Zalman CNPS 9700 LED même Temperature que le ventilo d'origine !
Zalman CNPS 9700 LED même Temperature que le ventilo d'origine ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:27:28
Bonjours a tous , voici mon probleme :
Mon Nouvo ventilo le Zalman CNPS9700 LED tourne a 46° au repos et 58° in game , ce qui était les même performances de mon ancien ventilo d'origine.
( http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=164 )
Voici ma config :
AMD Athlon 64 X2 6400 + ( 3.22Ghz x2)
Ati RADEON HD 3870
Carte Mère Soket AM2 MSI K9N Platinium
2go de RAM G-Skill
Ali 580Watt Maxinpower
Presque la totalité des acheteurs ne sont pas du tout dessus de leur Ventilo , il ne dépasse pas les 40° Ventilo au mini ( il est livrer avec un regulateur ).
Le mien tourne au Max et il atteint presque 60° je n'imagine même pas si je le fais tourner au mini.
Avez vous des avis sur la question , pouvez vous m'aider ou me conseiller je suis un peu degouter de mettre 60Euro + dans une alim pour ne voir aucune différence , serte elle est bien jolie mais bon..
J'ai oublié , j'ai bien sur mis la pâte thermique livrer avec qui est considérer comme une des meilleures pâtes la ZALMAN  ZM-STG1 , peut être en ai-je mis pas asser , je pense pas qu' autant de degrés viennent de là .
Voici les avis d'autre acheteur sur le site ou je les commandés : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] mment.html
Merci d'avance tlm.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:25:13
j'ai aussi un zalman mais le nt et je suis a 30 en idle sous bios (j'ai pas encore installer l'OS lol) avec de l'artic silver 5 et je l'entends pas!!!
peut etre qu'il est mal en contact avec ton cpu ??? tu l'as fixe comment ???la patte entre les caleoduc ou dans le sens du ventilo??
car dans le sens du ventilo il bouge un mas le zalman!!!
met la patte entre les caleoduc il bougeras beaucoup moins ^^
sinon je vois pas trop d'autre soluce que de remettre de la pate et bien le fixé!!!
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:44:06
Au début je l'avais mi vers le bas , c'est ta dire , l'hélice vers le bas qui était a quelque centimètre de la carte graphique , je me suis donc dis qu'elle souffler contre et qu'il s'étouffer ( pour sa que j'était aussi haut niveau température ) je les donc mi comme tout les autres fond hélice sur le côté gauche : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
comme ceci.
Je n'est pas au besoin de démonter la carte mère en Socket AM2 j'ai pu le fixer avec mes fixations d'origine , je ne c'est pas si j'les mal mi , si je lavais mal fixer , qu'il était mal en contact sa pourrait faire un tel changement ?
