Décu par mon aqua 690 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:09:14
retire le pad rose et met de la pate thermik artic silver 2 ou 3
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:11:37
"sans maitrise la puissance n'est rien...."
Température dans la tour ?
montage au malabare ou à la pate thermique ?
Autr détail que tu aurais oublié de nous dire...
"Nous avons les moyens de vous faire parler .... "
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:15:04
Merci les gars, zetes des rapides,
pour le malabar je lai pas vire, je sais pas trop comment faire ms jai mis de la pate thermik par dessus (surement une connerie d'ailleurs).
Pour ma tour, c un vrai four, 45° en ce moment, dailleurs jai aussi achete un enermax pr refroidir ca, je lai sur lavant du boitier en aspiration et bah ca change rien ( moi et les ventilos ).
Si vous avez d'autres conseils, merci .....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:15:15
Akasa cai pas Taisol par hasard? Il me semble avoir souvent vu "Akasa Taisol" dans les désignations des magasins
En tout cas je pense que ton Aqua est mal monté (ou que ta sonde déconne depuis le début )
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:16:39
Origan___ a écrit a écrit : Akasa cai pas Taisol par hasard? Il me semble avoir souvent vu "Akasa Taisol" dans les désignations des magasins En tout cas je pense que ton Aqua est mal monté (ou que ta sonde déconne depuis le début ) |
c le ventilo dessus qui est de la merde
ca souffle pas cette merde
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:16:41
nico95 a écrit a écrit : Merci les gars, zetes des rapides, pour le malabar je lai pas vire, je sais pas trop comment faire ms jai mis de la pate thermik par dessus (surement une connerie d'ailleurs). Pour ma tour, c un vrai four, 45° en ce moment, dailleurs jai aussi achete un enermax pr refroidir ca, je lai sur lavant du boitier en aspiration et bah ca change rien ( moi et les ventilos ). Si vous avez d'autres conseils, merci ..... |
Arf vire le malabar avec un couto par exemple mais doucement ou de l acetone ou dissolvant pour ongle, pour l enermax met le plutot en extraction k en aspiration l air rentrera kand meme
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:17:07
Azrael_Baal a écrit a écrit : Arf vire le malabar avec un couto par exemple mais doucement ou de l acetone ou dissolvant pour ongle, pour l enermax met le plutot en extraction k en aspiration l air rentrera kand meme |
il doit remplacer le ventilo de laqua qui est un truc pour cyrix
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:20:13
oui aussi mais je crois po ke le fait d avoir rajouter de la pate thermik sur le pad a pas joue dans le bon sens c ptet ca ossi ki le fait monter car peu de pate suffi et trop augment les t°
EDIT: g rajoute le "pas" meme si ct comprehensible puiske Futec avait bien compris
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:22:40
Azrael_Baal a écrit a écrit : oui aussi mais je crois po ke le fait d avoir rajouter de la pate thermik sur le pad a joue dans le bon sens c ptet ca ossi ki le fait monter car peu de pate suffi et trop augment les t° |
Exact. tu rajoutes des couches, c'est pas bons.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:25:15
ReplyMarsh Posté le 17-06-2002 à 19:25:19
le but est de favoriser l'échange thermique en mettant le core du CPU en contact avec le radiateur. La pâte thermique ou le malabare combles les aspérités qui des deux éléments qui doivent être en contact. La pate ne doit pas former une couche supplémentaire car , par rapport au métal du rad, c'est un moins bon conducteur thermique.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:25:55
futec a écrit a écrit : le bous est de favoriser l'échange tehermique en mettant le core du CPU en contact avec le radiateur. La pâte thermique ou le malabare combles les aspérités qui des deux éléments qui doivent être en contact. La pate ne doit pas former une couche supplémentaire car , par rapport au métal du rad, c'est un moins bon conducteur thermique. |
toutafé
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:27:09
