Différence Z97 vs Z87 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2018 à 19:11:18
Plop.
Pas de chance sur ce coup là
Effectivement pas grand chose de plus sur le Z97 si ce n'est le support natif pour les Haswell Refresh (tu pourras donc t'en sortir avec ton Celeron pour flasher le BIOS sur une Z87 pour pouvoir utiliser ton 4790K par la suite, en effet)
Sur Z97 tu as aussi le support du format M2 (peu utile ; bidouillable sur Z87 mais compliqué)
Marsh Posté le 23-08-2018 à 19:14:51
mm ok, rien d'autre?
Merci beaucoup pour ta réponse très utile en tout cas
Marsh Posté le 23-08-2018 à 18:58:34
Depuis peu j'ai acquis un i7 4790k pour remplacer un fx 8350.
Le problème c que ma z97 msia rendu l'ame il y a peu (2ports ram hs), et de ce fait, je m'efforce de trouver une bonne carte d'occasion sur le thread achat vente ou sur leboncoin.
J'ai vu qu'il y a vait des z87 très abordables et de ce fait je voulais savoir si mon cpu ne serait pas bridé par ce chipset et connaitre les grosses differentes entre z87 et z97.
Je sais qu'il faut que la carte en z87 doit etre mise a jour pour accepter les haswell refresh mais ce n'ai pas un probleme pour moi, j'ai aussi un celeron g1820.
Cordialement, Aymeric.
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
