Démarrage/Installation XP, MATERIEL: Athlon64 3400+ [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:54:29
Je n'arrive pas a demarrer sous windows!
Rien n'y fais, cela redemarre avant.
En clair, je n'ai acces a rien, a part le bios, et le "debut" de l'installe de windows xp, jusqu'a l'erreur sur ecran bleu.
Bien à toi
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:56:52
| nikos0088 a écrit : Je n'arrive pas a demarrer sous windows!   |
tu prend un autre pc, tu fais la disquette ou le cd de boot
et tu boot dessus, pas besoin de windows pour ca.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:58:37
Tu comprends pas, t'es a coté de la plaque, je suis pas un noob!!!
J'ai un cd de boot de windows xp, j'ai l'erreur au demarrage, a l'installe.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:59:41
| nikos0088 a écrit : Tu comprends pas, t'es a coté de la plaque, je suis pas un noob!!!   |
j'ai du mal m'exprimer.
Essaye un memtest (c'est pas un soft sous windows)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:02:19
Y'a pas dans le bios
 LOL, j'ai cru prendre la meilleure carte mere du marché (j'ai attendu 2 semaines) Mais y'a meme pas de memory test check dans le bios ![]()
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:03:16
Et puis mes barettes memoires sont des OCZ, et ca a tres bien fonctionné pendant 6 mois sur l'ancienne Carte mere (C'est juste un changement CM+Proc ici)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:03:57
| nikos0088 a écrit : Y'a pas dans le bios   |
C'est pas un utilitaire du bios, c'est un soft qui se lance avec une disquette ou un CD de boot
http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:04:43
Memtest est un logiciel et il n'est pas dans le bios
 Il faut le mettre sur un D7 ou un CD et booter sur celui si qui contient uniquement Memtest
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:07:05
Pitain, sur l'ordi ou je suis y'a pas de lecteur de disquette
 Mais bon, avant j'avais pas de prob de memoire, possible que j'en ai maintenant? J'ai un set de memoire TWINMOS ici, moins performante, mais ca vaut le coup que j'essaie ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:09:43
| nikos0088 a écrit : Pitain, sur l'ordi ou je suis y'a pas de lecteur de disquette   |
Je viens de changer également et ma mobo n'apprécie pas du tout mes barrette de ddr500, dès 210 de fsb freeze ou reboot, j'ai installés mes 2 barrettes de 3200 rev1.1 et plus aucuns soucis.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:12:17
C'est des OCS PC3200, rien de bien mechant
 Bon, je vais mettre les autres memoires, on va voir
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:18:21
Meme probleme avec les memoires TWINMOS. Possible que le prob vienne de mon alim qui est trop faible ? (ANTEC 400w) ou bien de ma carte graphique ? Help
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:27:22
Pour l'alim je ne pense pas, détailles ta nouvelle config à tout hasard.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:34:34
ATHLON 64 3400+, Carte mere Gigabyte GA-K8VT800, 2x256 OCZ Premier PC3200, Sound blaster Audigy2, Ati Radeon 9500, HDD Maxtor 80Go, Carte SCSI..., voila le plus important, la je suis sur le point de changer de carte graphique pour tester, j'ai deja essayé de reinstalle juste avec la CG, mais rien n'y faisais.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:36:12
Tu as vérifié les timing de la ram et les tensions dans le bios ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:45:11
Malheureusement, je ne sais pas comment cela se fait, je n'ai pas de reglage timing de memoire !!! Rien de changé avec l'autre carte graphique, meme erreur.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:47:14
J'ai meme mis les parametre en SAFE-Default dans le bios, toujours la meme erreur
 Je desespere
Serai WINDOWS XP qui deconne ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:53:01
j'ai le meme problème avec un  Athlon 64 3000+, barrette kingston, asus K8qqchose, DD seagate IDE.
Il y a systématiquement une erreur lors de la copie des fichiers, et toujours sur un fichier différent.
Je vais faire un memtest, si votre problème se résout, n'hésitez pas à exposer la solution ici !
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:53:24
Tu utilises le ventirad livré avec l'AMD ? Parce que 49° en idle cela me paraît beaucoup, je sais que c'est une question un peu bête, mais contrôle qu'il soit bien installé.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:54:27
| aliss a écrit : Tu utilises le ventirad livré avec l'AMD ? Parce que 49° en idle cela me paraît beaucoup, je sais que c'est une question un peu bête, mais contrôle qu'il soit bien installé.   |
moi oui, dans les 40° en idle ...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:55:31
oui j'ai déjà eu un cd de winxp qui foirait (c'était un original
 ) et je l'ai recopier (donc c'est devenu un "gravé" mais j'ai l'original...) et tout fonctionne désormais. C'est sans doute ton cd qui merde.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:55:46
Oui le ventilo de AMD? et je l'ai bien installé, il s'est bien clipsé, etc, et puis y'a le socle, on saurait pas se tromper ...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:56:20
stilgars, tu as un AMD64 ?? Moi, ca n'arrive meme pas a la copie des fichiers, quand a la copie des fichiers, CD RAYE ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:58:12
| nikos0088 a écrit : stilgars, tu as un AMD64 ?? Moi, ca n'arrive meme pas a la copie des fichiers, quand a la copie des fichiers, CD RAYE ?   |
j'ai le CD et une copie de sauvegarde, les deux merdent.
