Démarrage lent de Xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 04:02:58
le temps de demarrage est principalement due au disque dur, à la ram et tout ce que tu as configuré comme service et appli auto démarré. pour booster le demarrage, la recette est un disque dur ultra rapide, beacoup de memoire vive et tres peu de service et appli auto démarré d'installé. concretement un 10000 t/min voir un raid 0 en disque dur si tu peux, 1 go de ram au minimum (y en a qui te diront 512mb...), et virer les dialer, popup, les money exepress, nero express, office express et compagnie (si des fois tu en a installer) qui ne servent à rien à part camper la memoire du pc pour rien et saturer la bande passante de ta connexion internet à l'occasion. j'ai vu des configs booter xp en 5 à 10 secondes
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:28:19
Terminateur a écrit : le temps de demarrage est principalement due au disque dur, à la ram et tout ce que tu as configuré comme service et appli auto démarré. pour booster le demarrage, la recette est un disque dur ultra rapide, beacoup de memoire vive et tres peu de service et appli auto démarré d'installé. concretement un 10000 t/min voir un raid 0 en disque dur si tu peux, 1 go de ram au minimum (y en a qui te diront 512mb...), et virer les dialer, popup, les money exepress, nero express, office express et compagnie (si des fois tu en a installer) qui ne servent à rien à part camper la memoire du pc pour rien et saturer la bande passante de ta connexion internet à l'occasion. j'ai vu des configs booter xp en 5 à 10 secondes |
+1
un paquet de service sous XP sont complétement inutiles dans une utilisation "home pc".... à par ralentir le boot!
Certains drivers de DD et drivers son sont particulièrement lourds au démarage (exemple sur l'Asus P5B les jMicron des DD et le soudmax)...
Pour la RAM, c'est normal aussi si le SPD et configuré en Auto dans le bios, il baisse la fréquence et les timings. Si tu veux tourner à 800Mhz avec tes 6400, il faut les configurer en manuel par le bios ... sans oublier de monter la tension entre 1.9V et 2.1V.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:29:29
Oui, surtout le SoundMax qui prend 4 ou 5 barres à lui tout seul.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:10:58
Mmm donc je vire les programmes de démarrage avec un logiciel style "Ccleaner" ?
Pour la Ram j'ai 2Go, je ne sais pas trop comment la configurer dans le bios :s
ENfin le bios et tout ce qui est overclok je connais pas trop.
Surtout que j'ai du mettre une alim Tagan de 380W, donc si j'overclock j'ai peur que ça ne passe pas
Quels sont les fonctions à virer dans le bios alors ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:16:09
Quel intérêt de prendre de la ram en 6400 si tu n'o/c pas ?
Pour virer les programmes de démarrage tu vas dans démarrer puis executer et là tu tapes "msconfig". Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas dans l'onglet démarrage et là tu vois tout ce qui est chargé par XP pendant le boot.
Pour ce qui est du bios, tu dois avoir un manuel avec ta carte mère : tout est expliqué la dedans.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:22:16
Voici pour info mes programmes au démarrage :
http://hostcs.free.fr/demarrage.jpg
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:23:17
Nanan mais moi je veux overclock ma ram, mais je ne sais pas comment faire. ^_^
Jvais voir si ya un pas un tuto dans le coin ^^
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:24:32
A ce moment là tu vas dans le bios, et tu passes ta ram @ 400mhz au lieu de 266Mhz.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:27:06
Ok ^^
Ah, juste une question, il faut mettre à jour le bios de sa carte mère, même si tout fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:28:59
Bah ca dépend. Perso je mets à jour dès qu'un nouveau bios sort. Mais si tout fonctionne correctement ce n'est peut-être pas la peine.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:30:25
Ok ^_^
Je pensais juste que mettre à jour le bios optimisait peut être les performances et offrait de nouvelles fonctions.
Bon je vais essayer d'overclock la ram.
L'alimentation est importante pour l'overclock de la Ram ? Si j'augmente la valeur de la ram, pas besoin d'augmenter le proc aussi ? Les 2 sont indépendants ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:32:35
quand tu augmentes le FSB, la fréquence de la ram augmente. Par contre quand tu augmentes la fréquence de la ram, la fréquence du FSB ne change pas.
Tu devrais regarder des tutoriaux sur l'o/c avant de te lancer, ca t'éviterais de faire une connerie
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:34:52
Ouaip, de toute façon je ne touche juste qu'à la ram, je ne pense pas avoir une alim suffisante pour overclock le proc =)
Et sinon concernant ma liste de prog au démarrage, sais-tu ce que je peux enlever ?
En tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:35:17
tiens, un lien tout en image pour régler ton bios :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] dh-deluxe/
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:45:34
Je passe donc sous le bios ma mémoire en DDR2-800MHZ et le Vcore à 1.9 V ? Ou mode auto ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:47:33
Oula non surtout pas le vcore à 1.9v !!!! Tu vas griller ton processeur mon gars. Laisses ca en auto. Tu devrais vraiment te renseigner plus sur le sujet avant de faire des manips, parce que là c'est mal parti...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:48:37
Ok ^_^
En tout cas dans le lien de Delpoco, ils disent de changer juste en DDR2-800. Je touche donc qu'à ça ? Pas besoin de modifier les voltages ? ^_^
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:49:51
jjacques529 a écrit : Oula non surtout pas le vcore à 1.9v !!!! Tu vas griller ton processeur mon gars. Laisses ca en auto. Tu devrais vraiment te renseigner plus sur le sujet avant de faire des manips, parce que là c'est mal parti... |
Je suppose qur Baloo parle de la tension mémoire .... pas du CPU
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:54:00
Oui vala, le CPU je n'y touche pas ^^
Juste la mémoire !
Donc d'après les images, je passe en DDR2-800 et la 2eme chose que je modifie est...tension mémoire ? ^^ A combien ? xD
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:56:10
Tension mémoire = Memory voltage = 2.0 V non ?
Ce n'est pas ce qui est préconiser pour ce type de RaM ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:59:28
BaLoO43 a écrit : Tension mémoire = Memory voltage = 2.0 V non ? |
Tout à fait Thierry !
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:03:53
ok ^_^
Je viens de regarder avec CPU-Z et ma mémoire est à 400Mhz...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 03:31:35
Bonjour à tous et toutes.
Après une lutte acharnée à monter mon nouveau PC (il m'aura fallu 1 journée, ne rigolez pas Problème d'alimentation Hs au bout du compte...bref), j'ai installer Xp et tout le blabla.
Ma config est :
-ASUS P5W-DH Deluxe
-Intel Core 2 Duo E6600 non oc
-Ram Corsair XMS2 PC6400 non oc
-ATI X1900GT non oc
Les test du CPU s'avèrent dans la norme (passage sous 3Dmark et autres).
Seulement je trouve le démarrage assez long. Au moment ou j'appuis sur "Power" et l'affichage du menu "login", il se passe environ 45sec.
J'aimerai savoir si c'est normal, si il faut que je fasse quelque chose pour améliorer ce temps d'accès ? Rien que la page ou l'on voit l'image un peu abstraite avec en gros titre "P5W-DH..." reste au moins 7sec.
J'ai aussi remarquer au cours de ce démarrage que ma ram est en 5300 je crois, alors que j'ai bien acheter de la 6400 o_O
Merci pour vos renseignements =)
J'oubliais, mon disque dur est branché en IDE, mais bon avant le démarrage prenait environ 35sec avec une config beaucoup moins bonne sur le même DD :s
