J'en ai marre des freeze sous XP...Je craque !
J'en ai marre des freeze sous XP...Je craque ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:21:35
J'ai cherché dans tous les forums, pour comparer des problemes que d'autres personnes peuvent avoir et j'ai rien trouvé.
En quelques mots :
Mon PC a commencé à freezer il y a quelques temps. J'avais posté un sujet, et apres quelques consiels, j'ai viré la RAM, j'en ai racheté une autre (Samsung) et tout allait mieux jusqu'à la semaine derniere.
Maintenant, aleatoirement, le PC a un de ces comportements :
   - Soit le clavier ne reponds plus une fois sous Windows
   - Soit la souris ne reponds plus une fois sous Windows
   - Soit les deux
   - Soit ca freeze completement
Dans le dernir cas, lorsque je reboote le PC, aucun signal vidéo n'est alors envoyé à l'ecran. La seule solution est de titiller la CG (la sortir et la rerentrer dans le port AGP) et au bout d'un moment ca remarche.
Je n'arrive pas à comprendre la logique... C'est la premiere fois que je jette l'éponge pour un problème informatique.
Si vous avez des idees, conseils.... Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:24:26
salut,
Ta quoi comme carte mere et de ram (SD DDR) ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:25:33
J'ai mis a jour mon profil.
CM : MSI K7T266A Pro2
RAM : 256 Mo DDR PC2100 Noname + 512 Mo DDR PC2700 Samsung
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:30:59
Juste pour savoir .. tu l'as acheté windows XP  :heink:
Edit: j'avais pas vu que tu avais 512 + 256 :/
Message édité par zealot1337 le 02-07-2003 à 14:32:38
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:32:15
Beh oui, mais quel est le rapport ?
Ca fait plus d'un an que ca marche nickel comme ca alors....
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:33:21
laisse.. c'est une légende urbaine assez récente, comme quoi les windows sans license marchent moins bien...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:33:26
T'as essayé de tourner sans la barette de RAM noname?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:34:14
 :sarcastic:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:34:27
deja retire la noname, et mets que la 512 PC2700
pour la carte graphique, retire la , souffle un bon coup dans le slot ( leplus fort possible) tu reitere 4 fois sans trop cracher dedans et ca ira bcp mieux (methode neogeo des cartouches qui veulent pas demarrer)
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:35:37
Non, j'ai pas essayé mais j'ai fait des tests pousses avec memtest et tout allait bien.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:35:48
technique bien plus vieille puisqu'elle date de la famicom (NES)  :lol:
Message édité par flash_gordon le 02-07-2003 à 14:37:27
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:37:05
xigfrid => Tu crois que le coup de la carte graphique, ca peut etre aussi con que ça ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:38:34
En quelques mots :
   - Soit les deux
a partir de quel moment ds le boot, la carte perd le signal vidéo ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:39:36
oui, tester 10 000 fois sur les pc des cop1 qui n'avaient jamais ete ouvert depuis + de 6 mois
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:41:31
Qd ca arrive c'est des le debut... En bref, je ne vois meme pas le premier ecran ou il y a les tests de la RAM et autre...
Et ce qui est bizarre, c'est que je peux utiliser deux heures mon PC avant qu'il freeze. Et lors du reboot, j'ai ce probleme de signal alors qu'il n'y a aucun changement hardware entre les deux. Et desfois, j'ai huit bips courts au boot qui viennent de la CM.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:42:54
ok, alors en tout cas.. meme si la methode de xifrid ne marche pas, on peut quasiment etre sur que le pb vient de la carte graphique..
elle chaufferait pas par hasard ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:44:54
Et si ca vient de la CG, quel est le lien avec le clavier ou la souris qui ne marchent pas des fois ?
