Ecran noir au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:01:06
whitefang
Il y a en effet de forte chance que ce soit ta CM qui ai ramassé. Essaye quand même de trouver une âme charitable qui puisse te dépanner d'un proc durant qq heures pour faire la vérif. sinon achète une CM type Asrock pour pas te ruiner.
Bon courage
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:01:11
leo9810 a écrit : |
Les virus peuvent endommager les composants autre que le disque dur ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 14:56:46
N'y aurait il pas une possibilité de rentrer dans le bios par un autre moyen?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 16:59:40
démontes le pc sur la table ou le carton de la cm, débranches une des deux barrettes de ram, débranche les disques durs, fais un vrai clear cmos.
Est-ce que les leds de la cm s'allument quand tu mets l'alim sous tension?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 17:32:13
shelton a écrit : démontes le pc sur la table ou le carton de la cm, débranches une des deux barrettes de ram, débranche les disques durs, fais un vrai clear cmos. |
cad retirer la pile ? si c'est le cas j'ai déja esasyé plusieurs fois sans succès. (en la remettant, et même sans la remettre.)
Et j'ai une led verte allumée quand l'alim est sous tension oui.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:31:49
un vrai clear cmos c'est ça et ça se fait comme ça.
Fais le avec le strique minimum, il faut tout essayer.
On peut en savoir plus sur tes barrettes de ram? Le bios que tu as supporte bien ton Quad?
Si ça marche pas il faudra tester avec un autre cpu ou carte mère.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 19:34:19
J'ai suivi la procédure à la lettre mais en attendant qu'une heure mais toujours cet écran noir. La je vais essayer en attendant 8 et 24h ... Pensez-vous qu'il y aie la moindre chance que le fait d'attendre plus longtemps change quelque chose ?
Si ce n'est pas le cas, je remplacerai surement ma carte mère, car le problème doit surement venir d'un virus qui bloque l'accès au bios, et je ne vois aucun moyen pour le résoudre.
A moins que vous aillez d'autres solutions à me proposer pcq la ... J'y arrive pas.
Merci de m'aider !
Marsh Posté le 12-07-2009 à 00:33:04
J'ai essayé de brancher que le speaker et un ventilo ... aucun bip après démarrage. On peut me confirmer que c'est bien la carte mère qui est morte ? Mais comment une carte mère peut elle mourir avec un virus ?
Prochaine fois je ferais attention ...
Dsl double poste
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:47:37
Après Vérification de la MB et du processeur, il s'est avéré que c'est le processeur qui posait problème. Testé avec un E8500, le PC démarre sans problème.
Ma question maintenant est la suivante: est-il possible de savoir pourquoi avec mon Q9650, mon écran reste noir ? de le réparer ?
Je vois que j'ai peu de réponses mais SVP c'est très important pour moi car je n'ai plus de garantie et je n'aurais pas la possibilité (les moyens ^^) d'en racheter un !
Des idées ?
Merci !!
edit: je n'ai jamais fait le fou avec ce proc, il n'a jamais dépassé 1.35v ni dépassé les 85/90°, ce qui appuie encore plus ma déception !
Marsh Posté le 20-07-2009 à 02:15:43
Marsh Posté le 20-07-2009 à 12:10:07
C'est assez bizzare et je doute que beaucoup de monde trouve la réponse à ta question, ce que tu peux faire c'est tester ton proco sur une autre cm compatible avec ton quad, chez un copain ou autre pour voir si il fonctionne.
Quand il était à 4 ghz à combien avais-tu mis le vcore? VTT?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 02:42:48
Est ce que ton processeur n aurait pas pris un petit coup de chaud ou un truc comme ça?Car je vais peut etre dire une betise mais 90degrés pour un proco ça fait quand meme tres mal. Enfin je me base sur ça par exemple:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=1288
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:36:12
Sérieusement, je n'ai pas du tout fait le fou avec ce proco. Quand je l'ai reçu j'ai attendu qq heures avant de l'OC à 3.8 (vcore d'origine) et le lendemain je l'ai mis à 4Ghz avec un Vcore de 1.35v.
