Echanges CPUs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 05:29:35
T'as aucun intérêt : le barton est bien meilleur que le sempron et si t'as besoin de plus de puissance, tu peux overclocker le tien, c'est gratuit ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:11:14
tout a fait le sempron a un cache l2 de 256 ko contre 512 pour le barton, en passant au sempron tu gagne qq mhz et tu perd du cache
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:15:20
barton 2600+ +20 contre sempron 2800+
à la rigueur le contraire, barton 2600+ contre sempron 2800+ +20 mais là...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:49:57
oui ça sent l'arnaque à plein nez ça ...
si il te faut plus de puissance passe ton fsb à 200 et le tour est joué ...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:58:56
Merci les gens
Faut que j'apporte quelques precisions : j'avais essayé d'OC mon Barton au tout debut, car je n'avais qu'une seule barrette l'annee derniere, et j'arrivais à monter à 2100 Mhz (avec 184 de FSB à peu pres).
Au dessus, ca bootait meme plus
Depuis que j'ai 2 barrettes en DUAL, l'OC ne monte plus que de quelques dizaines de Mhz, avec des plantages toutes les 2 mns (j'ai donc abandonné)
Autre inconvenient, ce Barton chauffe comme un taré, malgré le gros ventirad tout cuivre que je lui ai offert.
Tellement que je ne peux lui laisser ses 1,65 V natifs, donc je le baisse au mini disponible, à savoir 1,525 V
Les 20 sont plus là pour le "principe" car le pote est en train de vendre son barebone, et j'avais vraiment l'impression que c'etait une bonne affaire lol.
Je crois que je vais bidouiller les ponts L5 pour debloquer le coeff prochainement, en esperant que ca va servir à quelque chose
Encore merci pour vos avis, c kewl ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:19:34
| HarFanG67 a écrit : Merci les gens |
à mon humble avis tous tes pbs ne viennent pas de ton barton mais de ce qu'il y a autour.
1) si le fait de passer en dual fait que tu ne peux presque plus o/c -> pb pas lié au proc (il s'en fiche de la mémoire lui)
2) températures trop élevées à 1.65V -> pas normal également, il y a de fortes chances que le pb ne vienne pas non plus du proc (ventirad mal monté ou pb de pate thermique, sondes de la carte mère qui déconnent)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:37:43
En changeant, tu gagnerais 87MHz mais tu perdrais également 256ko de cache L2.
Autre chose, le prix du barton 2600+ est égal au prix du Sempron 2800+
Arnaque donc !
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:17:50
+1 Divx
un proc DOIT pouvoir tourné à sa fré d'origine son voltage d'origine et le rad d'origine si c'est pas le cas S.A.V. ou remonte ton rad ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:46:47
Il fonctionne tres bien mon proco lol
Le ventirad en cuivre, c'est le 2eme que je lui offre, le premier etant en alu, j'ai préféré le changer.
Je confirme qu'il tourne correctement avec ses 1,65 V d'origine, à part qu'en utilisation intensive, il depasse royalement les 65°....sans compter que maintenant, la météo n'aide pas
C'est ptetre bien la mobo qui annonce 1,65 et qui envoie en fait beaucoup plus, genre 1,75 ? Ou alors la T° indiquée est "normale" pour ce type de CPU ptetre aussi, allez savoir !
Et naturellement, je sais installer un ventirad dans le bon sens, ainsi que tartiner un choïa de PT
PS : si je veux le modder, c mieux de le passer en mobile ou en MP à vos avis ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:02:25
boah le sens du ventirad c pas trop grave encore mais faut pas trop mettre de PT.
si il chauffe c'est pas vraiment typique de ce type de proc qui consomme à peine 25 watts en idle .
laisse le à 1.52V au pire
mon 2500+ marche à 2.2Ghz à 1.50V alors tu vois... (46° actuellement)
bon, tu peux essayer de une, ventiler ton boitier de maniere plus radicale, genre caler un 120mm quelque part. scie un trou si t'en as pas, le conseille le haut du boitier entre l'alim et les lecteurs car l'air chaud se trouve souvent coincé la dans les boitiers.
(si ton alim est déja un aspirateur laisse tomber le haut ca sera pas tres utile, essaye de voir à mettre un blow en facade par exemple, si ta pas la place ou les outils pour bousiller ta face découpe l'avant bas de la porte pour mettre le 120 ca fera aussi bien l'affaire).
de deux: cherche l'option "CPU/C1 disconnect" dans ton bios ca augmente le pouvoir kiss kool de l'instruction halt (process IDLE).
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:29:26
| Lightness1024 a écrit : de deux: cherche l'option "CPU/C1 disconnect" dans ton bios ca augmente le pouvoir kiss kool de l'instruction halt (process IDLE). |
Euh...je n'ai pas cette option dans mon BIOS, et le pire je ne savais meme pas qu'elle existait
Pour ce qui est du refroidissement (donc toujours sur la base 1,525 V) en hiver la tour est fermée ca je ne chauffe pas la piece où se trouve l'ordi.
