Z97 HS, par quoi remplacer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2018 à 20:32:29
la ASUS H81M-PLUS au format micro-atx devrait pouvoir faire l'affaire :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00152254.html
ou ce modèle là :
https://www.materiel.net/cartes-mer [...] 94944.html
Marsh Posté le 22-07-2018 à 20:32:30
http://www.stansonlinestore.com/in [...] gIShvD_BwE
https://fr.empowerlaptop.com/p/msi- [...] gKXNfD_BwE
Sinon après sur le fofo dans la section achant/vente doit y avoir de la z97 à vendre probablement
Autre solution si pas d'oc les chipset inférieur ca fonctionnera très bien aussi
Marsh Posté le 22-07-2018 à 21:12:05
Merci de vos réponses.
Elbarto, c'est des cartes micro, son pc est une grande tour ^^
Drynek, ouep j'avais vu des z97 chez stansonline, mais je connais pas la boutique, je sais pas si c'est fiable ^^
En effet pas d'oc sur son pc.
Pour l'achat sur le forum, j'y avais pensé, mais vu le nombre de carte mère que j'ai flingué dans ma vie, et plus précisément 3 sur 5 ans, j'ai peur qu'acheter une cm d'occasion se solde par un décès quelques mois après...
Marsh Posté le 22-07-2018 à 21:26:35
| gavau a écrit : Merci de vos réponses. |
une carte micro-atx peut se monter dans une tour moyen et grand format (qui peut le plus peut le moins)
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -case.html
j'ai utilisé les 2 types de cartes sur mon vieux boitier PC de 2005, il y avait les trous compatibles micro-atx en plus du atx
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:39:42
| gavau a écrit : Merci de vos réponses. Drynek, ouep j'avais vu des z97 chez stansonline, mais je connais pas la boutique, je sais pas si c'est fiable ^^ En effet pas d'oc sur son pc. Pour l'achat sur le forum, j'y avais pensé, mais vu le nombre de carte mère que j'ai flingué dans ma vie, et plus précisément 3 sur 5 ans, j'ai peur qu'acheter une cm d'occasion se solde par un décès quelques mois après... |
S'il a assez de connectique sur la carte mère (nombre de PCI, port SATA...), qu'il n'a pas besoin d'OC et si du neuf les cartes mères en H81 sont clairement la meilleure solution car il va falloir mettre cher pour un setup équivalent si changement complet CM+CPU+RAM.
Comme dit Elbarto, les grandes tours accepte ATX, Micro ATX et en general, meme Mini ITX
Sinon un carte mere d’occasion en Z97 (plutot une moyenne gamme car c'est les entrées de gammes et les tres haut de gamme qui ont des soucis de fiabilité), je sais pas ce que tu as monté comme config et l’utilisation, mais 3 cartes meres en 5 ans, c’est enorme
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:46:52
+1 peut être voir l'alim parcque c'est énorme en effet ou alors c'est être chat noir à l'extreme, ou tentative d'OC vraiment bourrin
ma z97P-D3 relativement moyen de gamme basse depuis 2015 pas eu un seul soucis avec mais je sais que l'OC faut que j'y aille mollo quoi.
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:05:42
Merci de vos réponses, je vais essayer de voir si sa tour a des trous pour les cm plus petites. Au pire il y a la h81 plus (sans le M, la version grande carte mère).
Pour les CM qui m'ont lâché, c'était des z87 et z97 pour des config i7 4770k et 4790k non overclock. 3 alimentations différentes (marques et watt différents, chez des gros constructeurs connus : bequiet seasonic corsair). Pour ce qui est de mes anciens pc je ne me souviens pas des références des cm/ alimentations)
La H81 plus : https://www.steg-electronics.ch/fr/ [...] 12411.aspx
Édit : les config des 3 pc ayant eu des soucis de cm :
Pc1 : i7 4770k
2ssd + 2 HDD
GTX 970
Corsair 650w
Z97 pro
Ventirad pure rock
2x8 go ddr3
Aucun oc
Pc2 : i7 4770k
GTX 980
Z87 pro puis z97 pro
2ssd + 2hdd
2x8 go ddr3 + 2x4go ddr3
Be quiet 550 ou 650w (je me souviens plus trop)
Ventirad rajintek ereboss
Pas d'oc
Pc 3 : i7 4790k
GTX 980
4x8go ddr3
4SSD + 2hdd
Alimentation be quiet 550w puis 950w corsair (de mémoire)
Ventirad be quiet pure rock habituel
Z97 pro puis z97 gaming 5 (pour le double bios au cas où, pour l'instant elle est encore en vie)
Pas d'oc
Marsh Posté le 28-07-2018 à 10:43:37
Bonjour, je reviens aux nouvelles, et demander de l'aide.
