Un odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue: Le GPU ?
Un odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue: Le GPU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2023 à 14:44:07
bonjour
Une odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue, et je me demande si ca ne vient pas de mon gpu?
Ou de l'alim ?
GPU : Rx 6600
CPU : I5-9600k
16GO de ram
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/16/2/1681821777-fortnite-2023-04-18-14-24-mp4-snapshot-07-03-854.jpg
Marsh Posté le 18-04-2023 à 15:41:33
personne ?
GPU:Rtx 3060, CPU:I5-13600KF, 32GO de ram 3200 Hz, alim:Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
Marsh Posté le 18-04-2023 à 15:52:40
à part te dire d'essayer de localiser l'origine au nez, ca va être compliqué de t'aider :/
Marsh Posté le 18-04-2023 à 16:36:54
Tu as essayé avec un autre jeu?? ça viens peut etre de fornite....
Comme dit au dessus, dur a dire, les température affiché sont plus que  correct.
Odeur de brûlé mais plastique, poussière ( genre comme quand tu allumes un radiateur après l’été)...
Reste a voir d'ou cela pourrais venir en collant ton nez dans les zone sensible ( alim par exemple)
Marsh Posté le 18-04-2023 à 16:41:16
c'est un fixe ?
Marsh Posté le 18-04-2023 à 16:45:14
oui c'est un fixe
ca semble venir du processeur, mais le truc c'est qu'il ne chauffe pas plus qu'il ne le devrait selon msi after burner
Marsh Posté le 18-04-2023 à 17:09:52
est-il possible de connaitre la température de l'alim afin de savoir si ca vient de là ?
Marsh Posté le 18-04-2023 à 18:17:05
C'est un PC fixe tout neuf ?
Si oui c'est normal d'avoir une odeur de brulé surtout au niveau du GPU... cette odeur s'estompe au fur et à mesure du temps...
Marsh Posté le 18-04-2023 à 23:38:48
non il n'est pas tout neuf
Marsh Posté le 19-04-2023 à 07:41:51
Vérifie l'état des connecteurs où passent des courants importants pour alimenter la carte graphique, et pourquoi pas le processeur.
Il est déjà arrivé que certains commencent à fondre...
Marsh Posté le 19-04-2023 à 10:17:43
j'ai beau regarder, mais je ne vois rien
je cherche donc deux applis, une qui poussera le GPU, et l'autre le CPU
comme cela je pourrais voir si l'odeur émane du pc quand c'est le cpu qui est poussé, ou le gpu, ou les deux
Marsh Posté le 19-04-2023 à 10:38:40
pour pousser toute la config à fond, cpu et cg, OCCT en mode power
et y'a des tests individuels, cpu ou cg
Message édité par kabyll le 19-04-2023 à 10:38:56
Marsh Posté le 19-04-2023 à 11:57:38
C'est quoi la marque/modèle de l'alim ?
Cela pourrait venir d'un composant que tu ne vois pas qui a claqué (condos ou autres) dans l'alim ou ailleurs...
Marsh Posté le 19-04-2023 à 17:00:35
je chercherais au niveau de l'alimentation en elle même (condensateurs en train de cramer) ou bien au niveau d'un câble d'alimentation (CG ou autre) qui a un faux contact et est en train de fondre au niveau du connecteur.
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 20-04-2023 à 00:14:22
C'est toujours original avec Quine2, j'attends avec impatience les pages 2...3....
[:pixedelisme]
Marsh Posté le 20-04-2023 à 00:38:45
Vu le screenshot du premier post ça vient clairement de l'alim, c'est un condo dans le coin supérieur droit.
:sarcastic:
Si tu ne vois rien, regarde mieux, en prenant le temps de vraiment démonter.
Ca peut venir d'un connecteur mal enfoncé qui chauffe, ou d'un composant, visible ou pas, mais c'est moins fréquent.
Vérifie le ventirad du CPU aussi (fil qui toucherait, etc) et si tous les ventilos tournent.
Bien dépoussiérer le PC s'il est sale.
Si l'alim n'est plus garantie ça vaut le coup de l'ouvrir pour vérifier.
Bonne idée de stresser successivement le CPU puis le GPU, mais si ça vient de l'alim ça ne t'apprendra rien.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-04-2023 à 13:33:38
 [:pixedelisme]
Mdrrr je crois que tu n'es pas le seul  :pt1cable:
Marsh Posté le 21-04-2023 à 09:12:14
TotalRecall a écrit :
:sarcastic:
J'ai débranché le câble USB de ma souris ( logitech g pro ) pour le rebrancher ailleurs; et bizarrement je n'ai plus senti cette odeur de bruler quand j'ai joué.
J'utilisais une rallonge.
Vérifier qu'un fil n'était pas coller à une source de chaleur, j'avais déjà vérifié mais ce n'était pas le cas.
Je ne sais pas si ca va revenir, mais si c'est le cas je procéderais donc au test GPU CPU et regarderais tous les connecteurs.
Merci.
Message édité par Quine2 le 21-04-2023 à 09:14:26
Marsh Posté le 21-04-2023 à 10:59:11
Je vois assez mal une souris qui fonctionne causer ce genre de problèmes, mais bon comme tu dis on verra bien...
Marsh Posté le 21-04-2023 à 11:31:52
C'était plus la fiche USB qui devait être mal branchée. Moi non plus je ne m'attendais pas à ça, mais l'odeur semble partie
Je verrais bien si elle revient.
