mon E8400 tourne a 2.4 ghz???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:11:24
tout le monde s'en bat l'oeil!!!!
mais bon j'ai trouvé la soluce
Marsh Posté le 14-06-2008 à 13:49:35
t as trouver c est bien
je pense as un bios pas a jour moi
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:19:21
pas assez tension sur la ram je l'ai passé de 1.9 a 1.92 et j'avais pourtant aucune erreur avec memtest???
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:18:42
bon juste quelques trucs comme sa même si tu as trouver ^^
le ratio du E8400 c'est 333x9 ( je suis à 355x9 vu les grosse chaleurs qui arrivent avec 1.175vcore, temps dans ma signature ) et par défaut, la tension préconiser c'est 1.225v ^^
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:58:37
Etonnant que ça sois du a la tension de la ram
mon e8200 est souvent a 1,799 giga hertz sauf quand je joue, la il monte a 2,7
je trouve que c'est la solution ideale, vu que 2,7 pour naviguer pas forcement utile
apres pour faire du gros traitement, l'overlock auto c'est pas top.
surtout avec le box d'origine.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:03:30
bonsoir tout le monde
je me suis enfin monté ma config
INTEL Core 2 Duo E8400 3Ghz BOX
Asus P5E3 Premium WiFi-AP @n
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC12800 Platinum EB Edition
Timings 7-6-6-20
Voltages de certification 1,90 V
Asus EN8800GTS HTDP 512Mo
Hitachi Deskstar T7K500 -500 GO-SATA II-
Pionner DVR-215DBK - SATA - Bulk Noir
Zalman CNPS9700 NT
Logitech G15 Refresh
Logitech G5 Laser Mouse 2007
Enermax 525W Modu 82+
Bon au premier boot (tout en auto) sur le POST je vois qu'il tourne a 2.4ghz, je verifie dans le bios et je vois pareil 2.4ghz???
donc pani probleme je me dis je vais tout mettre en manuel a la pogne
CONFIGURATION DU CPU avancé
CE1 support--> Desactivé
CPU TM Function--> activé
Vanderpool Technology--> Desactivé
Execute Disable Bit--> activé
Max CPUID Value Limit--> Desactivé
MENU AI TWEAKER
CPU spread Spectrum--> Desactivé
PCIE spread Spectrum--> Desactivé
je met en manuel AI Overclock tuner( il ya un autre choix X.M.P??)
Donc apres pour etre syncro avec ma ram 1600 mhz je met le fsb a 400 pour ete en 1:1
donc coef a 8 et le fsb a 400 le strap a 333, je bloque le PCI a 100
8X400=3.2GHZ
la ram est bien a 1600 mhz command rate a 1, CAS 7-6-6-20 a 1,9V
donc je me dis c'est tout bon
je sauvegarde ça reboot et je vois affiché 2,68 ghz avec un FSB de 1340???
et je capte pas pouquoi il monte pas A 3.2 ghz???,
donc sois j'ai oublier d'activé ou desactivé quelque chose???
bref je seche la si quelqu'un peut m'aider
ps: precison importante ou pas , j'ai une tension du vcore a 1,184 en auto dans le bios, est ce la tension d'origine ???car cela me parait un peu faible???
d'ailleurs je connais pas la tension normal pour le 8400 et pourtant j'ai cherché
donc avant de faire des conneries et sachant plus quoi faire, je prefere avoir un avis par quelqu'un de plus competent que moi
Merci d'avance
Message édité par rezo007 le 13-06-2008 à 01:13:00