Ça a été le bordel au niveau de la boutique.
Ils ont essayé de lui refourguer cpu + carte mère + RAM, et laissé sous entendre que du coup il lui faudrait une meilleure carte graphique et nouveau écran (histoire qu'elle ai une config equilibrée) malgré qu'elle n'ai pas les moyens. Elle était à 2 doigts de faire un emprunt à plus de 1000€ (qu'elle n'aurait pu rembourser) pour être tranquille... Je l'ai raisonné, et ils ont refait forcing avec une autre proposition à 800€ et des benchmark...
Finalement avec insistance ils ont accepté de changer que la carte mère.
Ils commandent la h81 plus (format ATX) et découvrent qu'ils se sont trompés en recevant h81m (format micro ATX)... Du coup ils lui ont proposé une asrock h81 pro BTC rev 2.0 40€ plus cher... Son ventirad étant gêné par la RAM, ils lui ont proposé un kit AIO watercooling (qu'elle a accepté pour pas se prendre la tête, elle allait péter un plomb). Total : carte mère 105€ + watercooling AIO 60€ + montage 160€
Le montage est fait, ils chargent le pc dans la voiture, couché sur le côté droit (donc l'opposé de l'emplacement de la carte mère). Elle rentre chez elle, branche le pc en faisant une petite erreur de branchement HDMI sur la carte mère au lieu de la CG ^^ (écran noir). Mais elle se rend compte que la prise HDMI de la carte mère doit être abîmée car elle a eu beaucoup de mal à brancher et de rancher son câble dessus. Le pc qui fait un bruit de ouf, un câble management vraiment bof, un câble ou une prise tapait contre le gros ventilateur situé à droite de son pc.
Là le pc est fonctionnel mais à un soucis, il démarre, est fonctionnel, mais lorsque elle éteint le pc, Windows s'arrête mais le pc reste allumé (ventilos en route, pour l'éteindre elle doit stopper l'alimentation...). Vous savez d'où provient le problème ? J'ai voulu lui faire installer les pilotes, mais le magasin a oublié de lui rendre le manuel et le CD de pilotes de la carte mère... Elle va contacter le magasin aujourd'hui pour essayer de récupérer le manuel et le CD...
Du coup 3 questions :
Vous savez pourquoi le pc ne voudrait pas s'éteindre après l'arrêt de Windows ? (Pilotes ? Bios ?)
Suis-je le seul à trouver que ce qu'il s'est passé est lamentable ?
