Comment diagnostiquer une panne de carte mère ?
Comment diagnostiquer une panne de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:06:14
J'ai une carte mère ASUS H61M-F rev. 1.00 et un processeur i3-2120 3,3GHz socket LGA1155.
J'ai bien la led verte allumée mais il ne se passe rien quand j'essaie de l'allumer.
Comment savoir la raison précise de la panne ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:08:01
Salut soit plus clair :)
Quand tu l'allumes les ventilos tournent mais rien à l'écran  ? Ou vraiment rien de rien aucun mouvement à l'intérieur du pc  ?
Message édité par orion le 18-05-2017 à 16:08:36
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:09:21
Teste avec le strict minimum pour trouver ce qui cloche
- Alim
- CM
- CPU
- RAM
Le PC doit démarrer, même sans HD, et tu dois pouvoir aller dans le BIOS.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:50:09
Oui c'est ce que j'ai fait.
Aucun ventila ne démarre. Aucun affichage.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 22:15:44
tu as fait un truc avant ? ou rien de particulier ?
mise a jour, nettoyage du pc .. ... ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:36:57
Non, c'est une carte mère que j'avais en stock.
Je ne sais pas si elle fonctionne.
J'ai acheté un processeur d'occaz pour tester tout ça.
Donc je ne sais pas ce qui est OK et ce qui est HS.
Ce que je sais c'est que la led vert sur le carte mère s'allume. Mais il n'y a aucune réaction quand j'essaie de démarrer.
Bien sûr le bouton Power est branché sur la carte mère. Ou même avec un tournevis directement sur les picots sur la carte mère. Il ne se passe rien.
D'où ma question : comment peut-on savoir ce qui est mort ?
Pour info j'ai testé l'alimentation. Elle est bonne.
Message édité par bmael le 19-05-2017 à 09:37:54
Marsh Posté le 20-05-2017 à 09:22:34
Je suis dans le même cas que bmael sauf que moi la carte mère est neuve (crosshair vi héro) avec processeur ryzen 1800x neuf, boitier corsair 780t, ram kfa2 3600 mhz, Sli gtx 980 ti waterforce, alimentation seasonic 1250 w 80 + gold.
Les leds qui change de couleur fonctionne mais quand j'appuie sur start de la carte mère ou du boitier rien se passe aucun ventilo tourne et l'affichage en haut au niveau de la ram s'allume pas qui est appellé le Q CODE alors qu'il devrai fonctionner et afficher plusieurs chiffre et lettre.
Je précise que s'est depuis le début a aucun moment elle a fonctionné et le processeur est bien reconnu avec la petites led verte qui est allumé.
Je fais plusieurs test avec le minimum requis toujours pareil, même sans barrette mémoire il se passe rien.
Pour moi y a un dysfonctionnement technique de la carte car si lui ne marche pas la carte ne peux pas tourner, mais j'en suis pas sur que sa vient de la.
Avez vous déjà rencontré ce problème et qu'elle serait les solutions.
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 09:28:46
télécharge le dernier bios sur une clé usb et met la en port arrière avec celui-çi.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 09:59:39
bios télécharger, je mets le bios dans un dossier, après la clé derrière le port ou y a marqué bios, après je maintien le bouton bios jusqu'à qu'il clignote après je relâche et le bios est a jours. s'est sa la procédure ou pas
Marsh Posté le 20-05-2017 à 10:37:29
Je viens d'effectuer la mise à jours du bios via le manuel d'instruction. Le bios est bien à jours avec la dernière version.
J'ai laissé une barrette mémoire, une carte graphique, toujours rien.