En été, euh là j'suis obligé de virer le panneau latéral et de rajouter un ventilo diametre 12 sur 220 V et qui souffle en direction du proco et de la CV.
Ce qui me derange le +, c le ventilo du proc, quand il tourne à fond ca fait trop de bruit et ca me saoule lol
Personne n'a de conseil pour modder mon cpu, en MP ou en mobile si je veux essayer de changer le coeff ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:41:33
| HarFanG67 a écrit : Euh...je n'ai pas cette option dans mon BIOS, et le pire je ne savais meme pas qu'elle existait |
j'ai déjà répondu, et à moins que tu ais envie de bousiller ton proc tu ferais mieux d'oublier ce genre de chose, la manip pour débloquer le coeff est on ne peut plus risquée, tu as (si tu n'es pas un pro des manip de précision) une chance sur 2 de détruire ton proc.
et au mieux, même si ça marche, il faut ensuite à chaque redémarrage du PC, une fois sous windows, utiliser un logiciel pour régler le coefficient, ça ne se fait pas tout seul.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:53:21
pour o/c le barton, il faut synchroniser
perso: fsb à 195 pour un vcore de 1.75
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:26:56
oui enfin bon la il veut plutot downclock non ?
tu peux toujours acheter un cooler master hyper 48 ou bien passer au watercooling.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 18:46:16
| DivX a écrit : j'ai déjà répondu, et à moins que tu ais envie de bousiller ton proc tu ferais mieux d'oublier ce genre de chose, la manip pour débloquer le coeff est on ne peut plus risquée, tu as (si tu n'es pas un pro des manip de précision) une chance sur 2 de détruire ton proc. |
Lol j'avais pas vu ta "petite" reponse
T'inkiete po, si je veux le modder, c que je me suis deja bien documenté sur la question, donc ca me surprendrait si je bousillais le proco ^^
Pour le reboot, normalement, si j'arrive a debloker le proc, dans le bios l'option du coeff deviendra accessible (elle l'est deja, mais les changements à la mano ne sont pas pris en compte en sortie du BIOS)
A propos, le cpu n'est plus maintenant sous garantie, donc pas grave si je kill
Alors j'insiste [boulet mode on]MP ou Mobile ?[boulet mode off]
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:11:58
| HarFanG67 a écrit : Lol j'avais pas vu ta "petite" reponse |
à voir, il me semblait que non justement, qu'on ne pouvait qu'avec un log, mais je peux me tromper
sinon je ne comprends pas ta question concernant "MP ou mobile", pour pouvoir chnager le coeff il n'y a qu'une seule manip non ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 06:09:36
| DivX a écrit : 1) à voir, il me semblait que non justement, qu'on ne pouvait qu'avec un log, mais je peux me tromper |
1) je vais me debrouiller pour faire quelques photos du bios, tu verras bien
2) je croyais aussi que y'avait que le mobile mod, mais ca passe aussi en MP si j'ai bien traduit differents avis anglais
Decidement, que de souci avec ce maudit proco !! Mdr
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:55:37
| HarFanG67 a écrit : |
pas besoin, je connais les changement de coeff dans le bios merci quand même
mais donc il me semblait que avec la modif hardware du proc cela ne change rien, tu as beau le changer dans le bios ça ne marche toujours pas même après la modif, il faut une fois sous windows le régler avec un log
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:41:21
Tu vas rire, mais grâce à toi, j'ai enfin pu comprendre d'autres infos que j'avais lues sur les sites de "moddage"...
Je ne comprenais pas pk il fallait trifouiller les L6 (il me semble) pour activer un autre coeff
Dur comme fer, je pensais (naievement snif) que je pourrais le changer à la volée dans le bios)
Du coup, s'il faut RE-trafiker des ponts, bin la manip' ne m'interesse plus du tout
J'me vois mal en train de passer de 11,5 actuel à une autre valeur FIXEE EN DUR, ca perd tout son interet à mes yeux (au cas où y aurait un pépin, quel bordel pour re descendre le coeff pfff)
J'ai vraiment pas de bol coté proco ces dernieres années moi snif ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 03:48:50
Salut tlm !
(en gros, elle est largement amortie lol)
J'ai la possibilité d'échanger mon Barton 2600+ (1917 Mhz natif) + 20 contre un Sempron 2800+, et je souhaiterais avoir vos avis : c'est une bonne opération ou pas ?
Complement d'info : j'ai acheté mon Barton en juin 2004 (donc garantie terminée là), ma becane a vraiment beaucoup tourné
Le Sempron a été acheté en decembre 2004, il a vraiment tres peu tourné (installé dans un barebone censé faire lecteur multimedia et non pas ordinateur "classique".
Les deux procos sont en socket A, et le mien n'est pas une version mobile.
Ma CM est une Asus A7N8X-E Deluxe, 2*512 DDR 3200, si vous voulez + de details, suffit de demander
Merci d'avance à tous !
