foudre, pciE fondu
foudre, pciE fondu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2016 à 21:19:55
salut à tous !
je passe rarement par ici, et je souhaitais vraiment partager une expérience que viens d'accomplir :
ce n'est donc pas un problème, mais une solution.
je possède un I7 2600K OC à 5GHZ.
CM msi Z68A
RAM DDR 4 (chais plus quoi, mais bonne ram)
ssd
deux dd 2T
cross R9 290x
ça fait des années que j'ai cette config, et je la fait évoluer régulièrement.
par contre je vis dans un des départements les plus touchés par les orages, et constamment j'ai des dégats (ardèche)
mes PC ont étés frappés des disaines de fois par la foudre, et ce malgré des parafoudres en installation électrique de la maison, + les parafoudres que je pose à chaque prise.
jusque là, je faisais soit marcher l'assurance, soit je prenais sur mes deniers.
bref. sur cette dernière config, je me rechoppe un orage ... résultat, un pc qui ne fonctionne plus :
boot ok, mais arrivé sur windows, l'écran scintille deux ou trois fois, puis black screen.
g tout testé : clear cmos, réinstall win, etc ... problème donc matériel.
je démonte donc tout.
et là, stupeur : mon pcie1 est littéralement fondu !
je teste donc en virant mes cg, en en mettant une sur le deux, l'autre sur le trois, puis une sur le deux, puis une sur le trois ....
toujours le meme résultat, black screen.
là j'ai tout défoncé de rage. j'ai arraché mon ssd, et démonté ma carte mère. je l'ai posée la table, et "mort pour mort", j'ai arraché à la main le pcie1. puis (electricien que je suis, je me dis : si je vire tout court circuit, je peux peux etre récupérer le truc), j'ai coupé/arraché/voire déssoudé chaque broche du pcie1.
ensuite j'ai tout remonté.
mes r9 sont en crossfire
mon proco est remonté à 5ghz
et tout remarche (meme mon ssd dont j'ai du recoller les broches à la superglue)
et le pire, c'est que meme mes cg marchent comme avant : 8X 2.0 ...
Marsh Posté le 02-07-2016 à 21:45:32
kenpachi07 a écrit :
salut à tous !
Ça ne devrait pas arriver.
Tu devrais avoir des protections en amont qui protègent tes appareils.
sinon la réparation me laisse baba   [:le velocypede de zed]
Marsh Posté le 02-07-2016 à 22:01:20
BERZERK RAGE ON !
http://img05.deviantart.net/73b8/i/2011/057/a/b/berserk_wallpaper_by_rokuso3-d3ahaj9.jpg
 [:baarf:3]
Marsh Posté le 02-07-2016 à 22:02:44
une petite photo pour admirer :??:
Marsh Posté le 02-07-2016 à 22:04:04
Je pense que ça peut passer en catégorie "HB" d'ailleurs [:a03hegaz]
Marsh Posté le 02-07-2016 à 22:13:11
"Parafoudres de prise" qui ne font que pass-through en coupant la terre pour éviter que ça disjoncte? :o
Marsh Posté le 04-07-2016 à 18:06:45
ok je vais essayer de faire ça
d'ailleurs j'ai meme regretté ne pas avoir carrément filmer j'aurais fait le buzz sur youtube ^^
Marsh Posté le 04-07-2016 à 18:09:26
en fait le parafoudre ne protège l'installation qu'à 80%
et je t'invite à aller voir le prix de celui qui est en tete d'installation sachant qu'une fois a servi une fois, il est mort et qu'il faut donc le changer ....
Marsh Posté le 04-07-2016 à 18:14:59
le pire dans l'histoire, c'est que le pci1 n'est arraché quà moitié, la partie ayant cramée étant vers le fond du port
enfin je vous montrerai ça à l'occase, peut etre ce soir si j'ai le temps ;)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 18:28:35
c'est quoi la catégorie "HB" ? ^^
Marsh Posté le 04-07-2016 à 18:37:00
Honteux bidouillages : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:15:12
Réaction 1: Encore un taré :/
Réaction 2: La machine fonctionne, respect [:phoenxrebrth]
En fait t'as une moule pas possible que seul le port ai fondu sans tuer l'électronique, c'est carrément balaise !
