Asus P5B-VM ne démarre plus
Asus P5B-VM ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:07:23
J'ai acheté une carte mère Asus P5B-VM avec un E4300 version box et une barrette 2Go.
J'ai tout monté, démarré, installé le système (Win XP => plusieurs reboot) et puis j'ai éteint la machine et là plus moyen de la démarrer! Les ventilos font quelques tours et tout s'arrête. Qu'en pensez-vous? CM défectueuse? Ou j'ai loupé un truc?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:54:08
Verifie la fixation du rad, si il est mal fixé le proc chauffe très vite et coupe.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:11:48
Ou grosse alim de merde genre Heden ou autre no-name qui a lachée au second demarrage (c'est du vécu :D )
Message édité par flagadadim le 28-12-2007 à 20:12:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:14:29
A ce propos, c'est quand même pas terrible la fixation des ventilo sur socket 775. Ça a tendance a bien déformer la carte mère. Comment s'assurer qu'il est bien en place?
Message édité par gpe92 le 28-12-2007 à 20:15:39
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:15:14
côté alim c'est une Fortron 400W et j'ai testé sur un autre PC ça fonctionne.
Message édité par gpe92 le 28-12-2007 à 20:16:07
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:25:31
La led verte de la mobo elle reste allumée?
si oui vire la RAM et la CG et réesssaye...
Message édité par flagadadim le 28-12-2007 à 20:26:23
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:27:37
oui elle reste allumée. Si je coupe l'alim à l'interrupteur lors de la première tentative de démarrage suivante les ventilo font quelques tours avant que tout ne s'arrête. Ensuite si je fais d'autres tentatives sans couper l'alim les ventilos ne bougent plus du tout.
J'ai tenté sans la RAM => pas de changement
La CG est intégrée...
Message édité par gpe92 le 28-12-2007 à 20:28:17
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:34:34
Quand la CM est dans le boitier c'est difficile à voir, mais si tu la sort ça se voit tout de suite si le rad n'est pas bien appuyé sur le proc.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:45:28
Je ne saurais dire mais quand je démonte tout la patte thermique est uniformément répartie sur le cpu
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:53:18
Je ne parlais pas de la pâte, maintenant t'es bon pour nettoyer et recommencer.
Si les 4 bitonniaux ne sont pas bien enfoncés, et tournés et si ça n'a pas fait un petit clic, dès que tu le touches ça bouge. Si ça bouge pas c'est bon.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:07:26
Oui ça a fait clic mais faut s'arrêter au premier clic ou enfoncer au max? Parce que à la fin ça déforme la carte mère.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:12:58
Faut enfoncer au max, c'est vrai qu'on a peur pour la CM, mais l'expérience montre qu'elles résistent.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:39:42
Pourquoi?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:52:09
c'est ce que je fais à chaque fois que je démonte le rad, je dois être maniaque.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:23:22
Je viens de lire une phrase qui m'interloque dans la doc de la carte mère:
«Si vous installez un CPU double cœur, connectez le ventilateur de châssis au connecteur CHA_FAN1 pour assurer la stabilité du système»
Or si j'ai bien un ventilo de châssis celui est connecté directement sur l'alim car il a un gros connecteur, donc non connectable sur la carte mère.
Est-ce que le problème pourrait venir de là?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:44:18
Ça m'étonnerait: en cas de paramétrage de ce type (vu de la carte mère, le ventilo est arrêté) en général, le processus de démarrage s'arrête, mais propose le choix entre continuer (F1) et entrer dans le bios.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 00:06:25
bon je viens d'essayer avec un ventilo de brancher sur CHA_FAN1 et ça ne change rien. Avec juste le CPU de monter sur la carte, sans mémoire, sans aucun lecteur de câblé, ça ne démarre plus.
Elle va donc retourner voir son créateur pour échange...
En espérant que ce n'est pas le CPU qui est mort...
Message édité par gpe92 le 29-12-2007 à 00:09:29
Marsh Posté le 29-12-2007 à 00:25:15
C'est extrêmement rare les CPU morts (avant overclock).
Message édité par old100 le 29-12-2007 à 00:25:44
Marsh Posté le 29-12-2007 à 00:29:23
Je n'ai pas eu le temps de tenter quoique ce soit dans ce domaine, surtout que je n'en avais même pas envie...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 09:22:40
le PC peut ne pas démarrer si le bios n'est pas à jour pour le e4300!
C'est déjà arrivé avec cette mobo ("vieux" chipset 965g) et un e4300....çà a été résolu en flashant avec un c2d fsb1066 (je retrouve le post ds mon topic en sign...)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5327003
Rien est mort à mon avis. Lis la page1 parag "notes importantes concernant le e4300" : j'en parle justement!  ;)
Message édité par pvhk le 29-12-2007 à 09:29:34
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 29-12-2007 à 11:41:09
Oui mais dans mon cas il a déjà démarré dans le BIOS il m'indiquait bien E4300 et j'ai réussi à faire l'installation complète de Windows des pilotes de la carte mère, faire tous les Windows update, etc. Ce n'est qu'ensuite qu'il n'a pas voulu redémarrer...
De plus vu que ça ne démarre plus j'aurai bien du mal à flasher quoique ce soit...
Si j'en crois un autocollant sur la carte le BIOS serait un 966 mais je n'en trouve pas trace sur le site d'Asus...
Et si j'en crois le site d'Asus le E4300 est supporté depuis le BIOS 507 sur la P5B-VM, donc tout devrait-être OK.
Et j'ajoute que je ne cherche absolument pas à faire de l'overclocking avec cette carte.
Message édité par gpe92 le 29-12-2007 à 12:06:18
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:09:31
Tiens d'ailleurs je m'aperçois que j'ai fais une erreur, ce n'est pas un E4300 que j'ai mais un E4500
Marsh Posté le 18-01-2008 à 01:50:58
Suite de mes aventures. La carte est partie en SAV, j'en ai reçu une autre en retour et rebelote! Elle a démarré une fois, passage dans le BIOS suite à la détection du nouveaux proc, Windows a tourné sans problème pendant une 1 heure j'ai fais des Windows update avec plusieurs redémarrage sans aucun soucis. J'ai vérifié les températures tout est OK (CPU vers 38/40°C) puis extinction et plus rien! Pas moyen de redémarrer...
Je ne pense donc pas que ce soit un problème de montage ou de la carte mais il doit y avoir un truc dans le bios qui ne lui plaît pas?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:42:15
En fait elle démarre mais il faut attendre plusieurs heures entre 2 démarrages.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:47:10
surchauffe de la CG et mise en securité . verifie tes t° CG
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:04:05
Pas de CG c'est une carte intégrée. Mais sinon toutes les températures sont complétement normales < 40° je vérifie à chaque fois avant d'éteindre. D'ailleurs si je laisse le PC allumé il fonctionne parfaitement bien pendant plusieurs heures, donc ne se met pas en sécurité. Si je l'allume 2 minutes et que j'éteins pas moyen de redémarrer non plus...
Message édité par gpe92 le 19-01-2008 à 00:04:50
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:17:46
Bon c'est résolu. Finalement c'était l'alim qui était défectueuse.