Sinon, je ne crois pas specialement qu'elle chauffe mais je ne sais pas trop comment le tester ca.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:47:54
+1
Pb de chauffe de carte video possible verifie ton ventilo sur la carte graph et si y en a pas mets en un
Bios et drivers a jours ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:50:00
Les drivers sont a jour, par contre pas le bios (de la CM). On m'a toujours dit de ne pas mettre a jour le bios si je n'ai pas de pb. Et je n'ai eu aucun pb avec la meme config pendant plus d'un an.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:52:11
mais cet été il fait chaud.....
la maj du bios servira à rien dans ce cas la je pense..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:53:14
y a un ventilo sur la c.video..?
ET pour le BIOS dis toi que si y a des nouveaux bios qui sont développé par les constructeurs c'est que certains points meritent d'être corrigés
Essaye tu risque rien..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:54:16
deja essaie ma methode, ca eleminera les doutes.
tu testes aussi la temerature avec le doigt : il faut que ca soit +/- tiede
pour les ports usb , on verra apres si c'est pas lié a l'agp
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:54:20
Oui il y a un ventilo sur la CG (qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs !).
Et quand tu dis qu'on ne risque rien pour le bios, je connais des gens qui ont tout planté en le faisant, et ca me fout les boules.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:55:18
Les ports USB ?
Ma souris et mon clavier sont en PS2 classiques
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:57:31
et ton ventilo de c.video il est pas bourré de poussière le radiateur aussi d'ailleur ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:58:18
marcofil a écrit :
Les ports USB ?
la, ça commence à devenir gravement interressant...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:59:16
Question poussiere, j'ai tout nettoyé lors de mes precedentes recherches pour trouver les causes du probleme... Y compris le CPU, la CG (Par contre je n'avais pas souffler dans le port AGP)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:00:05
ben voui pkoi il parle d'usb lui ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:01:30
parce que ça arrive que des périph usb lachent sans prévenir..
moi aussi , vu ton pb j'avais supposé que c'est de l'usb...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:05:42
T'as essayé d'installer 2000 à la place d'XP :D
Bon.............; je sorts!!
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:06:16
overclock sur c.video ?
je cherche je cherche :sarcastic:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:08:19
Non, j'ai pas fait d'o/c ni sur la CG, ni sur la CPU.
Comme je t'ai dit, je craque un peu !
Juste une question, est-ce que ca pourrait venir de la CM ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:09:00
les protocoles ps2 sont vieux de ... bcp d'annees et n'ont pas de bugs, du moins je pense, j'ai un clavier noname de 4 ans en ps2 : il a perdu des touches, il a pris l'eau , le coca , de la pizza du tabac etc mais marche tjs ;)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:11:37
ben voui un mauvais contact sur le slot AGP...
enfin essaye le flash du BIOS si tu sauve l'ancien tu peux toujours revenir en arrière..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:13:45
Le coup du bios, si ca resolvait le probleme, je comprendrai encore moins je crois... J'essaierai en desespoir de cause. Question bete : il ne faut pas tout reinstaller apres le flashage du bios ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:14:55
si je dit qu'effectivement c'est une question bete.. je crois que du coup ça répond à la question..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:17:52
solution eventuelle fait toi preter une autre carte video pour tester...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:20:40
Ouais, je vais essayer de voir un pote s'il n'a pas une CG en spare chez lui. Ca pourrait isoler le probleme.
Le plus penible, c'est de tester une autre CM a mon avis...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:26:56
flashe le bios ..
Je te cite un exemple :
Chez COMPAQ sur la série DESKPRO EP, les modèle equipés d'un Matrox G200 devait être mis a jour au niveau BIOS car le pb reconnu par COMPAQ était le suivant.
No video au boot de la machine de façon aléatoire...
J'ai fait la mise a jour sur un parc de 400 PC et plus aucun pb..
Mais je dis pas que ça résoudra ton pb mais essaye..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:33:12
Effectivement, ca ne coute rien d'essayer... Mais je suis allé voir sur le site de MSI et ils ne parlent pas de pb avec ma CG. Ce soir , j'ai du boulot donc :
   - Virer la RAM noname
   - Souffler dans le port AGP
   - Mettre a jour le bios de la CM
Vous voyez autre chose a tester ?
