E8500 à 2Ghz selon CPUZ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2009 à 00:13:42
Ton multiplicateur est pas bon, c'est 9,5 x 333 faut le modifier dans le bios.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 00:51:45
Ok merci beaucoup,
mais ce qui m'inquiète c'est que le BIOS m'indique un coeff de 9.5 et tout est en auto.
Je rouve bizarre de devoir aller changer en manuel le coeff sur une carte neuve, non?
Ou alors on m'a refourgué une vieille carte mère revenue du sav je ne sais pas.
sur le 3e screen c'est moi qui avait mis l'AI en manuel mais j'ai annulé par la suite.
je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas entre dans le menu 'CPU Ratio setting', en fait il faut rentrer à la main une valeur.
je n'aime jamais aller tripoter le BIOS, même si je vais bien devoir m'y mettre muisque j'ai acheté le E8500 avec
l'intention de ma lancer dans l'oc pour la première fois.
Comment CPU-Z peut-il m'indiquer un autre coeff que ce que dit le BIOS?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 00:58:56
...oh la la c'est pire que tout. Je viens de changer le ratio à 9.5 est au reboot CPU-Z me donne toujours le multipliczteur x6
avec toujours 1999mhz.
Et je trouve aussi louche que CPU-Z ne me donne pas la main sur le deuxième core.
Sur mon vieux P4 3.2 avec HT je pouvais voir le core virtuel...
Marsh Posté le 16-10-2009 à 01:09:14
c'est tout à fait normal, ton processeur ce mets en mode économie d'énergie, d'où la baisse de fréquence
Marsh Posté le 16-10-2009 à 01:11:34
Bon je peux aller me coucher moins abruti: c'est le C1E support qui prenait la main, la technologie qui permet de mettre le CPU au repos
quand il ne doit pas travailler. en desactivant cette option j'arrive bien à 3Ghz et des brouettes avec un multi *9.
ouf... comment se faire peur quand on est ignare. J'avais pourtant bien lu des trucs la dessus.
Maintenant il me reste plus qu'à aller acheter des merguez chez carouf pour demain quand je vais essayer de le pousser un peu le proco.
[EDIT] ah merci istigo, nos post se sont croisés, mais tu me confirmes. Merci encore
Marsh Posté le 16-10-2009 à 00:02:58
je viens de monter une nouvelle config à base d'Asus P5Q-E/intel core duo E8500/4go DDR2 PC-8500 Corsair/ENGTX260 et alim Corsair 750W.
je viens d'installer l'OS (XP32 Home SP2) les mises à jours etc, j'ai installé les drivers du chipset de la cm (iP45) etc...
Et voilà ce que môsieur CPU-Z me dit:
J'ai regardé dans le BIOS tout est par défaut ou presque, mais la mémoire est en 800 iso 1066 pour de la PC8500.
Pourquoi me dit-il Max bandwidth PC2-6400 (400mhz)
Je ne comprends plus. Et le proco à 1999mhz? Là je ne comprends plus rien
