Processeur et carte graphique qui chauffent [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:07:48
Les gars, 24x lu et pas une réponse, je vous jure que j ai pas trouvé ailleurs, âme charitable, par ici
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:09:18
A mon sens le boîtier manque d'air ( et de ventilos? ) dans tous les cas les températures sont dans les tolérances matérielles. Juste si la température du GPu, si elle monte plus, le GPU va baisser en fréquence pour maintenir son enveloppe thermique.
Solution suivant le boîtier et la ventilation de celui-ci, augmenter le flux d'air pour augmenter l'apport d'air frais et l'extraction d'air chaud.
edit: pas la peine d'up toutes les 5 minutes, ça ne répondra pas plus vite ![]()
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:10:19
le 8700K chauffe beaucoup de base, 74° en jeu pour lui c'est pas énorme pas besoin de s'inquieter !
Ma 970 chauffe énormément aussi sur BF1, je tape entre 75-85°, même si c'est pas une 1080 les températures sont pas excessives mais "normales".
Après 4H de jeu forcément tout chauffe dans un boitier 81° n'est pas grave du tout, c'est les temps normales de fonctionnement
Edit : grilled, +1 pour la ventilation du boitier, à voir les ventilos que t'as
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:26:42
| sulkio a écrit : Les gars, 24x lu et pas une réponse, je vous jure que j ai pas trouvé ailleurs, âme charitable, par ici |
A chaque fois que tu F5, ça fait +1.
Si ça se trouve c'est toi qui est passé 24x sur ton topic.
80°C c'est rien sur le CPU ou la CG.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:34:00
Alors, merci tout le monde, pour info, j'ai deux ventilos sur mon boitier et il en faudrait, en effet, un de plus à côté de la carte graphique, ensuite, les températures que j'ai citées sont les temp* max, si je fait alt tab et que je regarde vite, généralement, la carte est à 75 et les coeurs en dessous de 70 (67-69) donc bon, me voilà rassuré, merci à tous et j'aimerais de up trop vite la prochaine fois, merci encore
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:36:07
| sulkio a écrit : Bonjour à tous et à toutes, voici mon problème : |
Tu peux essayer HWINFO, il donne en plus la température moyenne.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:41:41
Je vais voir, merci, mais mon but est que les composants tiennent longtemps (vu le prix) je commence à peine un jeu, elle monte (et se stabilise en moyenne à 77° pour la temp max, si je joue longtemps ça va à 78°, le processeur c'est la même chose, il monte très vite puis se stabilise en valeur max à 72-74 ° j'espère les gardés longtemps mais bon je vous fait confiance
Ps :je suis parano et je ne m'arrête jamais
Marsh Posté le 12-11-2018 à 23:05:23
c'est normal, le cpu et le gpu quand tu vas lancer un jeu vont vite chauffer parce que tu joue, comme n'importe quel autre composant, que ce soit un portable, une xbox, même une télé, autoradio etc..
les radiateurs avec les ventilos sont la pour stabiliser la chauffe, ton cpu et gpu sont à la "bonne" température et au pire c'est blindé de sécurité, tu verras ton ordi perdre des fps ou s'éteindre avant même qua ça ait trop chauffé
Marsh Posté le 13-11-2018 à 05:54:44
| sulkio a écrit : Je vais voir, merci, mais mon but est que les composants tiennent longtemps (vu le prix) je commence à peine un jeu, elle monte (et se stabilise en moyenne à 77° pour la temp max, si je joue longtemps ça va à 78°, le processeur c'est la même chose, il monte très vite puis se stabilise en valeur max à 72-74 ° j'espère les gardés longtemps mais bon je vous fait confiance |
cela aurait été intéressant de connaitre votre modèle de boitier.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:30:52
Et la température en idle aussi.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:33:13
Entre le i7 qui est un grille pain et la CG qui s'oc seul ya rien de foufou.
Après regarde sur le bureau si c'est toujours à 70 la t'a un soucis
Marsh Posté le 13-11-2018 à 12:23:49
Boitier nzxt, jsp le modèle, température de bureau cpu : 30-40 et gpu : 30 degrés et c est hors de question que je delid
Marsh Posté le 13-11-2018 à 17:14:52
HFR ou Doctissimo, même combat :
Un bouton ? Va te faire retirer ce bout de peau immédiatement !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 19:00:35
Pour ce qui est de hw info je suis à 70° pour la cg et à 60° pour le proco dans average qui signifie la moyenne je crois
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:34:24
Mon processeur (i7 8700k) non oc est à 70-74° en jeu et ma carte graphique (gtx 1080 kfa2 exoc sniper) non oc est à 70-79° en jeu et selon les jeux, tout les deux d'après hw monitor. Pour exemple ma carte est à 70° sur ac odyssée ou fallout 4 mais à 78-79° sur dying light, bf1, ect... et même une fois à 81 sur dying light !! (Après 4h30 de jeu)
Ma question : la température de ma carte et de mon proco sont elles bonnes et n'endommagent elles pas mes composants ?
Sur les autres forums j'ai trouvé des gens qui disaient : c est bon et d'autre : c est très mauvais, je ne sais qui croire et je deviens parano, le problème c est que les températures max de hw monitor peuvent êtres atteintes juste une seconde donc ne sont pas représentatives de la chaleur de mes composants, bref merci de m'éclairer.
(Mon ventirad est le be quiet dark rock 4.