bbloup a écrit a écrit : toutafé |
Depuis le temps que je dis... Personne ne m'écoute
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:27:36
Merci les gars,
bon bah je demonte mon aqua ds la semaine et je vire ce putain de malabar
en esperant kil faille pas deja changer le ventilo de cet aqua
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:27:44
futec a écrit a écrit : Depuis le temps que je dis... Personne ne m'écoute |
envoie-les sur mon topic
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:28:32
J'ai un TB 1.4 le grille pain de service et je suis a 60° full load sous cpuburn le tout c de bien ventiler la tour sinon ds un four t'a bo mettre 100 ventilo l'air est toujours chaud fo la renouveler !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:28:44
cpulloverclock a écrit a écrit : il doit remplacer le ventilo de laqua qui est un truc pour cyrix |
il fait du bruit mais il marche très bien ce petit 60*60
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:29:38
bbloup a écrit a écrit : envoie-les sur mon topic |
Je veux bien mais faux déjà que je le lise.... pasqu'il commence à être long...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:31:33
futec a écrit a écrit : Je veux bien mais faux déjà que je le lise.... pasqu'il commence à être long... |
j'peux difficilement faire plus court, d'autant que je rentre pas dans tous les détails
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:37:13
perso g 55°c avec mon TB900@1060 avec mon Aqua690 modifier,mais fait extremement chaud aujourd'hui,l'air du boitier est a 33.1°c (la vrai temp boitier,obtenue par sonde)
deja 1 truc,la pate thermique sur le malabar,c pas une bonne idée ,vire le malabar
avoir un bon ventirad ne sert a rien si ton boitier n'est pas suffisament ventiler
si tu a le choix,place ton ventilo Enermax en OUT pres du proco,il degagera directement l'air rechauffer par ton ventirad
tu peut aussi modiffier ton Aqua690,enleve le ventilo d'origine + sa plaque fixeur,ecarte les ailletes puis tape un ventilo de 80*80 directement dessus
avec cette modif mon proco a decendu de 7°C avec un ventilo Thermaltake de 37cfm
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:38:13
Origan___ a écrit a écrit : il fait du bruit mais il marche très bien ce petit 60*60 |
c pour ca que chez un pote en passant dun thermaltake 60mm 36CFM 29db et virant le ventilo dorigine de laqua foutu en soufflerie on ait gagne 6-7 degres sur un tbird 1400
bon apres on a vire le rad et foutu un rad de sk6
35 degres a 1400MHz a 1.8v
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:42:37
Il fait pas de bruit le mien ... z etes nombreux a dire ca, mais moi je refute pour ma part.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:43:42
cpulloverclock a écrit a écrit : c pour ca que chez un pote en passant dun thermaltake 60mm 36CFM 29db et virant le ventilo dorigine de laqua foutu en soufflerie on ait gagne 6-7 degres sur un tbird 1400 bon apres on a vire le rad et foutu un rad de sk6 35 degres a 1400MHz a 1.8v |
Oui, bien sûr qu'on améliore en mettant du 80*80. Et? Pas de quoi justifier les 65° de Nico...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:46:44
Juste un ptit
Pour vous dire ke jai bien place mon ventilo enermax ds le boitier et maintenant le processeur prend pas plus de 55°. Comme koi en effet un boitier bien ventile c super important (10° de difference)
Vivement ke je vire le malabar sur l'aqua pour voir a combien va descendre mon tb. En tt cas merci a tous
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:08:36
Salut a tous,
en ces jours de dur chaleur, jai decide de changer mon ventilo pourri (un akasa je sais pas koi) car mon tb 1,2@1,33 chauffait pas mal (65 en full load). J'ai donc achete un aqua 690 (19? ca va), jinstalle le tout impatient ms la je suis trop decu:
les memes temperatures, voir pire (tjs 65 en charge)
Je suis qd meme un peu degoute alors c normal par ces jours de forte chaleur ou jai deconne a linstallation du ventilo?????
A combien vous etes vous les posseseurs d'aqua avec un tb???
Merci pr vos reponses
