Différence de puissance entre 2.5-3-6-3 ddr400 et 2-2-5-2 ddr333 ?
Différence de puissance entre 2.5-3-6-3 ddr400 et 2-2-5-2 ddr333 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:35:48
je viens enfin de pouvoir faire tourner mes mémoires pc3200xl 2x512 mo  400 mhz sans erreur sur memtest.
pour ce faire j'ai du mettre mes cas comme ceci en ddr400.
tcl:2.5
trcd:3
tras:6
trp:3
hors en ddr333
il tienne :
tcl:2
trcd:2
tras:5
trp:2
la différence de puissance en 2-2-5-2 ddr333 et 2.5-3-6-3 ddr400est telle grande ? laquelle des 2 est meuilleur ?
et quelle serait les étapes par lesquelle je devrais me raprocher des 2-2-5-2 en ddr400 pour voire jusqu'ou je peut me rapprocher ?
si quelqu'un pouvait aussi maidé pour l'hypertransport vaut t-il mieux le laissé sur ddr voltage ou lui mettre un coéficient x ?
en tout cas merci à ceux qui pourront m'aidé lollll sa fait une semaine que je galère je suis déja content d'avoir réussi a mettre ddr400 sans que j'attrape 200 erreur a memtest ^^. :)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:48:22
j'ai oublié de précisé que j'avais un 3500+ en 939,je ne sais pas si sa joue sur les CAS ^^.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:49:34
333 < 400 parce que le bus est supérieur, apres le CAS ne joue que pour 5% max de perf en plus, si tu as de la DDR333 la pousse pas trop
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:58:43
enfaite c'est de la pc3200xl c'est bien de la ddr400 mais elle ne tient absolument pas en réglage auto, j'ai donc essayer monter le timing, mais je n'y connais rien dans c'est numéro.
et ma mémoire tourne en 2.5-3-6-3 en ddr400. partout il dise quelle devrais tourner en 2-2-5-2, mais bon si la différence de puissance est minimum je la laisse comme ca.
je veut juste savoir si 2.5-3-6-3 en ddr400 est un bon réglage pour mes barrettes.
Amitié et grand merci a toi grotius.
