Pb : Freeze (répétable) - A7N8X-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:00:53
alor la je ne voi pas
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:40:41
Franchement aucune idée claire...
Mais, j'ai un pote qui avait un pb de freeze sur un Pundit à base d'une CM ASUS... A priori, ça venait de sa RAM Samsung (pas d'erreurs à Memtest86+) qui posait quelques pbs de compatibilité...
Donc éventuellement si un pote a une barrette d'une autre marque à te prêter, essaye...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 22:52:02
| mai__68 a écrit : Donc éventuellement si un pote a une barrette d'une autre marque à te prêter, essaye... |
On en revient souvent à cette conclusion là, en effet...
Je vais essayer de voir si c'est possible, et aussi de récupérer, par un logiciel adéquat, les paramètres loadés dans le BIOS "par défaut" lors du flashage.
SI qq'un d'autre a une idée originale, j'achète ! ;D
Marsh Posté le 29-05-2005 à 00:02:17
combien?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 00:29:42
ça viens peut etre de la compatibilité entre la chipset graphique ATI et celui de la mob NVIDIA
J'avais pécho une 9600 pro 256 Mo de powercolor et - deja qu'elle a super mauvaise reputation cette marque - j'ai eu que des soucis et pas de bonne perf.
du coup j'ai pris une cg avec un chip NVIDIA et ça marchais bien mieux
conclusion essaye juste pour voir une carte graphique Nvidia...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 07:44:16
j'ai eu une ram neuve samsung ddr 512 3200
et avec mon a7x8x plantage aleatoire.
je l'ai vendu a un ami qui ne possede pas de chipset nForce
il en est content.
j'ai acheté une ram certifié compatible nForce (elixir)
et plus de bug quel delice.
bye
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:01:41
@bioswar : j'ai malheureusement deja pu essayer avec une GeForce 3 @64Mo... et pareil.
@angeliz : et j'ai un camarade de forum, ailleurs, qui a fait comme toi, avec le même résultat. Dommage d'en arriver là quand même ! Je vais aller récupérer sur asus.com la liste des RAM certifiées.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 23:35:09
Up, pour ajouter qqs éléments ; j'ai en effet fait appel à Sandra 2005 Lite, et obtenu les infos suivantes :
- en temps normal, FSB:166Mhz et Freq. RAM idem (100% - 166Mhz)
- le 1er boot après un flashage, FSB:100Mhz (soit le proc à 1250Mhz au lieu de 2080) et RAM:200Mhz (200%) : ce sont appremment les paramètres de base du BIOS
- au boot suivant la CM revient aux paramètres plus haut.
Apparemment, donc, en rabaissant le FSB du proc, la config° devient stable, alors qu'en 166/200 et même en 166/166 (j'avais deja essayé) ça ne passe pas.
J'espère donc, à ce stade, que le problème vient de la RAM et sera résolu si j'en change - mais si ça vient du pro ou de la CM, Arf !
Autres infos :
- Sandra annonce 2.5-3-3-8 pour m 1ère barette et 3.0-3-3-8 pour la 2nde ; or le réglage par défaut de la CM est 2.5-3-3-7 : est ce que cela est incompatible ? Faut-il que je passe tout en 3.0-3-3-8 ?
- mon Alim (LC Power 420Watts) n'a pas l'air tip top en terme de perfs : 12.35V pour 12, 1.69V pour 1.65 (VCore) ; ça vous semble trop éloigné des valeurs nominales ? Je devrais en chager, ou ça passe pour qq'un qui ne joue presque pas, et n'o/c pas ?
Merci d'avance pour vos conseils/avis !
EDIT du 30/05 : je confirme qu'à 133/133, le PC est stable... je vais essayer, plus tard, de remonter tranquillou vers les 166/166 pour trouver le "point de plantage" de ma config ! ;D
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:00:43
Bonsoir à tous,
. Ce que je pensais être des "freeze" aléatoires s'est révélé être un bug répétable survenant, pour l'instant :
Pour faire original, j'ai un problème avec mon A7N8X-E Deluxe
- lors de la lecture d'Animations Flash [*.swf] (avec un browser internet, ou avec Quicktime, MediaPlayerClassic, etc...)
- lors de la lecture de certaines vidéos en mpeg2
Pour info, je ne joue pas avec mon PC, donc je ne sais pas si ce bug est comparable à ceux que rencontrent certains jouerus avec cette carte mère.
J'ai balayé pas mal de forums (Hardware.fr, Presence-PC, sites US) et lu bcp de sujets - j'ai entre autre essayé :
- changer ma RAM de slot, la tester seule, interchanger les barettes
- 36h de memtest sans AUCUNE erreur
- réinstallations d'XP, avec périphs USB, sans, avec SP1, sans, etc...
- réinstallations des drivers de la CM, la CG, de DirectX (plusieurs versions)
- désactivations de Norton AV et de ZoneAlarm (avec "kill" de sprocessus pour être sûr)
- Changement FSB (mais mon processeur supporte 166, pas plus)
- Changement Frequence RAM (Auto, 100%)
- Paramètres RAM (8-3-3-2.5, 7-3-3-2.5, 11-3-3-2.5)
- Désactivation du Fast Write et AGP en x4
- Clear CMOS
- ... (j'en oublie je pense)
(NB : jamais tout en même temps)
Finalement, je suis passé au BIOS 1013 et là miracle ! disparition du Bug... jusqu'au boot suivant du PC. Au stade où j'en suis le problème est le suivant :
- je flashe sous XP (je sais : c'est mal) avec Asus Update,
- si je coche "Clear CMOS to Load Defaults Settings", l'ordi flash, reboote, et le bug disparait,
- au boot suivant le bug réapparait,
- si je ne coche pas l'option, l'ordi flash, reboote, et le bug est toujous là !
En clair, il SEMBLE que le problème réside dans ce fameux "Clear CMOS ..." qui accompagne le Flashage de BIOS, et que les Defaults Settings du BIOS 1013 conviennet à mon PC. Seulement, voila, comme se fait-il que cela ne tienne qu'un boot ? La CM reprend-t-elle la main sur les paramètres, ce qui foutrait tout en l'air ?
Je me doute bien que Flasher le BIOS à chaque Boot n'est PAS une solution, donc je fais appel à vous.
Merci d'avance !
Ma config :
A7N8X-E Dx (BIOS : 1013 désormais, 1012 avant)
AMD Barton 2800+ (non o/c) + Zalman 7000B Al-Cu
2*512 3200 Chips Samsung
ATI Radeon 9550 @128Mo
Seagate 120Go + Seagate 40Go
Graveur DVD Nec 3500
Lecteur DVD Toshiba
