pb de demarrage de carte mere
pb de demarrage de carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:34:07
J'ai une carte mere Asus A7N8X-E
et je n'arrive pas a la démarrer avec le bouton
du boitier
Je suis sur de brancher correctement le boitier à la CM
car j'arrive à la démarrer avec un tournevis.
Mais j'ai tester avec 2 boitiers different et à chaque fois impossible de démmarer au bouton!
Si qq1 à une idée merci d'avance.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:39:38
Y a pas de raisons...
Ou alors tu as mis le bouton reset sur power switch... [:squadra_hf]
Ou alors le connecteur du boitier est 3 points, dans ce cas il faut deplacer un connecteur pour le mettre a coté de l'autre...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:52:04
les deux boitiers avaient des fils Power a deux points.
Demain je vais la ramener mais je sais pas quoi leur dire!
