démarrage impossible car ventirad non détecté (tr/min trop faible)
démarrage impossible car ventirad non détecté (tr/min trop faible) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:08:15
salut
voila sur un 1800+     avec carte mère: MSI MS-6511     ( Chipset: VIA VT8365A ProSavage KM133A )
j'ai voulu changer de ventilo car celui d'origine tourne à 4000tr/min, en faisant un bruit épouvantable et en refroidissant pas grand chose.
à la place j'ai voulu y monter un ventilo de 2400+AMDbox mais voila le pc n'a pas le temps de démarrer que "beep beep beep" et un message indiquant qu'il n'y pas de ventilo... en fait soit il ne le détecte pas, soit il estime que celui ci tourne trop lentement.
ça bloque tout dès la mise sous tension , l'affichage des infos cartes graphiques n'ont meme pas le temps d'apparaitre et l'accès au bios n'est plus possible.
Après avoir rebranché le ventilo d'origine sur la prise dédiée pour rassurer le système, j'ai cherché dans le bios s'il existait une option permettant de régler ce problème mais je n'ai rien vu.
comment faire?
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:39:51
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:46:53
Bonjour, regardez du côté de hardware monitor, si vous ne pouvez rien modifier. Il doit y avoir quelque chose pour.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:27:17
dans "hardware monitor setup" , je n'ai que des infos en lecture seule :(
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:29:00
Tu es sûr? tu ne peux sélectionner aucune ligne de monitoring?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:50:09
aucune
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:45:46
:/ Doit forcément avoir une configuration quelque part.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:12:07
c'est une carte pour 1800+ avec de la sdram.. c'est pas récent...
en plus c'est sur une carte mère conçue pour packard bell
j'avoue que c'est une sacré galère de ne pas pouvoir changer le ventilo
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:14:16
Sinon faudrait feinter la sonde. :/ Je suppose que le retour de la vitesse de rotation c'est un signal d'une certaine intensité, donc tu dois pouvoir la tromper, mais bon paye ton bidouillage :s
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:49:21
à toute fin utile, voici un lien présentant les screenshots qui semblent correspondre à ceux de mon setup bios:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] s_explorer
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:35:02
Marsh Posté le 28-12-2008 à 16:43:17
Marsh Posté le 29-12-2008 à 08:30:19
Essaye de désactiver "event login" dans advanced