A ce moment la il chauffait normalement, 35-40° en idle, et 65-70 en full. J'ai testé d'allé un peu plus haut à 1.40v puis 1.45v et c'est la que j'ai eu des temp de 85-90° mais je ne l'ai pas laissé, juste le temps d'un CPU stress ... puis je l'ai repassé en 1.35v.
Mais le problème est survenu tout à coup, après avoir éxécuté un fichier cfr 1er poste.
Enfin, soit un virus a tué mon proc, soit 70° c trop pour un quad, soit j'ai pas de chance
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:19:58
jsais pas mais la théorie du virus me parait etrange quand meme
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:29:11
Il est possible qu'un virus puisse corrompre le bios mais ce serait
Test ton proco ailleurs.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 22:46:56
Dis t as essayé de remettre ton ancien cpu dans l ordi? Car maintenant qu il a remarché avec un autre cpu un miracle peut peut etre se produire...
Marsh Posté le 22-07-2009 à 12:15:07
Oui quand j'ai vu que c'était le cpu le fautif, j'ai refait des try avec le quad. J'ai frotté délicatement le dessous du CPU avec du sopalin (on sait jamais.) Mais rien du tout il veut pas se lancer.
Finalement, j'ai contacté le site sur lequel je l'ai acheté, et je pourrais normalement utiliser ma garantie. (J'ai paumé la boite du CPU en fait, et ils acceptent que je le renvoi sans sa boite d'origine .)
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:57:32
Alors voila hier, il m'est arrivé qq chose de bizar avec mon pc ...
Tout a commencé lorsque j'ai exécuté un ptit fichier .exe ... N'étant pas sur que ce soit un virus ou non. (Je sais j'aurais pas du!)
J'ai eu un écran bleu puis un redémarrage direct. A première vue, rien de trop grave en soi
Le pc redémarre donc, puis je dois choisir entre démarrer normalement ou en sans échec. J'essaie de démarrer normalement, reboot direct avant que je ne vois le logo de windows vista. Pareil en sans échec.
Ensuite, je me suis dis que j'allais essayé de démarrer sur le cd s'installation de win. vista afin de réparer le démarrage ... Et bien le PC s'est bloqué pendant la copie des fichiers (lorsqu'on a la barre de chargement blanche en bas de l'écran, avant d'arriver sur la page d'installation/réparation de Vista.)
Après j'ai essayé remettre le bios par défaut (j'avai juste oc mon proc Q9650 à 4ghz, et le QFan en silencieux.)
Et bien depuis ce moment, à chaque démarrage, je me retrouve avec:
écran noir, aucun bip, juste la diode verte allumée normalement sur la CM, mais pas possible d'atteindre le bios ...
J'ai conduis mon PC chez un informaticien, il a testé la ram et la CG et elles fonctionnent. Il n'avait pas le socket nécessaire ni un cpu en stock pour tester CPU, Mobo.
J'ai donc repris mon PC chez moi, vu qu'il ne pouvais plus rien en faire. J'ai essayé de tout redémonter CPU compris, puis de remonter, rien ne change.
Ensuite j'ai essayé de démarrer ma Carte mère sans rien dessus excepté le ventilo CPU (sans le CPU donc!) Le résultat est toujours le même, aucun bip, aucune réaction, le ventilo tourne normalement ... J'ai essayé juste avec le CPU ... pareil.
Carte mère Asus P5Q-pro datant de septembre 2008, Processeur Q9650 dâtant de mai 2009. (C'est un PC que j'ai monté moi même.)
Je suis dans une impasse et j'hésite toujours si c'est le CPU ou la mobo qui foire ... pour moi ce serait la mobo vu qu'elle n'émet aucun bip alors qu'avant au démarrage, elle en faisait un à chaque fois.
Je vous consulte donc, amis HW.friens pour me donner de bons conseils.
A noter aussi que je n'ai pas la chance de pouvoir avoir un retour SAV sur le proco, bien sur la mobo ...
Les PC, c'est vraiment une galère !! (j'avais cas pas exécuter ce fichier aussi!! ARGG)
D'avance Merci !!!
"They keep coming, I keep killing" ©Alex Mercer
