11 000 erreurs sous memtest! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 01:52:36
Maintenant faut les tester séparément pour voir si le problème provient d'une seule ou des deux barettes, après direction SAV.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 01:56:41
Tes barettes te donnent des erreurs alors qu'elles tournent à 166mhz (333) ? C'est pas un bon signe ça. Comme l'a dit Bobby (WUTANG!!! ), essaie chaque barette séparemment.
Tu n'as rien changé dans ta config depuis le moment où les barettes fonctionnaient correctement ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 02:12:43
je viens de prendre contact Avec OCZ
j'attends un mail de leur part
Mes ram tourne bien à 166mhz
c'est apparu du jour au lendemain , sans ajout!
un rame qui a fonctionner pendant plus de 1 an peut devenir deffectuese comme ca?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 02:18:17
j'espere que le sav de ocz est rapide
mais faut que je test separement les ram!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 02:23:35
Je peut rien te dire sur le SAV d'OCZ j'ai deux Barettes 512 EL mais je suis pas pressé d'avoir affaire au SAV.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 02:39:58
J'imagine que tu as quand même essayé d'enlever tes barettes, nettoyer un peu les contacts et correctement les replacer dans les slots ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:31:30
didou01 a écrit : J'imagine que tu as quand même essayé d'enlever tes barettes, nettoyer un peu les contacts et correctement les replacer dans les slots ? |
Non
mais c'est une idée interesssante!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:39:52
as tu testé tes mémoires sur une autre carte mère ?
j'ai eu le même problème et en fin de compte ma ram était bonne ...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:47:02
saphyr a écrit : as tu testé tes mémoires sur une autre carte mère ? |
+1. Erreurs memtest ne signifient pas systématiquement ram hs.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:58:59
ghilghamesh a écrit : +1. Erreurs memtest ne signifient pas systématiquement ram hs. |
moi j'ai deja vu le cas d'une carte mere dont la gestion mémoire flanchait des milliers d'erreurs, et changement de carte mere => pu d'erreurs avec la meme ram
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:06:27
mais j'ai tester mes 2 memoire une à une et j'ai les memes erreur!
de plus j'ai mes erreur que si je met dans configuration je mets test aul bios memory
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:07:20
d1d3r a écrit : moi j'ai deja vu le cas d'une carte mere dont la gestion mémoire flanchait des milliers d'erreurs, et changement de carte mere => pu d'erreurs avec la meme ram |
il se peut que ce soit ma cm qui soit HS?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:14:45
gaillots a écrit : il se peut que ce soit ma cm qui soit HS? |
Ecoute, c'est basique :
Si memtest ok alors ram ok.
Si memtest pas ok alors tester ram sur autre config
Si ram sur autre config ok alors aller du côté cm, alim, cpu.
[edit] Si ram sur autre config pas ok alors changer ram.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:15:43
ghilghamesh a écrit : Ecoute, c'est basique |
Tu crois que mon alim est pas assez suffisante? pour ma config
--> profils
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:35:09
gaillots a écrit : Non |
j'ai une question qui va vous sembler stupide: VOUS ETES AVERTIS.
est-ce que le resultat de memtest peut etre different si les 2 samsung pc 3200 travaillent actellement à 333 MHZ que si elles travaillaient à 400 MHZ ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:37:29
F18 a écrit : j'ai une question qui va vous sembler stupide: VOUS ETES AVERTIS. |
Aucune idée, mais ce n'est pas le sujet de mon topic!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:07:42
J'ai flasher mon bios à la dernière version et
j'ai changement l'emplacement de mes deux rams
Wait and see
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:14:20
gaillots a écrit : Tu crois que mon alim est pas assez suffisante? pour ma config |
Oups j'avais pas regardé Connais pas la cm ceci dit
Et même une enermax 350 a le droit de mourir tu sais ?
Sérieux, fô essayer la ram sur une autre config, ou sav sans te poser de questions.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:15:30
F18 a écrit : |
Heu peut-être, si la cm gère mal le 200
[edit] Voire même si la ram tient pas vraiment à 200, ce qui est plus courant déjà Je viens d'y penser
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:02:28
j''ai tester une autre ram sur ma carte mere!
resultat toujours les memes erreurs!
je pense que ce n'est pas ma ram qui est en cause:
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:03:38
gaillots a écrit : je viens de prendre contact Avec OCZ |
faut bien que ça tombe en panne un jour ou l'autre !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:05:41
gaillots a écrit : j''ai tester une autre ram sur ma carte mere! |
etes-vous sur que ta ram supporte le CAS 2.0
allez dans le bios et mettez la detection des parametres de votre ram en auto et ressayé
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:06:44
ma rame supporte bien le CAs 2.0
ce sont des performance revisions 2
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:08:41
F18 a écrit : etes-vous sur que ta ram supporte le CAS 2.0 |
Mouais enfin ça planterait direct , mais spa faux. Faudrait plutôt mettre des timings non-agressifs (8-4-4-2.5 ou 3) en manuel, non ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:13:02
ca fait plus de 1ans que mes barretes fonctionnent bien avec ces timming
le pc reboot que apres +/-10 heures d'utilisations
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:26:01
OCCT
Avec mbm avant:
http://mbm.livewiredev.com/download.html
Marsh Posté le 19-10-2004 à 00:57:39
Salut à tous!
Apres plusieurs rebootage sans aucune raison, j'ai decidé de tester ma ram ( apres de nombreuse recherche de virus en vain!)
Lorque je fais tester all memory, des la premiere pass et le premier test j'obtiens plus de 11000erreur!!
Je precise que j'ai 2*512OCZ 3200 performance et que ma config n'est pas Overck!
mes barettes ont plus de 1 ans mais garantie à vie : direction SAV?
Merci que en pensez vous?
