les asus a7n8x deluxe vendues sont toutes des rev 2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:03:49
la mienne commandée rue du commerce début juillet était en revision 2 ..
à mon avis elles le sont toutes maintenant ..
par contre j'ai d'autres soucis avec la miennne (demarrage bloqué et pas d'accès au bios), elle a l'ai bien sensible cette carte ..
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:02:53
euh et as tu accès au bios ?
car chez moi, çà marche pas..
seul TAB mrche sur le logo de la carte et encore si je tape tout de suite après l'affichage du logo ...
j'ai mis de la memoire "sure" aujourd'jhui, mais toujoirs pareil ..
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:07:32
méme en pressant [SUPR]lors de la page du post ou bien avant la détection des durs?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:04:16
c'est avant la détection des durs puisque c'est juste avant que çà se bloque, au momeent d'afficher memory frequency.
en f
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:06:18
en fait j'ai essayé quasi à tous les moments possibles du boot (apres le beep) à aucun moment suppr n'est pris
pour entrer dans le bios,
par contre la touche a l'air d'être bien detectée puisque la compteur du test de la mémoire s'arrete au moment de la frappe de suppr ..
Marsh Posté le 14-08-2003 à 23:40:56
c'est une nouvelle installation ..
.. pas terrible pour l'instant ...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 23:45:46
Tu aurais pas un ventilos a variateur de vitesse ou a faible vitesse branché sur un des connecteurs de la mobo???
Si c'est le cas, essaie sans.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:11:58
j'ai le ventilo du process connecté sur la carte
et j'avais aussi un cable bleu et noir de l'alimentation du boitier branché sur le connecteur cha_fan1
j'ai reessayé en débranchant ce cable mais .. rien de changé ..
marche toujours pas ..
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:16:06
çe te le fait brusquement? ou c'est comme ça depuis le début???
Tu n'arrive kamais a entrer dans le bios?
Tu as fais un clear cmos pour voir?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 03:35:38
c'est le même pb depuis le début,
j'ai dejà essayé la clear cmos, aussi le changement de barette mémoire..
au début je pensais que clavier ne fonctionnait pas du tout mais en fait sur le logo de la carte , si je tape TAB assez vite il le prend, de même que si je fais suppr au moment du test mémoire, le test s'arrete comme pour aller dans le bios mais je n'y vais pas ..
j'essaye de faire le maximum du test avant de renvoyer la carte .. car c'est bien vers çà que je m'achemine ..
Marsh Posté le 15-08-2003 à 03:54:18
lu a tous
g une a7n8x rev 1.04
et g pas de logo?? c normal meme si l option et activée
g un pote qui a une a7v333 et lui a le logos
Marsh Posté le 15-08-2003 à 03:56:25
moi mon pc merde kan mon pote ramene son disque dur
et moi g 120go + 40go
mon a7n8x plante au test de memoire et detection des ide
apres plusieur sa fonctionne
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:27:24
| bestiole a écrit : c'est avant la détection des durs puisque c'est juste avant que çà se bloque, au momeent d'afficher memory frequency. |
C'est eu ce genre de mésaventure sur une série NEC....Le problème résidait dans la détection des HDD...J'ai basculé le cavalier(uniquement sur les PATA et non les SATA) en CS(Cable select)et là miracle détection ultra rapide.....Par contre vous devez faire attention au branchement de la nappe....Connecteur bleue sur la CM gris pour l'esclave et noire pour le master..
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:32:05
Bizarre, la mienne fonctionne très bien...
Elle bloquait aussi avant le BIOS qd ma RAM était en DualChannel à 200MHz (et pas 166MHz comme le proc)...
Maintenant, rien à dire
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:07:31
j'voulais savoir si toutes les A7N8X DELUXE qui sont vendues actuellement (genre ldlc ou rueducommerce) sont en révision 2.0, ou alor sje dois bien faire gaffe à ce que je commande ?
merci, ++
