CPU Fan Error (alors qu'il tourne normalement!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 18:23:49
hunter_killer a écrit : il tourne peut etre trop lentement |
Une idée sur le moyen de résoudre le problème ou de confirmer que c'est bien une histoire de vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 14:19:12
dans le bios ,tu as moyen de surveiller la vitesse de tes ventillos:
si la fréquence mini définie est supérieure à ta vitesse réelle
la carte t'indique une erreur CPU FAN ERROR
donc soit tu arrêtes de surveiller,soit tu définis une valeur inférieur ,300 par exemple
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:45:13
Merci pour l'aide.
Effectivement, j'ai mis "Ignorer" sur le contrôle de vitesse (sans spécifier de valeur précise) et ça reboote normalement.
MERCI d'avoir pris le temps de m'aider!
Marsh Posté le 29-03-2014 à 10:16:35
Je viens de monter un PC avec la config suivante:
Asus H87i-Plus
i5-4570 3.2GHz
CoolMaster Elite120+Seasonic 520W Fanless
Le problème est qu'au démarrage, j'ai une erreur CPU Fan Error, alors que le ventilateur fonctionne normalement.
Du coup, je suis obligé de rentrer dans le bios setup pour démarrer le pc (pas d'erreur ensuite, juste au boot).
Je précise juste qu'en montant le ventilo du CPU, j'ai eu un petit souci - l'une des attaches ne s'étant pas bien enclenchée dans la carte mère, mais je n'ai pas l'impression que le problème vienne de là.
Si qqn a une idée, merci bcp
