Erreurs avec Memtest
Erreurs avec Memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:16:22
Il y a qqs temps de ça j'ai acheté un XP1800+, avec CM ABit et 256DDRam. J'avais sans arret des plantages. J'ai donc échangé ma CM contre une Asus P4B533 Celeron 1.7Ghz, et j'ai toujours des plantages...
Dans les deux cas, Memtest me retourne des erreurs, donc c'est sans doute un prb de barette (c'est la même dans les deux cas), mais pour l'instant je ne dispose pas d'une deuxième barette pour valider ça.
Pour info, j'ai une vieille alim Morex 300W (il n'y a pas de connecteur P4 12V), et le proc tourne entre 28° et 36°, pas d'overcloking... J'ai déjà boosté le voltage de la ram... Nada :??:
Que pourrais-je tester en d'autre en attendant une autre barette ? :??:
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:18:48
t'as pas de connecteur p4?
et t'as pas pensé a tester avec une autre alim?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:22:03
Non, sur l'Asus tu as également un connecteur disque dur, qui remplace le connecteur p4.
J'ai pensé à l'alim, mais ça me fait chier de squatter celle d'un copain pour l'instant. 300W sous DOS, et avec un minimum de périph ne devrait pas poser de prb non ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:57:02
Alors, personne pour me dire si mes probèmes d'erreur avec memtest86 peuvent êtres liés à un prb d'alim, et pourquoi dans ce cas ? :(
Merci.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:22:46
pourquoi tu voudrai que si memtest deconne ca vienne de l'alim?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 19:21:20
Machistador n'a pas tort ! Si memtest et retourne de serreurs mémoire, y'a pa strop à chercher...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:02:18
Oky, ben comme ce sont des pièces que j'ai achetés par correspondance, et que j'ai déjà retourné 1x ma CM et mon proc, je me dis qu'il me reste comme pièces défectueuses soit ma DDRAM, soit mon alim (vieille elle)...
Ou alors mon clavier... :crazy:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:31:20
Shit shit et reshit :cry:
Apparement il me faut l'emballage d'origine pour retourner ma barette de DDRam sur Clust.com. Vous savez si c'est possible sans l'emballage d'origine ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:58:00
echanger un 1800+ contre un celeron 1.7, tu t'es fait niquer !
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:01:35
J'ai eu un remboursement du xp1800+ (et de la mobo), et j'ai racheté un celeron 1.7 (et une autre mobo).
