Pb démarrage
Pb démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2015 à 13:54:14
je rencontre actuellement un soucis de démarrage!
Pour infos j'ai effectué dernièrement un changement de ventirad et depuis mon pc ne demarre plus..tres bien!
Voici ma config (pas toute recente!!)
CM asus P8P67
i5 2400
j'ai voulu changé mon ventirad cpu d'origine par un Noctua NH-L12 et parallement a cela j'ai changé egalement ma carte graphique par une GTX960.
Et....mon pc n'a plus voulu redemarrer!! le bios ne se lancait pas! enfin du moins je n'arrivai meme pas a l'ecran de bios!!
Apres plusieur essais il a fini par se lancer mais.....
"overclocking failed, press F1....."
Pourtant j'ai jamais overclocké!
J'avais une 2nde carte mere identique, je l'ai donc remplacé et toujours meme probleme!!!!
J'ai lu sur le net que cela pouvait venir des memoires...j'ai donc changé mes memoires...par des DDR3-1866...mais ces dernieres ne sont reconnus qu'en 1333!!!!??? et par ailleurs mes anciennes memoires (ddr3-1333) fonctionnent tres bien dans un autre pc!
Il me reste quoi a changer.. l'alim et le cpu!!!!!
Pourtant j'ai remis le bios avec ses regalges par defaut mais j'ai toujours mon probleme de demarrage! il me faut entre 2 et 3  tentatives pour que la machine se lance (que j'entende le bip du bios, bip normal) et apres j'ai l'affichage du pb d'overclocking.. la il faut que je rentre dans le bios et selectionne mon peripherique de demarrage!! et apres et enfin windows se lance!!
J'ai eneleve la pile mais cela ne change rien!!
De plus le reglage de base du ventirad est cale sur 600rpm alors que le ventirad cpu est plus au alentour des 500/580 rpm!! du coup j'ai un defaut!!
enfin bref la galere!
le coup du demarrage me fait penser a un pb d'alim! j'ai une cooler master M520!!!
avez vous des idees qd a la nature de mon pb??
Message édité par alphabet2066 le 01-12-2015 à 14:11:20
Marsh Posté le 01-12-2015 à 15:53:57
Merci pour la reponse.
Oui pour changer le ventirad j'ai du enlever le cpu et j'ai effectivement remis une nouvelle pate thermique. Je vais verifier si j'en ai pas trop mis et que cela n'ai effectivement pas debordé! Si jamais c'est le cas, comment nettoyer! Pas avec de l'eau je presume!!! Chiffon sec et bombe a air je pense.
J'ai lu par ci et la, qu'il ne faut pas trop serrer le ventirad? Ok, mais serrer comment! Moi je serre juste ce qu'il faut! je ne donne pas le tour en plus pour bloquer! Je serre mais je force pas!
Message édité par alphabet2066 le 01-12-2015 à 15:58:12
Marsh Posté le 01-12-2015 à 22:31:42
Le noctua est livré avec une backplate métallique, cette dernière à un sens de montage et tu dois avoir un isolant en plastique entre la carte mère et la backplate, est-bien le cas ?
Photos et détails du montage ici http://www.conseil-config.com/2013/test-noctua-nh-l12/
Achats | Ventes |
Marsh Posté le 02-12-2015 à 16:46:11
Bonjour, merci pour la reponse, mais j'ai effectivement bien installe le ventirad, et comme sur le document, je n'ai pas mis la protection en forme d'etoile comme indique en cas de LGA1155!
Pour les isolant, ils sont sur les pates de la plaque. La palque n'est en contact je pense qu'avec le dos du support processeur, pas la carte mere! Mais je vais verifier l'histoire le pate thermique qui deborde!
Marsh Posté le 02-12-2015 à 16:50:47
Juste une question! Sur la photo de la pate thermique, il faut reellment en mettre si peu?? Je pense en avoir mis beaucoup plus!! Genre la meme dose mais au 4 coins en plus!!!
Marsh Posté le 02-12-2015 à 23:04:38
Une fois étalé, tu ne dois pas avoir plus de l'épaisseur d'une feuille
Achats | Ventes |
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:54:42
voila j'ai profité du we pour réinstaller mon ventilo. j'ai donc mis bcp moins de pâte thermique.
J'en ai profité pour enlever 1 barrette mémoire car j'avais un mélange de 1333 et 1866. Je n'ai garde que la 1866. cette dernière n'est toujours pas reconnu en 1866 mais uniquement en 1333 et cela même en bloquant la sélection dans le bios sur 1866!! :pt1cable: Et même en mettant les réglages par défaut du bios!
J'ai donc toujours mon message d'"overclocking failing" au démarrage.
Et je dois toujours lancer le pc par 2 fois! 1er coup écran noir et ventilo a fond puis s’arrête. Je relance et la "bip" du bios, le bios se charge et message de défaut d'overclock. Il me faut donc appuyer sur F1, et sans changer les réglages du bios, je selectionne dans "démarrage" mon périphérique ssd et windows se lance!!
Par contre lorsque je fais un redémarrage/reboot a partir de windows, le pc se relance normalement!!! j'ai pas le message d'erreur du bios!
Ce qui est bizarre pour la memoire, c'est que dans le bios elle est detecte en 1333 au lieu de 1866, dans asus AI, elle est detecte en 1866, et avec cpuz aussi en 1866!
Message édité par alphabet2066 le 07-12-2015 à 12:01:10
