Diagnostic Carte Mère: bulletin de santé ou avis de déces - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2018 à 21:35:09
Bonsoir,
Si après avoir fait les manips de base absolument rien ne démarre, c'est soit la carte mère qui est terminée, soit l'alim effectivement.
Cela étant ce n'est pas parce que l'alim démarre avec un trombone ou autre qu'elle fonctionne correctement, essayer avec une autre alim fonctionnelle serait un moyen d’être sur, mais encore faut-il en avoir une sous la main.
C’était juste en passant, je laisse la place aux experts^^
Marsh Posté le 13-11-2018 à 21:43:08
Ok! Je suis en train de chercher une autre alim pour tester.
En maintenant le contact entre le power on et la masse, on peut allumer l'alimentation. Comment peut-on tester une allim?
Il faut une charge pour qu'elle reste allumer, c'est bien ca?
Je pourrais bricoler une charge avec une résistance sur un connecteur molex pour vérifier les tensions de sortie au multi, ou il y a plus simple?
Merci.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 22:37:47
| Silicium777 a écrit : C'est à dire ? |
Je n'arrive pas à faire démarrer, même avec une alim qui fonctionne!
Je ne vois plus quoi essayer désormais..
Marsh Posté le 14-11-2018 à 22:41:00
Yep, ça c'est ma hantise, la carte mère HS.
C'est la pièce la plus difficile à trouver / remplacer dans une config' qui prend de l'âge.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 22:51:58
Effectivement, c'est pas le top. Tu as pas un dernier test en tête de derrière les fagots pour nourrir un dernier espoir
Marsh Posté le 14-11-2018 à 23:00:51
Bah non, je crois que t'as déjà fait ce qu'il fallait.
Faut dire que les composants des PC de supermarché ne sont pas réputés pour leur robustesse.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 23:17:49
Sinon reste la possibilité de trouver une carte mère socket am3 mais avec un pc constructeur il y a toujours quelque chose de particulier et puis ça commence à dater sérieusement. Donc oui stop à l’acharnement thérapeutique.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 23:43:20
| Citation : stop à l’acharnement thérapeutique. |
Bon, je vais mettre un cierge. Il m'aura bien servi...
@Librae : A l'occasion, je ferais la bascule si je croise une CM pour l'athlon.
Merci pour votre aide dans tous les cas.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 00:01:44
Bah les cartes mères qui prennent de l'Athlon II, c'est pas ce qui manque.
Bon, en DTX, c'est plus compliqué.
Ta RAM est en DDR 2 ou DDR 3 ?
Marsh Posté le 15-11-2018 à 17:16:28
Bonsoir,
La RAM est en DDR 2.
Mais j'ai peut-être trouvé une carte adaptable.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 20:11:10
J'ai trouvé quelqu'un qui avait un PC avec la même carte (DTX), mais d'un autre marque. les fabricants ont dû faire le système, et le décliner à toutes les sauces!
Je vais essayer de faire le transfert des composants ce week-end.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 21:19:24
Bonsoir,
Je me permets de vous demander votre avis sur une vieille config qui ne démarre plus depuis hier.
Les symptômes:
En appuyant sur le bouton, pas de démarrage du système.
Les remèdes du père Ducrasse:
Voici la configuration:
Je peux détailler le reste si besoin.
Auriez-vous des conseils à me donner pour trouver ce qui ne va pas dans cette histoire??
Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
