Dual channel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:00:40
Je me lance puisque pas bcp de volontaire.....
- Dual pas possible si les 4 barrette st pas identique au moins en capacité.
- Perte de performance entre 3% et 7% si j'en crois se que j'ai lu (pas fais de test chez moi)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:09:49
Sur P4 la perte est plus importante, c'est sur du nforce que ca ne depasse pas les quelques pourcents...
Mais tu peux faire du dual en 512+256 / 512+256 je pense.
Lis le manuel de ta carte mere, du doit avoir un shema detaillant comment faire fonctionner le dual et avec la facon de mettre les barettes pour que ca fonctionne.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:19:43
Sur le manuel ils disent qu'il faut les mêmes modules ... mais il me semblait que si la somme de la mémoire du canal A était identique à celle du B, le système dual fonctionnait.
Ce qui m'ennuie c'est que je peux avoir d'autres barettes de 512 mais... les timings ne seront pas aussi aggressifs que sur les low latency (2-2-2-5).
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:21:24
Perso, je te conseil de rester avec tes 2X512 de LL, ca suffit amplement, surtout si pour avoir plus, tu doit baisser les timming ca craint un poil...
Mais je pense que comme toi, avec la meme taille en A qu'en B ca doit fonctionner sans soucis.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:24:48
c pa difficile,tu mets ta ram et tu vois si ca écri dual channel au démarrage...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:13:51
Bonjour @ tous,
Voila mon petit problème :
Ma carte mère gère le dual chan. Elle possède deux canaux : le A qui peut recevoir deux barettes et le B qui peut aussi recevoir deux barettes. Si je veux mettre 2 fois 512, je met la première barette dans le canal A, et la seconde dans le canal B. A ce moment la, je suis en dual chan.
Maintenant est-ce que d'après vous je peux rajouter deux barettes de 256Mo et rester en dual channel ? D'après le manuel de ma carte mère il faut 4 barettes identiques en taille pour faire du dual Chan (je précise que les 4 barettes ont les mêmes timings).
Maintenant si je ne suis pas en dual chan, les pertes sont importantes ? (chipset i915)