Par acquis de conscience j'ai essayé mon cd démo Windows 2003, et il me fait exactement la même chose.
Le chargement des drivers avant la copie des fichiers par contre s'effectue toujours jusqu'au bout ...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:59:32
| Killer_386 a écrit : oui j'ai déjà eu un cd de winxp qui foirait (c'était un original   |
Je vais quant même re-refaire une copie par acquis de conscience - mais je suis assez réservé vu le nombre d'essais sur 3 Cds différents ...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:01:51
Cela ne servirai a rien... tu fais des copies de copies... Ca changera rien, ne le fais meme pas. Ca changerai rien, je te l'assure
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:02:48
| nikos0088 a écrit : Tu as un AMD 64 bits ?   |
Yep Athlon 64 3000+, c'est pas le mien mais celui d'une copine
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:03:21
Pareil, mais en même temps je remarque son message d'erreur qui concerne le sata, as tu un disque ATA sous la main nikos ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:04:04
Une copine
 Bon, Quand a tout cela, cela me fais chier.... Personne ici n'est capable de trouver la solution? Personnelement, j'en vois pas!!!! MDDDRR !!!!  EN FAIL-SAFE LOAD ca va pas, TOUT LES COMPASANTS CHANGES CA VA PAS .... et quoi, je fais quoi!!! Je change de CM et processeur!! Ah non, je viens de les avoirs!!!!! GRrrrrrrrr
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:07:18
Et si j'essayais avec windows XP 64 bit edition du changement vous pensez?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:08:43
| nikos0088 a écrit : Une copine   |
je suis encore plus dnas la mouise, ce n'est pas le mien, j'ai intêret à le faire marcher
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:10:05
bah non, toi tu t'en fou, moi le proc il m'a couté 470euro et la cm 110 alors...
Marsh Posté le 08-05-2004 à 00:27:01
Question idiote, si c'est un S-ATA, t'as installé les drivers à l'ouverture de l'install (diskette nécessaire) ?
Marsh Posté le 08-05-2004 à 01:05:03
| nloki72 a écrit : Question idiote, si c'est un S-ATA, t'as installé les drivers à l'ouverture de l'install (diskette nécessaire) ?   |
Bien entendu, sinon, je n'arriverai pas a continuer l'install... AH MAIS OUI!!!!!!!! MERCI!!!!!!! Ca viens de faire tilt!!! J'utilisais l'ancienne disquette SATA de mon ancienne carte mere (Silicon image), je suppose que le drivers SATA de ma nouvelle carte mere n'est pas la meme, d'ou l'error unknown!!! J'ai un HDD ATA sous la main également, j'essaierai le cas échéant!
Je pense que je vais bien dormir cette nuit!
Un grand merci!
Marsh Posté le 08-05-2004 à 03:19:01
| nikos0088 a écrit : Bien entendu, sinon, je n'arriverai pas a continuer l'install... AH MAIS OUI!!!!!!!! MERCI!!!!!!! Ca viens de faire tilt!!! J'utilisais l'ancienne disquette SATA de mon ancienne carte mere (Silicon image), je suppose que le drivers SATA de ma nouvelle carte mere n'est pas la meme, d'ou l'error unknown!!! J'ai un HDD ATA sous la main également, j'essaierai le cas échéant!   |
pour ma part, il s'agissait bien de la mémoire, apparemment incompatible avec l'athlon 64. On ira la changer demain
Marsh Posté le 08-05-2004 à 10:31:07
mais c'est incroyable...
vous ne connaissez pas la langue anglaise????
l'erreur indique clairement que c'est un problème avec le DD et tout le monde est parti sur des suppositions avec les RAM... n'importe quoi!
C'est effectivement un pb de S-ATA
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:52:05
Je viens d'acquerir le processeur 3400+ athlon 64 bits, mais malheureusement, je n'arrive pas a reinstaller windows!
Egalement Windows ne demarre pas, ni en mode sans echec, ni en invite de commande (Windows XP)
A l'installation, tout boot convenablement, mais j'ai cette erreur apres avoir detecté le hdd SATA: "STOP: C000021 unknown hard error, \systemroot\system32\ntdll.dll".
Le CPU est a 49°, et je n'ai aucune autre erreur.
Vraiment, il me faudrait de l'aide, je vous en remercie!
A très bientot,
Nikos.
Message édité par nikos0088 le 08-05-2004 à 13:24:08