Savez vous si il est possible de rajouter du data via les petits ports PCI Express ? (Je sais qu'on peut brancher carte wifi et carte son, peut être qu'il existe une carte d'extension SATA)
PS : vu qu'il y a 2 ports SATA 6 + 2 ports SATA 3, je vais essayer de voir si ils ont pas branché les SSD sur les SATA 3 (ça m'étonnerait pas)
PS 2 : elle me dit avoir une sorte d'input lag sur son pc en jouant
Marsh Posté le 28-07-2018 à 10:58:55
Si le PC ne se coupe pas c'est pas normal soit BIOS mal parametrer soit branchement mal fait au niveau de la cm (prise oublié au front panel ou autres qui commande pas la coupure )
Ce magasin faut plus y mettre les pieds entre la vente quasi forcé l'incompétence dans la commande et le montage à chié visiblement pas de rangement de câbles et le reste (laisser des fils dans les ventilos c'est grave ils sont censé être pro ) c'est une boutique de tanche en restant courtois
Heureusement t'a des manuels en pdf en ligne des CM pour reprendre ça et voir si y a pas eu des erreurs
Pour l'input lag à voir si y a pas un pilote pour le clavier en premier lieu après si c'est des jeux en ligne pareil voir le pilote réseau si c'est bien le bon et à jour ça peut pas mal influé sur le ping donc input l'AG plus ou moins fort.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:27:50
entre la tentative de vente forcée et les 160€ de montage pour un pc qui ne tourne pas impeccable, perso je retournerai au shop avec la personne pour qu'ils résolvent le soucis immédiatement ou qu'ils remboursent, et vous foutez le bordel tant qu'une solution correcte pour vous n'a pas été trouvé
car autant y'a des clients qui abusent, autant là on vous prend carrément pour des cons
Marsh Posté le 28-07-2018 à 17:41:07
il y a des tutoriels sur internet pour monter son propre PC, c'est pas vraiment compliqué, c'est comme un jeu de légo, il faut juste repérer les bons connecteurs, prendre son temps, avoir un tournevis,
en 2018 c'est beaucoup plus simple de monter son propre PC par rapport à il y a 20 ans, car il y a moins d’éléments à installer car beaucoup de choses sont intégrées sur la carte mère (carte son, carte réseau, parfois la carte graphique ou utilisation d'un APU),
le "cable management" s'en trouve facilité, surtout depuis la disparition des nappes IDE au profit des cables sata (et bientôt plus de cable sata grâce au port M.2 et les SSD NVMe)
le lecteur optique (graveur, lecteur DVD) devient aussi de plus en plus optionnel,
il y a aussi des boutiques de vente en ligne sérieuses (ldlc, materiel.net) qui proposent le montage du PC avant l'expédition des pièces commandées
Marsh Posté le 28-07-2018 à 17:54:26
| Elbarto a écrit : il y a des tutoriels sur internet pour monter son propre PC, c'est pas vraiment compliqué, c'est comme un jeu de légo, il faut juste repérer les bons connecteurs, prendre son temps, avoir un tournevis, |
ouais enfin même y à 20 ans c'était pas la mort non plus, à part les prises qui étaient differentes, une CM reste un CM mettre un processeur était même plus simple, après en effet le câble management était plus merdique (encore qu'on pouvais séparer les fils des nappes pour les regroupé en un gros brin).
parfois c'est pas tant la boutique que les mecs dedans si le type s'en bas les steaks t'a beau aller dans la meilleur boutique tu aura des surprises, comme pour tout en fait
Marsh Posté le 28-07-2018 à 23:21:23
Ouep j'ai fait le montage de mon pc moi même, mais pour mon amie, c'est qu'elle est pas très manuelle, ni patiente. Je peux pas m'occuper de son pc car je suis en France et elle en Suisse en ce moment.
Après au niveau de la boutique en soit, c'est eux qui avait fait le montage, le pc était clean, bon câble management, respectueux, bien qu'un peu trop vendeurs à mon goût (j'ai mis ça sur le fait qu'on soit en Suisse, chez l'un des plus gros revendeur).
Marsh Posté le 22-07-2018 à 20:17:58
Bonsoir, la carte mère de mon amie a lâché il y a peu.
Ne pouvant trouver de z97/z87 neuve en France et en Suisse, j'aurais besoin d'informations sur ce qu'elle peut mettre à la place :
I7 4790k
2x8go DDR3
2ssd + 2hdd
6 ventilos
GTX 970
Alimentation corsair 650W (de mémoire)
Tour grand format habituel
La nouvelle carte mère serait donc en 1150.
Auriez vous des références à m'indiquer pour ce pc gaming ? La boutique qui lui a vendu le pc lui propose un kit d'upgrade CPU + CM + DDR3...
Merci d'avance pour vos réponses
PS: j'ai vu une Asus z81 plus chez LDLC (la seule ATX 1150). Qu'en pensez vous ? Je vois qu'elle prend pas le raid, ça change quelque chose pour du gaming lambda ? (Os sur un SSD, le jeu sur l'autre SSD)
