Mon pc ne demarre plus !!! CM et CPU morts? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:58:10
yodakan a écrit : Essaye sans la ram, ou voir si c'est pas le proco ?? |
Sans la ram? c'est à dire?
Le proc tu penses?
pourquoi cela?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:29:42
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:35:35
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:48:09
T'as des bips au démarrage?
Sinon enlèves la ram et démarres, si ça bip pas, possible que la carte mère soit hs.
Et c'est peut etre aussi ton alim noname qui fait des siennes.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:02:06
chaced a écrit : Alim HS plutot non ? genre le 3.3v, ça en est les symptomes en tout cas. |
J'y ai songé aussi à vrai dire
enfin, ce problème à l'air courant avec les puces VIA
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:02:22
Down to the Devil a écrit : T'as des bips au démarrage? |
Non même pas
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:05:56
-Patrick- a écrit : J'y ai songé aussi à vrai dire |
ça m'est arrivé sur du Intel 440BX, et 3 fois l'alim HS, en courrant c'est sur les asrock, matos neuf, ecran noir, mais en principe, c'est l'utilisateur le boulet
Ha oui, je l'ai eu sur mon nforce2 aussi, mais la c'etait Zebug
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:09:55
chaced a écrit : ça m'est arrivé sur du Intel 440BX, et 3 fois l'alim HS, en courrant c'est sur les asrock, matos neuf, ecran noir, mais en principe, c'est l'utilisateur le boulet |
pourtant, les ventilos tournent, les led fonctionnent
les lecteurs ne sortent pas en appuyant sur EJECT
ça n'a pas vraiment l'air d'être l'alim!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:12:13
-Patrick- a écrit : pourtant, les ventilos tournent, les led fonctionnent |
Bon, un peut de logique,
-les ventillos et drives sont allimenté en 5v et 12v
-la carte mere en 5v et ça allimente les diodes et bios et l'acpi pour démarrer.
-la mémoire utilise le 3.3v, bon sans le 3.3v ecran noir...
essai de te faire preter une autre alim, en plus si dernierement ça avait du mal a démarrer a froid...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:16:34
chaced a écrit : Bon, un peut de logique, |
ah oui ça me parait logique
je vais tester ça
A vrai dire je pensais à la ram ou la CM
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:20:38
chaced a écrit : C'est possible, mais si un collegue peut te preter une alim, tu seras sur, ça serait con de changer une mobo alors que c'est l'alim quand meme |
c'est sûr
j'ai une ANTEC de coté
Marsh Posté le 27-02-2005 à 02:16:46
j'ai eu le mm prb led qui s'allume sur ma a7n8x les ventilo qui tournent mais rien d'autre, pas de bip rien
cm hs.....
Marsh Posté le 27-02-2005 à 04:37:11
gros matou a écrit : j'ai eu le mm prb led qui s'allume sur ma a7n8x les ventilo qui tournent mais rien d'autre, pas de bip rien |
ça c'est le bug nf2
Marsh Posté le 27-02-2005 à 05:41:26
euh je pense pas 2ans d'utilisation intensive jamais eu de bug je fait le menage nettoyage de proco pathe thermique et tout elle a jamais redemarrer une v1.4 alors que j 'ai pu tester le proco un 2200+ qui lui marche sur une autre machine
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:39:59
-Patrick- a écrit : ça c'est le bug nf2 |
Alors, tu as tésté avec l'antec ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:24:36
Meme probleme sur ma configue NEUVE depuis hier soir.
Auncun bip, ventilo qui tournent
Sans rien sa bip
jai donc remi ram; sqa bip
pui la cg: sa bip plus...
Ma config:
Gigabyte 915p 8I915P DUO PRO
P4 3.2
msi rx700pro
2*512 pqi ddr2
Si vous avec des idées... je squatte!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:25:21
mdvore a écrit : Meme probleme sur ma configue NEUVE depuis hier soir. |
Connecteur AUX bien branché ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:41:36
chaced a écrit : Alors, tu as tésté avec l'antec ? |
pas encore, je la recupère dans 2 semaines
wait and see
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:14:49
J'ai le même problème... faites moi signe si vous trouvez!!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:09:48
mr_samy81 a écrit : J'ai le même problème... faites moi signe si vous trouvez!! |
decidement
même carte mère?
tu as quoi comme ram?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:23:44
si ca vient pas de l'alim, C l'étage alimentation de la carte mere ki est flingué...autrement di carte mere HS...
G deja U le pb ....
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:28:37
The Cr@cker a écrit : si ca vient pas de l'alim, C l'étage alimentation de la carte mere ki est flingué...autrement di carte mere HS... |
ça m'etait arrivé avec une soltek aussi, tout les condos HS, par contre, la mobo y mettait beaucoup de bonne volonté et elle démarrait, mais voila, la reine du blue screen
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:06:39
mince alors
je verrais bien
en attendant, les avis sont interessants afin de mieux comprendre le problème
je vais prendre une petite ASRock sinon
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:51:42
ReplyMarsh Posté le 01-03-2005 à 20:02:19
Moi j'ai eu ce pb sur Nforce 2.
Bilan alim défectueuse, tension instables, au bout d'un mois CPU grillé = PC Démarre plus. La CM n'y est sans doute pour rien.
A mon avis change CPU + ALim, pas de chance
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:07:31
Si ya des bip, le processeur n'est peut être pas mort, mais si ya plus rien, c'est presque sûr qu'il est cuit. Change déjà ton alim, fo éviter le noname en alim, durée de vie max 1 an et qd elle claque, elle grille un truc à tous les coups. Sinon ne rallume plus ton PC avant de l'avoir changé, ça risque d'endommager ton matos.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:11:41
Si tu achète une alim neuve, en haut de gamme je te conseil HYPER (garantie 3 ans): http://www.materiel.net/details_HiperTypeR480.html
et pour moins cher mais très bon : http://www.materiel.net/details_LC6420G.html
Test sur : http://www.matbe.com/articles/Alimentations/5/
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:13:27
gren35 a écrit : Si tu achète une alim neuve, en haut de gamme je te conseil HYPER (garantie 3 ans): http://www.materiel.net/details_HiperTypeR480.html |
je vais déjà tester avec mon antec dès que l'on me l'a rend
je pense que ça ira pour la mobo+proc, car c'est garantie
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:53:27
La configuration concernée ne demarre plus
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en tension, les ventilateurs tournent, les leds s'allument (les vertes) mais rien ne s'affiche (aucun signal)!
Un peu à la façon bug "nforce2" (sauf que j'ai du VIA
Parfois cela se passait au demarage, mais il suffisait alors de rebooter
Mais là c'est fini, plus rien ne charge
Je pense donc à la carte mère.
Il s'agit de cette configuration qui va avoir 1 an dans 2 mois :
-amd 2500+
-MSI KT6 (via KT600) fsb400
-256mo VT
-256mo KINGSTON
-Maxtor 120Go 8mo
-Powercolor ATI 9600Pro Passive
-Graveur Liton 52x
-Alimentation 400W no name
Qu'en pensez vous?
ce problème est-il connu?
Message édité par -Patrick- le 07-05-2020 à 20:04:03
RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / https://jechiedanslaseinele23juin.fr/
