DTM SMBIOS ????
DTM SMBIOS ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 21:28:02
Bonsoir à tous,
bon je viens de recevoir les pièces pour monter l'ordi de mes parents, et rien ne fonctionne !!
Alos voilà le matos :
Tour antec nsk4480
CM : MSI P45 neo-f
Pro : dual core E2200
Memoire: 2*1GB gskill PC8500
CG : sapphire 3650 pcie
Donc pour l'instant j'ai monté le pro avec son ventilo sur la CM.
J'ai branché le cable d'alim 24 broches + le petit 4 broches
J'ai connecté le petit connecteur powrer switch sur la cm.
Qd j'allume le PC, tous les ventilos se mettent en route mais rien ne s'affiche à l'écran.
Les leds de la tour ne s'allument pas, ni les leds du claiver  PS/2
D'ailleurs sur le manuel de la carte mère il y a deux emplacement pour mettre le power led (un avec seulement 2 connecteurs l'un à côté de l'autre) et l'autre avec 3 connecteurs.
Celui de la tour est un connecteur avec 2 fils mais espacés d'un trou (je ne sais pas si je suis bien clair !)
Bref, si quelqu'un peut m'aider, car là je ne sais plus quoi faire.
MERCI pour vos réponses.
Message édité par davidmarli le 11-08-2008 à 08:49:17
Marsh Posté le 08-08-2008 à 21:31:29
il y a une câble d'alimentation à branché sur la carte graphique ?
Tu l'a bien mis ?
des fois que...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 21:37:20
Pas de branchement sur cette carte graphique.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:25:48
Bon c'est ok maintenant.
Alors sur la CM il y a deux cavalier pour forcer la fréquence FSB. Par défaut elle était à 200. J'ai déplacé les cavaliers pour mettre "200-266Mhz" et là cela à démarrer.
J'ai tout remonté dans la tour, et là cela ne redemarrait plus !!!
J'ai remis le cavalier en position 200Mhz et depuis plus de pb !!!
Donc franchement je n'y comprend rien .
Enfin bref, maintenant tout fonctionne à la perfection.
Si quelqu'un a une explication je suis preneur.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 21:03:01
Alors, des nouvelles ....
Aujourd'hui je porte le PC chez mes parents, et là idem, qd on appuie sur le bouton de mise en route, les ventilo tourne mais rien ne s'affiche, les voyants de la tour ne s'allument pas !!
JE déplace le cavalier sur la position "200-266Mhz", et hop c'est reparti, je le replace sur "200Mhz" et ça marche.
Bizarre comme histoire qd même !
Du coup dans le bios j'ai fixé un FSB à 201Mhz (au lieu des 200Mhz) on vrra bien.
Franchement si quelqu'un a une idée (Pro E2200 sur une CM MSI P45 Neo-F et Gskilll PC8500 2x1Go)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 07:56:51
J'ai trouvé ceci sur le site de MSI
BIOS 1.2 : Fixed DTM SMBIOS fail with E2200 CPU
C'est quoi DTM SMBIOIS ?????
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:51:55
up !
