comment puis-je flasher ma carte mére msi ms 7592?
comment puis-je flasher ma carte mére msi ms 7592? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:02:47
voila mon problém!! j'ai une carte mére msi ms 7592 qui me fait mal a la tete , j'ai tout changer mais elle est toujour !!"chaude"!! , j'ai changer l'alimentation , les cables sata, le ventilo , la ram , le cpu, je fait des clears cmos a chaque fois, mais tout ça n'a rien changé , j'ai bien testé les condos, rien de grave mais la température est trop élèvée , j'ai pensé au compatibilité du cpu c'est pour ça que j'ai voulu faire une update bios et c'est la ou le problem se pose, rien ne fonctionne pourtant j'ai suivi des méthodes juste et proposé meme par les constructeurs! que dois -je faire ? qqn peut m'aider? et je veux pas des commentaires hors sujet surtout en ce qui conçerne mon français svp
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:09:46
Hello, rien a voir avec le français, mais un ptit bonjour et merci, est toujours le bienvenu, aprés si une CM te donne des migraine, reste toujours l'aspirine!
 :whistle:
Sinon pour des réponses pertinente par rapport a ton probleme, faudrais nous decrire, ta config, et preciser ou cela chauffe !
Message édité par chriskenoby le 29-05-2013 à 13:10:34
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 29-05-2013 à 16:01:04
Carte mére msi ms 7592/hdd wd 500 gb/ram simmtronics ddr3 1333 2 gb/cpu intel p4 3.00 gh/ventilo diamond/ alimentation atx-450w,
Marsh Posté le 29-05-2013 à 16:03:13
la température est trop élèvée , elle atteind fois 80, je parle de la température cpu 80/156
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:40:01
tu possède donc un Processeur Pentium en socket 775, de surcroit un Prescott, niveau dissipation thermique ce sont les pires ( leur sobriquet de chauffe plat leur va bien ), si en plus ton ventirad est celui d'origine, et ton boitier est une moyenne tour mal ventilé ,cela explique la température de 80° C ,ta CM accepte des core2 duo, tu peut en trouver en occase a des prix abordable, cela serait bénéfique a tout niveau.
