Detection de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:42:11
titeuf57290 a écrit : Voici ma config: |
ta ram est synchronisée à la fréquence fsb de ton processeur soit 333 mhz. tu aurais un barton 3200 (à fsb 400 mhz) ta ram fonctionnerait automatiquement à 400 mhz.
donc il n'y a pas grand chose faire à part l'overclocking.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:44:42
Je ne sais pas si je vais dire une connnerie, mais ayant eu un 2400+ il fonctionne en 266Mhz et donc la RAM devrait fonctionner en pc2100 ... Je ne crois donc pas que c'est le probleme. Titeuf, tu dis "detecte de la Pc 2700 soit 300MHz" : c'est 266 Mhz ? ou 333Mhz ? C'est au choix mais pas 300 !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:47:11
FlappyL a écrit : Je ne sais pas si je vais dire une connnerie, mais ayant eu un 2400+ il fonctionne en 266Mhz et donc la RAM devrait fonctionner en pc2100 ... Je ne crois donc pas que c'est le probleme. Titeuf, tu dis "detecte de la Pc 2700 soit 300MHz" : c'est 266 Mhz ? ou 333Mhz ? C'est au choix mais pas 300 ! |
oui c'est vraie le 2400 est en fsb 266 donc il doit y avoir un autre problème.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:49:51
tu as regardé dans ton bios? ca se parametre
enfin si je ne m'abuse la barton c'est 333 Mhz le fsb et pas 400 non?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:00:18
le 2400 c'est fsb de 266
les autres barton 333 mhz et il y a un 3000 et un 3200 à fsb 400 mhz.
tient ya pas mal de lorrain aujourd'hui sur la sectio hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:57:02
Excusez moi la ram est détéctée a 333MHz et (non 300)
En effet le fsb du processeur est 266 pour le 2400+
Dans le bios je peut mettre DDR 400MHz au lieu de 'AUTO' mais fonctionnera -t elle vraiment a 400MHz ???
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:00:10
faut mieux tourner en syncro sur les config athlons xp les bench le prouve en tout cas pour les chipset nforce2 pour le sis sait pas
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:22:26
titeuf57290 a écrit : Ouai mais je vais perdre en perf non? |
tu peux faire le test.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:22:42
regarde cette rubrique Fonctionnement asynchrone et DASP
ici
http://www.x86-secret.com/articles [...] 7n8x-6.htm
/!\ valable sur du nforce2
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:30:19
Voici ma config:
Carte mere ASRock K7S41
AMX Athlon XP 2400+ BOX
HDD maxtor 80 Go
Et la est le problème c'est que j'ai 256Mo de Ram DDR PQI Pc 3200 (400MHZ) et ma carte mère me detecte de la Pc 2700 soit 300MHz.
Que faire?
