EVEREST > comprendre la temperature du CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2008 à 01:33:46
salut
ben c'est facile il est marqué
une temp pour chaque core et un pour l ensemble
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:28:48
Ce que je comprend pas c'est que celle de l"ensemble ne soit pas la moyenne des deux ! en clair y a aucun rapport entre ces températures ! si le premier coeur fait 42 et l'autre 49 celle de l'ensemble devrait etre la moyenne des deux ! 45,5
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:22:07
La temp "Processeur" c'est la temp surface. Celles des "Coeur", c'est celles des coeurs ou cores.
Il faut prendre en compte la température surface lorsque l'on o/c.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:23:40
| needu a écrit : La temp "Processeur" c'est la temp surface. Celles des "Coeur", c'est celles des coeurs ou cores. |
Non des cores
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:31:23
Nan, les temp à ne pas dépasser des constructeurs sont celles de la surface.
Je ne suis pas le seul à le dire: http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1438.0.html
Marsh Posté le 16-06-2008 à 08:32:46
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 16:09:31
On se calme les amis ! bon bref c'est dans un HTPC mon soucis est de savoir si mes composants sont bien refroidis !!! et il semble donc que oui !!!
simple question sans avoir a changer le rad d'origine a combien je peux raisonnablement monter mon E8400
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:02:20
70° au niveau des cores, car celle de la surface est 10° trop basse.
70°/75° c'est bon en max H24.
Tu peux même pousser 80/85° pour faire quelques tests ![]()
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:06:59
Je souhaite comprendre les données températures fourni par EVEREST concernant mon CPU :
Températures:
Carte mère 38 °C (100 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Coeur #1 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Coeur #2 49 °C (120 °F)
Diode du GPU 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD753LJ 32 °C (90 °F)
pourquoi 3 températures pour le CPU laquelle prendre en compte pour savoir si le pross est bien refroidi ???
Merci les mecs !
Si la vengeance est un plat qui se mange froid, alors je suis le roi du surgelé