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:54:36
la moule pas possible c'est surtout que non seulement la CG n'ai pas prit, mais en plus la cm semble n'etre endomagée qu'à cet endroit, et en plus l'alim (celle qui aurait du tout prendre ....)  n'ait pas cramé ...
pour le encore un taré ... j'en suis pas à mon premier pc du tout, hein, et pour moi il était mort ... c'est pas de la moule, au contraire, c'est la connerie d'y avoir pensé  (lol) ... je suppose que dans 97% des cas le pc aurait fini à la poubelle ;)
Message édité par kenpachi07 le 04-07-2016 à 20:57:56
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:56:44
Ah je veux la photo aussi :whistle:
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:55:21
voici donc deux trois photos :
donc la vue de haut :
http://hpics.li/1fae04f
d'un peu plus près ^^
http://hpics.li/fcdbce0
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:00:57
Tu es ou en Ardèche ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:04:11
sorry chuis pas expert, donc je recommence :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=754975201607042139071.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=217935201607042139461.jpg
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:06:15
thueyts pas loin d'aubenas ;)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:07:11
97% t'es encore gentil :D
Pour la moule on est d'accord c'est bien ce que je disais :jap:
J'ai jamais vu un truc pareil sans autre panne qu'un court-circuit causé par la fonte du port :pt1cable:
(faut pas prendre mal pour le taré, c'était l'ordre de mes réactions en lisant le premier message :D)
Edit: Tes liens en pas foireux: Photo1 Photo2
Message édité par SH4 Origon X le 04-07-2016 à 22:08:52
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:12:04
Je suis d aubenas !
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:18:17
pas prit mal t'inquiète ;)
non mais comme tu dis, c'est ouf ... du coup on le voit pas sur les photos, mais le PCIE était fondu sur les cinq ou six dernières broches. pas cramé, mais soudé avec un mini trou presque invisible.
quad j'ai viré la CG, celle ci était à peine marqué, un coup de nettoyage et c'était bon ...
comme je disais au dessus, j'ai déja eu de multiples dégats sur pc, mais principalement ils s'agissait de l'alim (ou batterie sur un pc portable), j'en ai eu un littéralement cramé (tout était mort, de la cg au dd, à la cm aux ram, seul le proco avait tenu le choc)
là c'est la première fois que je vois ça ...
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:20:43
Je suis d aubenas !
mdr ^^
tu fais pas du vélo en maillot orange au moins ? ^^
(je dis ça parce que j'ai acheté une golf à un type d'aubenas que j'ai rencontré absolument par hasard sur clubic lol)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:57:57
Je m'attendais à plus.... honteux comme bidouillage :p (on parlera pas du cable management par contre mdr)
Mais bon si ça a l'air débile/honteux/autre mais que ça marche, baaaaah c'est que que ça l'était pas :p
Marsh Posté le 05-07-2016 à 13:22:36
C'est tellement surprenant, j'en viens presque à me demander si l'orage n'aurais pas rien à avoir avec ton port pci fondu en fait.
Pour que le plastique est pu fondre, il faut qu'il soit exposer un certain temps à une source de chaleur. Vu la localisation précise, cette source était probablement proche du fond du port...
Ce qui se trouve le plus proche du port, c'est la carte graphique.
Mais bon, je me fait peut être des films.
Faut voir aussi le déroulement quoi ! Imagine la foudre dans ton PC, faire fondre un port, sans rien cramer autour !
Enfin, Tout est possible !
GG la réparation, ça valais le coup, elle est collector cette carte mère maintenant !
C'est vachement plus costaud qu'on ne le pense en fait...
Message édité par 4sch3 le 05-07-2016 à 13:23:23
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 05-07-2016 à 13:30:12
J'y ai pensé aussi, ça ressemble plus à un problème de mauvais contact à long terme avec grosse surchauffe locale et alim qui ne couperait pas va savoir pourquoi.
Mais ça se serait achevé pile au moment de l'orage c'est fort :o
Marsh Posté le 05-07-2016 à 13:33:09
Un chouilla plus d'ampères, ou n'importe quoi, qui aurais fini rendre possible la traversé d'une broche au contact d'une autre dans le plastique fondu...
