demarrage cm: rien: pas de bip
demarrage cm: rien: pas de bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:03:00
Bonjour à toutes et à tous.
J'suis un nbee en 939, et j'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté d'occas un dfi lanparty nf3 ultra en socket 939.
Montée avec un proco neuf, de la ram infineon, etc...
Mise sous tension, les leds (rouges) s'allument.
Lorsque j'allume, les ventilos tournent et rien: pas de bip (alors que je crois qu'il y a un speaker sur la cm).
J'ai essayé avec tout branché (dur, etc), avec rien (même en enlevant le proc), avec 2 alim diff (460W), avec des ram diff -> ça ne change rien.
Il me semblait que même avec rien dessus, la cm devrait bipper.
Pouvez vous me confirmer ce point.
Ou alors, j'ai oublié qq chose.
Je pense que cette cm est morte...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:07:05
t'as pas oublié le ptit connecteur carré avec 2 fils jaunes et 2 noirs qui se branche sur la mobo?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:11:48
Merci de ta réponse. Je vais essayer.
Il faut le brancher aussi? Je croyais que c'était pas la peine.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:12:30
ben si !
c'est ce qui alimente ton proco  :lol:
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:15:40
lefous
Tu a lu le manuel de carte mère?dés fois ca peux s'ervire
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:21:53
Tu es un génie.
Ca bippe.
Il faut toujours brancher les 2?
Sur mon autre alim, les carrés / carrés bizautés ne correspondent pas: Bizarre, c'est une alim neuve ds un boitier advance. J'ai branché un adaptateur sur une molex et la ça bip. Il faut que je teste ce carré.
En tous cas, merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Copsc: c'est pas spécifié clairement sur mon manuel (ça aurait pu être l'un ou l'autre)
Comme je l'ai écris, je suis nbee en 939.
Merci pour tout.
Message édité par lefous le 18-04-2006 à 14:35:34
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:28:24
ca dépend des cartes mères en fait.
depuis un certain temps les procos deviennent trop gourmands en puissance pour les alimenter avec le 12v de la mobo.
