Démarrage avant-bios long P8Z68-V LX
Démarrage avant-bios long P8Z68-V LX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2012 à 21:55:18
J'ai un soucis depuis que j'ai monté mon PC il y'a maintenant 6 mois. Comme le décrit le titre, a partir du moment ou j'appuie sur le bouton power de ma machine ( et même lors d'un redémarrage ), il y'a un laps de temps d'approximativement 7 secondes avant que l'écran reçoive un signal. En suite, le BIOS démarre normalement et tout ce passe bien. Jusque là, cela ne me dérangeait pas, mais maintenant que j'me suis acheté un SSD, j'aimerai profiter pleinement de mon investissement avec un démarrage rapide.
Je précise quand même que j'ai cherché un peu partout, que je ne suis pas le seul a avoir ce problème ( et parfois sur le même modele de carte mère ), mais qu'aucune solution n'a été proposée et c'est avérée efficace.  :heink:
Je refait donc chronologiquement le démarrage:
-J'appuie sur le bouton POWER
-7 secondes ( approximatif ) plus tard, l'écran reçoit un signal.
-1 seconde après le signal, Le BIOS se lance, le boot est a partir de là normal.
J'ai cherché un peu partout dans le bios, pas de mode économie d'énergie ou quoi que ce soit. j'ai essayé de virer quelques options ( comme vérification de HDD via l'outil S.M.A.R.T ), rien n'y fait.
Je n'ai pas non plus surchargé le PC de disque dur, lecteurs ou quoi, seul 3 ports SATA sont utilisés.
En attente de vos réponses,
D'avance merci !  :bounce:
Marsh Posté le 12-06-2012 à 22:05:36
Quel est ton processeur ? A-t'il un coeur graphique ?
As-tu une carte graphique additionelle ?
Si oui y a peut etre un truc à chercher du coté de la gestion des priorités de modes graphiques dans le BIOS, ou du coté des branchements ecran
Marsh Posté le 12-06-2012 à 22:07:02
D'abord, merci de ta réponse !
Ensuite, Intel Core i5 2500 3.3GHz.
J'ai effectivement une 560GTX Ti.
Je vais donc voir a ce niveau, c'est effectivement probable :)
Marsh Posté le 12-06-2012 à 22:41:53
J'ai la même chose avec un i5 3570K et une MSI Z77A G43. Franchement osef du problème
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:33:48
"Franchement osef du problème"
Si tu t'en fout, pourquoi tu répond? :)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:38:20
Oui, c'est un "problème" normal, et chez tout le monde c'est pareil ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:45:42
Il n'y a vraiment aucun remède?
Si c'est le cas, sa fait un gros défaut a cette carte mère...
