bip court infini au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:34:46
le grand nettoyage de printemps s'imose on nettoie tout on recommence , et on uilise pas le portable sur son lit pour eviter la surchauffe
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:44:26
je viens de passer un coup de bombe à air sec, toujours pareil, en même temps j'y croyais pas trop j'entretiens plutot bien mon PC
d'autres suggestions ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:44:51
T'as testé le disque ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:46:07
ReplyMarsh Posté le 07-11-2010 à 12:50:34
| bobby351 a écrit : non, c'est que j'allais faire, ca prend longtemps avec ultimate boot cd ? |
Fait un test court d'abord, ensuite un test long.
Peux-tu accéder au bios ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:54:23
j'ai du nouveau !
pour répondre a ta question je peut accéder au bios
j'ai réussi a faire démarrer le système involontairement
j'ai booté sur ubcd, et j'ai oublié d'appuyer sur entrée pour entrer dans le cd, et la mon système d'exploitation s'est lancé
j'ai bien envie de retester pour vérifier cette théorie, mais j'ai un peu peur que ca ne remarche pas
je fait une sauvegarde de mon disque, je reteste et je vous dit ca
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:20:28
je vois pas en quoi le disque dur peut provoquer un bip long jamais vu ca
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:25:46
@ bikoul, ce sont des bip court en continu, pas des bip longs.
De toute facon ca ne doit pas être le disque vu que je suis sur le système d'exploitation en ce moment même.
Je fini ma sauvegarde et je reteste, je vous dit ca d'ici une heure
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:26:13
C'est un bip court.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:33:14
| Maldoror a écrit : C'est un bip court. |
ah oui ce qui veut dire demarrage bios ok
des bips courts ? pas un seul seulement?
de toute facon plusieurs bips c'est probleme materiel....on attends on attends
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:40:22
je suis de retour
bon j'ai redémarré l'ordi normalement, toujours le même problème de bip
j'ai ressayé de lancer le système comme tout a l'heure
donc je fait F12, et la je lance le HDD, et miracle ca marche !!!
donc pour résumer
- boot normale sur le disque, ca bip
- on choisit sur quoi booter, on choisit quand même de booter sur le disque, et la pas de problème ca marche niquel
la j'y comprend plus rien, dans les deux cas ca devrait faire pareil non ???
j'attend vos lumières merci d'avance
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:03:40
encore des infos
je peut lancer f8, juste après l'affichage du bios et juste avant que ca bip, d'ici si je fais démarrer windows normalement ca marche niquel pas de problème, en gros pour que mon windows démarre il faut qu'il y ai une étape avant de booter
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:14:00
| bobby351 a écrit : encore des infos |
Verifie ta phase de boot HDD et essaies avec un seul disque si tu en as plusieurs.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:16:56
je n'ai qu'un seul disque dur (et un seule partition dessus)
quant tu me dit "Verifie ta phase de boot HDD" tu veut parler du MBR ?
car restaurer le MBR j'y ai pensé mais comme un gros c.. je retrouve plus mon DVD de seven :-(
Si ce n'est pas du MBR que tu me parle, que faut-il que je fasse?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:40:26
j'ai put mettre la main sur mon dvd de seven, j'ai restauré le MBR, toujours pareil...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:16:01
Réparation système, t'as fait aussi ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 23:26:19
Bizarre ton souci bobby ...
Tu peux pas tenter une installation sur un vieux disque qui traine pour voir si le problème persiste ou non ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 10:26:50
sur un autre disque?
ba le problème est que c'est un PC portable, je peut pas changer le disque comme ca. mais sinon ca boot très bien sur un live CD.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 12:18:11
ca arrive parfois mbr + reparation systeme nok
malheureusement c formatage reinstalle.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:08:13
formatage réinstallation fait, toujours pareil...
ha si juste avant que je formate j'ai eu un bel écran bleu (j'ai pas pensé à noter le message d'erreur)
je crois que c'est le début de la fin...
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:48:02
| bobby351 a écrit : formatage réinstallation fait, toujours pareil... |
Tu connais personne qui aurait un disque 2.5" à te prêter juste le temps d'un test ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:01:24
un disque dur interne de 2,5"? non, de toute facon j'ai pas envie de tout démonter pour risquer qu'il ne démarre plus, pour l'instant il marche "a peu près", ca me va, désormais je vais l’amener jusqu'au bout
si quelqu'un a une idée miracle du pourquoi ca merde au démarrage sans devoir démonter tout l'ordi je suis preneur :-).
sinon pas grave je vais me contenter de ce que j'ai, ca marche c'est le principal
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:08:09
| bobby351 a écrit : un disque dur interne de 2,5"? non, de toute facon j'ai pas envie de tout démonter pour risquer qu'il ne démarre plus, pour l'instant il marche "a peu près", ca me va, désormais je vais l’amener jusqu'au bout |
Normalement, c'est pas compliqué de changer le disque dur, 2 ou 3 vis à l'arrière (comme la RAM d'ailleurs).
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:14:40
non de toute facon je n'ai pas de disque dur de portable interne sous la main et je vois pas qui pourrait m'en passer un
Marsh Posté le 08-11-2010 à 18:32:40
j'ai découvert un autre petit truc
durant l'écran noir au démarrage pendant que ca bipe, il suffit que j'appuie sur escape pour que ca lance le système sans problème
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:05:30
bonjour a tous
voila j'ai un PC portable toshiba p200-157 qui date de 3 ans et demi (je sais il commence à se faire vieux)
depuis ce matin quand je le démarre, juste après l'apparition de l'écran du bios, le PC bloque sur écran noir avec un signal sonore bip court à l'infini
Je précise que j'ai un bios phoenix
je me suis renseigné un peu, il semblerait que ce signal correspont à un problème d'alimentation
j'ai toutefois vérifié la RAM (j'ai 2 barettes)
j'ai essayé avec une seule barrette -> toujours pareille, avec l'autre barrette -> toujours pareille
le problème concernant le problème d'alimentation est que j'arrive très bien à démarrer sur un CD sans problème, par exemple la je suis entrain de faire des diagnostics avec ultimate boot cd sans aucun problème, ce serait un problème d'alim ca ne démarrait pas du tout
donc voila je sais pas trop quoi vérifié, vu que c'est un PC portable je peut pas changer les composant comme ca
la je fait quelque test avec ultimate boot cd sans grande conviction
j'attend vos suggestions avec impatience
merci d'avance pour vos réponses
