k6/duron
k6/duron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 20:53:42
voila je possede une asus a7v133-vm et elle était chaussée avec un duron 1.1(socket a)or depuis quelque temps,le pc ne demarre plus (la carte mere ne bip plus,le ventilo du proc ne demarre bien que marchant comme il fo)
Donc avec un pote on pensait à utiliser un k6pour faire le test si ca marchait et ainsi flasher la carte mere pour passer a un athlon xp 2200+....
Mais le k6 utilise t il un socket a?j'ai un doute,si l un de vous sait,je l'en remercie de me faire part de sa reponse...
merci d avance...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:06:44
svp je trouve pas son type de socket et ce meme sur amd.com!!!!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:12:33
k6 -> socket 7
Duron -> socket A
Conclusion -> Ca peut pas marcher
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:19:58
merci d avance...
si le proc est mort tu as bip long et continue je crois...
Mais bon, ds ton cas, il a possibilité que l'alimentation soit cramé! en faite, il faut savoir que l'alimentation est divisé en 2 secteurs... 12v et 3v! donc des fois tu as le 12 ou le 3v grillé et tu obtients la panne que tu as...
Essais dejà de changer d'alimentation :)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:31:11
j ai deja changé l alim,et je v te decrire ce qui se passe qd j allume
j appuie sur le bouton de l alim,le voyant vert de la cm s allume,j appuie sur power,et la les voyant des boutons power et hdd,ne s allume pas,rien ne se passe pas de de bip pas de mise en route de quoi que ce soit,que ce soit avec alim de 150,250 ou 350 w!!!!!
ca augure quoi?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:37:19
ca serait risqué de changer de proc,non?car si cela vient de la carte mere....et puis racheter un duron 1.3 ghhz...:-(
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:24:35
si le CPU est HS ...y a aucun bip...
par contre vaut mieux tester le CPU sur une autre carte...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 02:34:04
si il a été monté et remonté il est possible qu'il soit hs
Marsh Posté le 25-10-2003 à 10:27:01
Y avait un truc particulier sur l'A7V, je ne sais pas si c'était pareil sur l'A7V133. La carte mère tourne environ 3 secondes et s'éteint quand tu branches l'alim. Ensuite faut l'allumer normalement.
Si t'a cm ne s'allume pas quand tu appuies, c'est que c'est elle qui a un pbm.:)
Marsh Posté le 26-10-2003 à 12:43:20
Qu'entends tu par "allumé"?
car ma carte mere a bien un voyant vert qui s allume mais rien ne se passe...au niveau du demarrage du pc,je ne sais meme si elle entame la sequence POST c'est pour vous dire...
Merci de vos reponses et dsl si j ai tardé...
