Pas de bip au démarrage [ resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2010 à 19:05:06
Chalut
RAM HS amha ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 19:46:04
Qu'en termes élégants ces choses là sont dites !!!
J'ai pas de RAM à te prêter pour tester par contre, essaie d'en trouver une dans ton entourage ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 19:50:02
Je vais essayer avec celle de mon propre PC , de la Crucial en 800Mhz qui fonctionne bien...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:20:28
Attention de pas la griller ![]()
Part bien avec les paramétrages de bios par défaut ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 08:17:42
Bon, C'est pas la ram...
Mais je pense savoir ce qui se passe : ma CM ne peut utiliser de processeur avec une conso au delà de 85w.
Mon processeur consomme 89w , vous pensez que ça peut venir de là ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 14:28:10
Ça peut.
Ça peut être aussi un bios qui ne reconnait pas le processeur...
Tu as essayé sans la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:47:54
Oui, en branchant directemen,t mon écran sur la prise vga de la CM...ce soir j'essais la CM hors boitier pour voir...
Bon, problème réglé : j'ai démonté le CPU pour l'essayer sur mon ordi et je me suis aperçu qu'un pin était tordu. En le redressant je l'ai cassé donc poubelle...Je suis vert...
Merci à toi de t'être intéressé à mon problème...
Marsh Posté le 08-11-2010 à 18:36:51
Bon, c'était intéressant, maintenant tu peux mettre à jour le titre du topic en marquant [RESOLU] pour éviter les lectures inutiles.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:50:41
J'ai monté un petit ordi pour mon fils avec des pièces détachées que j'avais.
Je n'ai aucun bip au démarrage et pas de bios qui s'affiche.
Voici les manip que j'ai fais : clear mos avec pile et cavalier. démarrage sans DD et sans périph( DVD). J'ai enlevé les barettes mémoires et là ça bip. Les ventilos tournent. Les prises USB ne fonctionnent pas. Le clavier sur la prise PS2 s'allume rapidement puis ne fonctionne plus. J'ai essayé avec un autre clavier , même résultat. J'ai enlevé le processeur, il est tiède. j'ai débranché les prises audio et UB en façade, même résultat.
Carte mère HS ?
Rapidement AMD X2 5200, DDR2 Kingston 800MHZ, CG 4850 sapphire, DD caviar Blue WD. Clavier Microsoft , souris etc...alim Forton green 450W. Cm Msi K9 n6p 2.
Merci pour vos avis
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2010 à 19:15:46
