GPU fonctionne très mal sur slot pcie principal, secondaire OK - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2023 à 10:00:03
Pour ce que ça vaut la RX 570 est 'Gen3' et câblée en 8x même si elle a un connecteur 16x = si tu t'en sors avec tes réglages forcés actuels ça ne limite en tout cas pas la carte
Faire les manips très justement proposées par celestins pour essayer d'avancer plus avant bien sûr
Marsh Posté le 08-05-2023 à 10:46:39
Un grand merci pour vos réponses, je poste ça dans la journée =)
Marsh Posté le 08-05-2023 à 11:37:05
| celestins a écrit : peux tu faire un screen avec GPUZ ? https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ |
J'ai galéré pour atteindre windows en 16x (plusieurs reboots nécessaires). Le pc a crash guère après les tests: écran noir, reboot forcé.
Actuellement je laisse tourner dans un jeu depuis 20min pas de crash pour l'instant je n'y comprends rien.
1.PSU: Cooler Master 650w modulable, doit avoir 4 ans.
2.Non pas de ssd en pcie ou autre matériel, juste le gpu
Marsh Posté le 08-05-2023 à 13:38:56
Suis assez étonné de voir ta carte tourner effectivement en mode 16x, j'etais reste sur l'idée que cette génération était physiquement câblée en 8x. Ou alors il y a eu plusieurs versions dont des 'vraies' 16x !?
Marsh Posté le 08-05-2023 à 14:04:17
Bien vu pour la version 8 Go câblée en 16x
Y'a eu pas mal de chipotage de nom sur les 4xx/5xx, polaris 10/11, Ellesmere etc.
A priori c'est ok https://www.relaxedtech.com/reviews [...] 0-rx-570/1
Marsh Posté le 08-05-2023 à 16:33:20
| celestins a écrit : on ne voit pas le "bus interface" sur gpuz sauf une valeur générique 'pcie x16 3.0@x16 1.1' comme si le 'render test' n'est pas lancé |
Oui j'ai screen durant le lancement du render test.
La carte mère est neuve B550 rev.1.2, mise à jour.
Le CPU déjà utilisé 1 an sur une ancienne CM ( Aorus également ).
La RX570 achetée d'occasion, derniers pilotes installés.
PS: 2h de jeu et aucun soucis en bifurcation 2x8, seulement le démarrage windows un peu hasardeux mais nettement plus stable qu'en x16.
Marsh Posté le 08-05-2023 à 23:45:46
puis c'est quoi les trou, dans GPU load et memoryclock wtf
le vBIOS semble correct
waw ton r5 3600 qui monte dans les 1.47 vcore... dur, je pense que c'est mon nouveau record xd
Marsh Posté le 09-05-2023 à 00:57:31
Je vais refaire tous les tests en étant sûr de mettre à jour tous les programmes, j'ai téléchargé tous les drivers chipset etc de la carte mère directement sur le site Gigabyte, ré-installé les drivers vidéo avec l'auto détection d'amd ... Je vous tiens au jus, merci encore pour votre aide
| Citation : waw ton r5 3600 qui monte dans les 1.47 vcore... dur, je pense que c'est mon nouveau record xd |
Honnêtement j'y comprends pas grand chose en overclocking, j'ai vu une option pour le amd overdrive dans le bios, c'est en auto par défaut.
Marsh Posté le 08-05-2023 à 02:03:24
J'ai un problème très frustrant, je viens d'acquérir une carte mère Aorus b550 elite v2, ma CG RX570 fonctionne très mal sur le premier slot ( celui du haut ).
Parfois tout fonctionne à merveille, mais le plus souvent au démarrage il n'y a pas de signal ou alors ça fonctionne mais le démarrage est trèèèèès lent... C'est aléatoire.
Sur le slot Pcie un peu plus bas, aucun problème ! Mais bon trop peu d'espace du coup pour que la carte "respire" correctement dans le boitier.
J'ai essayé de régler dans le BIOS les pcie en GEN3, je l'ai également mis à jour. Je n'ai pas touché à d'autres options je m'y connais pas assez.
Mon CPU est un Ryzen 5 3600X, 16gb de ram.
Si vous avez une idée svp ? Merci d'avance !
EDIT: en activant la bifurcation 2x8 du pciex16, j'ai ça démarre correctement plus souvent ( encore quelques échecs )... Coup de chance ou indice, je ne sais pas.
Voici le détail des slots d'après le manuel:
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
- 3rd Generation AMD Ryzen™ processors support PCIe 4.0 x16 mode
- 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support PCIe 3.0 x16 mode* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:- Supporting PCIe 3.0 x2 mode
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX1_2), integrated in the Chipset:- Supporting PCIe 3.0 x1 mode
1 x PCI Express x1 slot (PCIEX1_1), integrated in the Chipset:- Supporting PCIe 3.0 x1 mode
Message édité par Mickou84 le 08-05-2023 à 03:41:38
