Démarrage sur Bios 1 fois sur 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2024 à 11:22:17
Je n'en ai aucune idée, je ne me rappelle pas l'avoir remplacée... en 12 ans.
Vous pensez que cela peut venir de ça? dans ce cas je m'y colle et je vais la remplacer. Merci
Marsh Posté le 08-08-2024 à 11:24:53
ça peut, les piles foireuses ça fait des bizareries parfois
Marsh Posté le 08-08-2024 à 12:14:09
J'ai remplacé la pile par une neuve (achetée récemment). J'ai relancé la machine et même problème. Le premier redémarrage se fait sur le bios... et le second normalement. donc c'est pas ça.
une autre idée?
Marsh Posté le 08-08-2024 à 12:25:22
tu pourrais détailler ta config ?
Marsh Posté le 08-08-2024 à 13:13:45
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Famille
Version 10.0.19045 Build 19045
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur DESKTOP-L8EJFNI
Fabricant System manufacturer
Modèle System Product Name
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système SKU
Processeur Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz, 3300 MHz, 2 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 1402, 09-12-13
Version SMBIOS 2.7
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS Hérité
Fabricant de la carte de base ASUSTeK COMPUTER INC.
Produit de la carte de base P8B75-M LE
Version de la carte de base Rev X.0x
Rôle de la plateforme Bureau
État du démarrage sécurisé Non pris en charge
Configuration de PCR 7 Liaison impossible
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "10.0.19041.3636"
Utilisateur DESKTOP-L8EJFNI\soric
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go
Mémoire physique totale 7,68 Go
Mémoire physique disponible 4,59 Go
Mémoire virtuelle totale 9,36 Go
Mémoire virtuelle disponible 6,47 Go
Espace pour le fichier d’échange 1,69 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Protection DMA du noyau Désactivé
Sécurité basée sur la virtualisation Désactivé
Prise en charge du chiffrement d’appareil%s Motifs de l’échec du chiffrement de l’appareil automatique: TPM inutilisable, Liaison PCR7 non prise en charge, L'interface du test de sécurité du matériel a échoué et l'appareil n'est pas en veille moderne., Détection de bus/d’appareils compatibles DMA non autorisés, TPM inutilisable
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non
Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
Marsh Posté le 08-08-2024 à 13:27:38
Tu n'a pas de message particulier avant le lancement du bios au 1er démarrage ?
Fais un test en désactivant le démarrage rapide au niveau de Windows.
Si cela fait pareil , teste en débranchant tout ce qui est inutile (disque dur et autres) pour le démarrage de Windows , laisse le minimum branché et vois si cela fait pareil ou pas...
Marsh Posté le 08-08-2024 à 13:51:34
Non aucun message ne s'affiche au démarrage.
Dans un premier temps j'ai désactivé le démarrage rapide, et j'ai testé de rallumé le pc 2 fois, il s'est allumé normalement les 2 fois.
Merci !!
A suivre...
Marsh Posté le 09-08-2024 à 14:25:28
Merci Space!
Il semble que le problème soit résolu.
Mais pourrais tu m'expliquer pourquoi mon pc dérivait sur le bios avec le démarrage rapide?
MERCI
Marsh Posté le 09-08-2024 à 14:57:12
Je ne sais pas , peut ètre un problème suite à la dernière maj du patch Tuesday avec certaines configs, il se peut que cela soit corrigé sur les prochaines maj...
Cela dit sur les anciennes configs , démarrage rapide activé ou pas , il se peut qu'il n'y ai aucune différence ou peu de différence en terme de temps...
Marsh Posté le 09-08-2024 à 15:37:49
Oui effectivement le démarrage n'est pas plus long qu'auparavant.
Encore merci!
Marsh Posté le 08-08-2024 à 10:26:56
Mon PC (pas très récent, mais qui marche parfaitement) démarre sur le bios une première fois sur bios, je l'éteins puis le rallume et la seconde fois il démarre normalement. C'est récurrent depuis une dizaine de jours.
J'ai vérifié dans le bios, le boot priority est correct et les 2 disques durs sont bien reconnus.
Suite à ce problème j'ai mis à jour le bios (maj qui date de 2014)
J'ai regardé sur le forum, mais n'ai rien trouvé de semblable.
Merci d'avance pour vos retours
et bonne journée
