Difference entre 512mb et 1G de DDR ?
Difference entre 512mb et 1G de DDR ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 02:55:16
Salut a tous...
J'ai une bete question a 2 balles, mais bon...
Y a t'il un reel difference de performance entre 512M et 1G de RAM DDR?
Et meme question entre la DDR 333Mhz et 400Mhz?
Merci d'avance pour vos reponse...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:09:15
non, sauf quelques cas spécifiques (quelques jeux) ou de grosses applis style photoshop çà n'a pas vraiment d'interet pour l'instant.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:24:10
Ca dépend de la quantité de ram que tu vas utiliser, effectivement photoshop ou des prog d'édition vidéo ont besoin de pas mal de ram pour tourner correctement (sans swapper sur le disque tout le temps)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:25:59
dans la mesure où il les prochains jeux à sortir seront plus du style de ut2004 que du style pacman, le 1Go de DDR, ne tardera pas à devenir LE standard des Gamerz. Maintenant, la dif entre 333Mhz et 400Mhz se situe au niveau de la synchro de ton bus mémoire et de ton proco.
le chipset nforce2 gérant l'AMD déploie toute son efficacité lorsque que la fréquence mémoire est synchro avec la fréquence proco. donc pour une utilisateion optimal sur un Barton 2500+ par exemple, tu peux prendre 1Go DDR400 que tu underclockera en DDR333 CAS 2,2,2,11. ç'est là que se situe les meilleurs perf.
bon courage.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:26:02
oui mais ca va servir dans quelques mois, et puis avec les nouveaux jeux ca sera utile http://www.team-efh.com/modules/Textbox/smileys/redface.gif
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:35:58
Dans "quelques" mois, çà peut servir (peut-être), mais d'ici là il aura (peut-être) changé de config et/ou les prix de la RAM auront changé aussi. Donc comme toujorus en info, il est urgent d'attendre si le changement n'est pas nécessaire...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:30:41
je n'aurait pas dit mieu ! mais si on attend toujours parce-qu'il va sortir mieu dans 3mois, on achète jamais rien en info !lol
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:54:49
PAs forcement parceque ce qui va sortir serea mieux. Si on en abesoin maintenant, alors il faut l'acheter maintenant. Mais si déjà il se pose la question, c'est qu'il ne doit pas en avoir besoin :D
Ensuite, peut-être que dans quelques mois, il aura plus besoin d'une CV plus performante que de RAM. Qui sait...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:25:42
C'est parceque mon ordi plante tout le temps quand je veux jouer en ligne avec style "enemy territory" ou encore "america's army", et c'est juste que quand je veux jouer en ligne... Il m'affiche un ecran bleu me disant qu'il y a une erreur et qu'il faut desactiver l'option de memoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage,et en debur de page il marque "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" et en bas "*** si3112r.sys - Address F777AAFB base at F7773000. Datestamp...etc..." puis mon ordi reboot :fou: ... et une fois qu'il a redemarrer, il me met qu'il y a eu une erreur serieuse et que les fichiers suivant sont inclus dans le rapport d'erreur:
- C:\windows\Minidump\Mini072904-01.dmp
- C:\windows\Document and setting\User\Locals~\Temp\WER1.tmp.dir00\sysdata.xml
Alors je posais cette question au cas ou ca serait ma RAM qui foire et que je devrait changer...
Sinon, tant qu'on y ait, si quelqu'un a la solution, ca serait cool...
Voici ma configuration:
- Win XP Pro SP1
- carte mere Gigabyte 7N400 Pro2
- Alim Qtec power fan gold 400W
- CPU Athlon 3000 xp
- ATI Radeon 9600 Pro 256m
- 768M DDR pc2700 (1*256 & 1*512)
- 1 Disque dur SATA Maxtor 80G & 1 ATA Samsung 80G
- ..etc...
Merci d'avance pour vos reponse...  :hello:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:28:50
Essaie tes barettes de ram une à une avec memtest86+...
Peut etre arriveras tu à isoler la barettes fautive... ;)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 07:08:37
ton pb viens de ton install windows à prioris. pb de vérole de la base de registre et/ou drivers carte graphique ! essaye de réinstaller tes drivers et DirectX (9.0b ou 9.0c) et réinstalle windows au pire.
pour ce qui est de la RAM, 512Mo sera suffisant pour des jeux comm' américa's army ou enemy territory. Par contre, si tu veux taper sur des jeux plus du style Doom 3 ou UT2004, le 1Go de RAM sera un atout non négligeable, surtout lors de la phaze de chargement.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 08:42:54
Herminator a écrit :
Salut a tous...
Bâ y'a une différnce de 512...  :D
OK, je sors  :ange:
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:47:54
Ba avant j'aurais dis...non
mais apres Farcry...avec ma config ça ramait!!!pourquoi...parce qu'il utilisait environ 650Mo!!!
Donc j'ai rajouté une 256Mo pour essayer et maintenant avec les détail au maxi en 1024...ba ça tourne hyper bien.
Donc maintenant je dis OUI il y a une difference ou plus il commence a y avoir une difference...
 [:just_a_man]
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:55:25
si y'a une différence, surtout dans le temp de chargement des jeux, mais c bien sur plus flagrant en passant de 256 à 512
