aide pour diminuer ventilo boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:40:13
Si tu inverses les cables, il va soit ne pas tourner, soit tourner a l'nvers
Pour reduire la vitesse, tu as des logs comme SpeedFan ou des rhéobus
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:45:05
adonai_24 a écrit : Si tu inverses les cables, il va soit ne pas tourner, soit tourner a l'nvers |
Tu es sur??
Par exemple en mettant le cable noir(terre) du ventilo sur le 12v de la carte mere. Et le 12v du ventilo sur la prise terre de la carte mere (jsais pas si tu va comprendre loul )
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:47:05
Ben oui, tu veux mettre le + sur le - et le - sur le + ... mais ca va pas tourner comme il faut comme ca, surtout si tu prend la masse sur la CM et le 12 sur l'alim, et pas d'interet.
Si tu veux, met la masse sur la masse de l'alim et le + sur le jaune (5V), ton ventilo tournera moins vite
Attention a ne pas en mettre trop de ventilos, 1 ou 2 maxi sur le 5V !!!
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:48:32
Le mieux reste quand meme un logiciel genre SpeedFan, ou la fonction Qfan dans le bios
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:28:56
Tres explicite
Donc la meilleur chose c est que j achete une résistance ou speedfan
Merci a vous 2
Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:55:08
pas besoin de resistance,si tu as des prises molex de libre alors fait comme indiquer dans le lien
exemple si tu veux du 7V : + = jaune
- = rouge
12v: + = jaune
- = noir a coté du jaune
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:00:24
muajhedine a écrit : Tres explicite |
speedfan, une resistance ou encore un réobus (y'a un 'h' qqpart ms je sais plus où lol )
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:39:10
Peut on reduire la vitesse d un ventilateur boitier qui est branché sur une prise fan de la carte mere en inversant les cables??
