Démarrage d'une CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:29:38
Incompatibilité au niveau de la ram peut etre, as tu essayé sur les slots qui restent dispos ?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:31:41
souvent un pb de ram.....incompatibilité ou ram mal enfichée.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:32:03
Ah, pardon, j'ai oublié de préciser: la RAM était d'origine avec la CM
De même, mal branchée, il y aurait un bip je suppose.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:34:00
| Power Nabot a écrit : Ah, pardon, j'ai oublié de préciser: la RAM était d'origine avec la CM    |
pas toujours car ca m'est arrivé plusieurs fois et je n'ai pas eu de bips.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:52:41
Bah je viens de tester l'autre socket de la RAM, une autre barette, et résultat identique ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:57:06
Enlève la RAM et reste uniquement avec le proc et fait un clear Cmos de ta carte (bien sur carte NON ALIMENTEE). Essaye de démarrer ta carte cela devrait beeper
Marsh Posté le 09-09-2006 à 12:47:26
Clear CMOS fait.
Rien ne change ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:15:21
Le processeur était déjà sur ta carte Asus A7V8X-LA (quel était l'ancien proc monté dessus)? Sinon il faut vérifier si ta carte est compatible de la fréquence du processeur et du FSB? Peut être sera-t-il néssaire de mettre à jour le bios.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:27:54
Regarde sur ce lien, ton CPU est à la dernière ligne
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
 Sempron 3000+     1.04*  1015.003
 *Only with a FSB333 sticker on south bridge. System will not boot with this processor before updating to version 1015.002.
donc en résumé, si j'ai bien compris, il te faut le dernier bios (1015.003) et l'étiquette sur le south bridge marquée FSB 333   sinon j'ai l'impression que cela va être difficile.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:29:53
Processeur d'origine sur la CM aussi
Je veux bien mettre le BIOS à jour, toutefois, si la CM démarre pas, ça va être coton...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:38:44
Asus A7V8X-LA
Désolé pour toi il faut mettre à jour le bios,tu a essayé 1 CLEARCMOS ou sinon enlève la pile sur la carte mère est bien sur tu la remet(alim débranchée)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:59:01
Déjà essayé aussi, vu que je n'avais pas d'indication par rapport aux jumpers, j'ai viré la pile pour la remettre 10-15mn plus tard.
Je commence à croire que la CM est morte :s
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:23:00
Si ton processeur était déjà sur la carte mère et que ton pc fonctionnait, il n'y a pas de nécessiter de mettre à jour le bios donc serait tu nous dire ce que tu as démonté par exemple, as tu démonté ton proc de la carte mère, as tu la même alimentation bref qu'as tu récupéré et qu'as tu démonté ou changé
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:38:46
L'alim' n'est pas la même, le proco a été démonté (pour être testé ==> il est bon), le DD n'est plus un PATA mais un SATA.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:45:43
Essai sans la RAM, avec une autre alim', CLEAR CMOS dans tous les sens: que dalle.
Il va donc me rester à trouver une CM en socket A et un OS ![]()
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:50:37
Avant de changer de carte, je ne vois plus qu'un problème de montage du proc éventuellement Tu fais tes essais avec la carte en dehors du boitier?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:52:17
Le "PC" est monté en dehors du boîtier, que je n'ai pas encore découpé pour acceuillir les ventilos de 80 et 120mm. De plus, c'est beaucoup plus simple pour accéder aux composants.
Quelles erreurs possibles au montage du proco ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:45:34
Une patte tordue ?
La LED verte de ta carte est-elle allumée?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:05:35
Si j'ai bien compris la notice, p3.2, si tu ne branches que la carte sans CPU et que tu mets ta carte sur on (PWR ON) alors tu devrais entendre le message vocal "No CPU Installed"
N'oublie pas de brancher le petit haut parleur
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:31:35
Pas de LED sur cette CM (version light de la A7V8X), d'ailleurs toutes les CM n'ont pas de LED
Brancher le HP, ça apparait difficile, je n'ai pas d'indications par rapport à ça, même dans le manuel (connecteur différent) et sur la CM.
Je vais démarrer sans CPU ni RAM, on verra...
Edit: niet, rien ne change ![]()
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:36:28
Cherche pas la carte mère LA est une carte qui a etais fabriqué pour les PC de "grands" magasins
Marsh Posté le 11-09-2006 à 00:12:11
Je sais, mais l'avantage avec celle-ci est le WinXP qui va avec, même si je pense pouvoir m'en resservir sur une autre...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 06:38:14
Bon mais c'est assez rare de claquer une carte mère en la démontant sauf évidemment si le PC était branché.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 14:14:13
Il faudrait quand même être coui**on pour démonter un PC branché ![]()
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:55:58
Je viens de brancher un câble ethernet, le diodes s'allument, je suppose qu'il doit en être de même (prises alimentées) avec l'USB et le FireWire.
La CM alimente les ventilos, les LED, mais ne sollicite pas le proco, ne bipe pas et ne permet pas un démarrage ![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 14:32:47
Na, mais c'est parti pour.
Abit NF7-S en cours d'achat dans la section achat/vente ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:26:02
), quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut merder ?
Pour le montage d'un PC, j'ai récupéré CM, proco, RAM sur un vieux PC (tout allait ensemble, on exclu l'incompatitbilité)
Sempron 3000+
Asus A7V8X-LA
512Mo DDR Samsung (PC 3200)
Le processeur et la RAM ont été testés, ils fonctionnent bien. La CM fonctionnait bien au moment du démontage.
Avec le minimum de démarrage: CPU, RAM (montée sur le 1er emplacement), il y a un chipset graphique. Lorsque je court-circuite les pins de démarrage, l'alim' et les ventilos (CPU et un annexe pour tester) se mettent en route.
Toutefois, il n'y a pas de "bip" de démarrage, le processeur ne chauffe absolument pas, et il n'y a aucun signal à l'écran. De même, en testant avec une CG, on en arrive au même résultat.
Un DD SATA branché ne tourne pas.
Sachant que je n'ai pas d'autre carte en socket A supportant ce processeur (et la DDR
Merci.
Edit: récapitulation de ce qui a été fait:
- Essayer les autres slots de RAM.
- Essayer d'autres barettes.
- Essayer sans la RAM: pas de bip.
- CLEAR CMOS (avec le jumper et en enlevant la pile).
- Essai avec une autre alim': je me rend compte que ça alimente un rack, mais pas le disque qu'il contient...
Message édité par Power Nabot le 10-09-2006 à 15:44:43
Encore une victoire de canard !
