Gpu qui fait redémarrer le pc
Gpu qui fait redémarrer le pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:11:06
Bonjour étant débutant en informatique j’ai pas réussi à trouver une réponse de moi même…
Récemment j’ai upgrade mon gpu à une rtx3080 trio à 12gb.
Et depuis certains jeux crash en générale il s’agit des jeux gourmands et je ne comprend pas la raison..
Mon alimentation est un 750rm de chez corsair que j’ai branché en deux câbles dont la 3e sortie 8pin est branchée en Y serait ce le problème ?
Je me suis demandé si 16giga de ram était suffisant également.
Sur occt j’ai effectué les 3 tests proposé et lors du test de power le pc s’est directement éteins
Merci pour votre aide je ne sais plus quoi faire à partir de ce moment …
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:31:22
Vérifie les températures sous hwmonitor pendant un test ou un jeux.
Cpu et gpu.
Fait une photo de la carte mère quon voit les branchement, ma 3080 12 était branché comme ça aucun soucis.
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:32:31
Ça marche je reviens vers vous qd c’est fait merci !
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:48:03
Ca sent le problème de température à plein néz, effectivement
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:49:32
Et comment y remédier ? Quand je joue je vois que ça monte à 60-70 degré mais ça va non ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:08:58
Cpu ou gpu et quand
Généralement les reboot sont des souci d'alimentation.
Et donne ta config complète.
Message édité par uNReaLx77 le 04-05-2023 à 15:11:33
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:10:29
J’ai pas fais de test encore mais quand je joue a gta par exemple il est à 70 le gpu
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:11:52
Faut voir le cpu.
Un changement de carte graphique peut engendrer des chauffe suivant le boîtier.
Message édité par uNReaLx77 le 04-05-2023 à 15:12:27
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:12:56
D’accord je vais faire ça ce soir avec hwmonitor alors merci
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:13:49
J’avais un plus petit gpu avant ça et tout fonctionnait bien mais depuis le changement ça crash de temps en temps et certains jeux au lancement ça crash directement
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:38:11
PC qui s'éteint, normalement, c'est l'alimentation qui est trop faible pour tout supporter à fond
- Ou bien tu change d'alim pour un modèle plus puissant (Une bonne 850W gold devrait suffire)
- Ou bien tu limite la puissance consommée par le GPU avec MSI Afterburner, tu règle le power limit à 70%
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:44:49
Il redémarre tout seul à certains moments et 750w c’est ce qui est recommandé c’est trop peu du coup ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:47:34
Peut-être que ton alim est un peu vieille ou un peu défectueuse et qu'elle n'arrive plus vraiment à cracher 750W
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:00:52
Je vois j’essayerais quand je peux c’est deux options merci de m’avoir accorder du temps je reviens vers vous dès que j’avance de mon côté
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:10:40
Met la limitte a 50% tu devrais être fixé, mais oui logiquement 750w devrait suffire.
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:11:36
Mais ça fera pas brider les performances en jeu ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:14:44
Si, un petit peu, si tu met 50% de power limit, tu n'aura peut-être que 70% des perfs en jeu
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:28:26
C'est juste pour voir si c'est la puissance qu'il manque
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:33:10
D’accord j’ai compris merci
Marsh Posté le 04-05-2023 à 19:30:44
La config du reste du PC ? BIOS de la carte mère a jour ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 19:48:33
Z490 tomahawk
Watercooling h150i corsair
Cpu 10700k
2x8 go ddr4 3000 mh vengeance
Ssd samsung nvme 500go
Hdd 3to seagate 7200/tr
Un boîtier corsair airflow icue 465x
Et pour le bios normalement oui j’ai pas vérifier je le ferais
Marsh Posté le 05-05-2023 à 09:45:09
Quand tu as installé ta nouvelle 3080, t'as bien pensé à faire un DDU pour installer le nouveau pilote ?
Même si je pense aussi que ça tire trop de jus au niveau de l'alimentation
Marsh Posté le 05-05-2023 à 09:46:07
Non j’ai juste installé le pilote sur geforce
Marsh Posté le 06-05-2023 à 23:20:30
Bonjour je reviens vers vous après avoir essayer seulement de baisser la powerlimit à 70 et à 50 et ça crash toujours donc c’est pas ça …
Marsh Posté le 06-05-2023 à 23:23:59
Sur hwmonitor j’ai 42/43 degré
Marsh Posté le 06-05-2023 à 23:25:22
Essaye de diminuer les fréquences GPU et VRAM de 10% environ, voir si ça résous les crashs
Marsh Posté le 06-05-2023 à 23:26:53
D’accord je vais le faire merci
Marsh Posté le 07-05-2023 à 01:11:02
Je veux pas m’avancer mais pour l’instant ça n’a pas crash depuis que j’ai baisser core clock et memory clock..
Marsh Posté le 07-05-2023 à 12:29:03
C'est quoi comme carte ?
Fait un screen de hwmonitor quand ton pc est en charge.
Essai de ton mettre qu'on voit tout.
Message édité par uNReaLx77 le 07-05-2023 à 12:30:09
Marsh Posté le 07-05-2023 à 12:29:58
3080 trio a 12gb sur une z490 tomahawk
Marsh Posté le 07-05-2023 à 12:30:26
Comment ça en charge ?
Marsh Posté le 07-05-2023 à 13:06:11
quand ton PC est fortement sollicité, en jeu par exemple.
Marsh Posté le 07-05-2023 à 13:06:37
D’accord je ferais ça
Marsh Posté le 07-05-2023 à 13:09:24
Une 3080 qui ne tient pas ses fréquences c'est arrivé, y a des maj de bios pour ça mais j'ai un doute, surtout sur une 12gb qui est sortie plus tard.
Ma 3080 12gb ftw3 prenait presque 2100mhz stock, alors certes elle consommait un peu mais jamais eu de souci.
Tu avais quoi comme carte avant de mettre celle là.
Marsh Posté le 07-05-2023 à 13:14:51
J’avais une gta 1060 une rog strix
Marsh Posté le 08-05-2023 à 02:50:59
La cg fais pas crash mon pc que lorsque ma powerlimit + mes fréquences sont baisser juste l’un ou l’autre ça marche pas je dois faire quoi en sachant ça svp ? DDU ?
Marsh Posté le 08-05-2023 à 08:12:30
Salut, soyons précis, quand tu dis crash, c'est à dire que ton écran devient d'un coup noir, si t'as des RGB dans le PC, ça s'éteint aussi, puis ton écran affiche le bios ?
Oui le problème vient de l'alimentation, faudrait en tester une autre.
Marsh Posté le 09-05-2023 à 07:09:05
Ce qu’il se passe c’est que lors des jeux gourmands mon pc redémarre c’est-à-dire qu’il s’éteint et redémarre tout seul je parle donc de la tour
Marsh Posté le 09-05-2023 à 08:17:54
Quand tu as installé ton pilote carte graphique, tu as coché "nouvelle installation" ?
Marsh Posté le 09-05-2023 à 08:42:36
Je m’en souviens plus mais je vais ddu et réinstaller et je vous en dirais plus une fois cela fait
