erreur 55 sur MSI z77a-gd65
erreur 55 sur MSI z77a-gd65 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2013 à 17:29:43
bonjour, du jour au lendemain j'ai eu cette erreur 55 sur ma carte avec un reboot toutes les 15 secondes, pas d'affichage sur l'écran. d'après le manuel cela correspond à un problème avec la RAM, j'ai donc testé ma RAM sur un autre pc et pas de problèmes, puis j'ai testé une par une les barettes sur la CM en question et rien (toujours l'erreur 55). j'ai essayé le clear cmos et la permutation sur le 2eme Bios de la CM mais sans succès. je précise aussi que j'ai testé mon cpu ainsi que ma carte graphique sur mon autre pc et tout fonctionne. j'ai dépoussiéré les slots, mais rien. lors du 1er assemblage du pc j'avais eu cette même erreur et, je ne sais pas comment elle a disparue, et le pc a pu démarrer normalement.
j'ai cherché dans pleins de forums mais je n'ai trouvé personne avec tous les même symptômes que moi.
le bios installé était l'avant dernier, mais apparemment il y en a un nouveau qui, selon un forum, pourrait régler le problème, mais voilà je n'ai pas d'affichage sur mon écran donc pas d'accès au bios.
si jamais vous avez une petite idée du problème, je suis tout à votre écoute
cordialement
config:
msi z77a-gd65 / i7 2700k OC 4.6 ghz / noctua nh-d14 /  4*4 go kingston predator x 1600 mhz (oc 2400mhz XMP) / 2 SSD (1 pr win 7 64bits et 1 pr programmes divers) + 1 HDD / Point of view gtx660 2go ultracharged
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:39:51
c'est un problème connu sur cette carte mère.
certain arrive à la faire marcher en mettant la ram juste dans le slot 3 ou même slot 3 et 4
essaie
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:53:33
ok j vai essayer.merci
Marsh Posté le 26-01-2017 à 10:43:34
Je rencontre me même pb.
Est ce que MSI prends en charge la réparation de ce défaut ?
Marsh Posté le 11-12-2020 à 18:22:02
Même Problème...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2184_1.htm
Pas de solution pour utiliser Dimm1 et Dimm 2 ? :(
