Mini-freezes + Vitesse CPU instable
Mini-freezes + Vitesse CPU instable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2008 à 21:57:14
J'ai commandé il y a une dizaine de jours la configuration suivante chez Materiel.net.
Boîtier : Lian Li PC-7F
Alimentation : Corsair VX - 550W
Disque dur : Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Graveur : Pioneer DVR-216 - OEM, noir
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8500
Carte mère : Asus P5Q Pro
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Carte graphique : Point Of View GeForce GTX 260 896 Mo Premium Edition
Elle est arrivée bien emballée. Mais malheureusement elle ne fonctionne pas bien du tout.
J'ai des mini freeze toutes les secondes ou deux. Si je joue à un jeu ou je regarde une simple vidéo Youtube, ces mini freezes s'accompagnent aussi de petits craquements dans le son. Même quand je tape en ce moment, je constate les mini freezes dans le déroulement de mon texte...
J'ai téléchargé CPU-Z et je vois que le voltage, le multiplicateur et la vitesse de ma CPU saute régulièrement, toutes les secondes ou deux également pendant une fraction de seconde.
Le Voltage saute de 1.080 à 1.208
Le Multiplier de x6 à x9.5
La vitesse de CPU de 2003 Mhz à 3172 Mhz.
Les 3 sauts sont simultanés.
Est-ce quelque chose que je peux réparer par moi-même, en montant démontant, réinstallant, ou un défaut dans le hardware et la cpu ?
Toute idée, conseil ou avance de solution est la bienvenue, merci :)
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:00:39
a mon avis les freeze viennent pas de là... ces changement sont normaux selon que le proco soit sollicité ou pas.
Si c'est toutes les 2 secondes il y a un problèmes, essaye de voir quel processus demande de la ressources toutes les 2 secondes.
Le temps de cerner le problème, tu peux désactiver ces options déconomies d'énergie dans le bios dans configuration du processeur : désactivé c1e support et speedstep.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:04:33
Désolé encore pour le doublon :/
Dans mon Gestionnaire des tâches rien ne bouge réellement, en tous les cas pas de sauts comme dans CPU-Z.
Le Processus inactif reste entre 86 et 88%. Seuls System, nvsvc32.exe et crss.exe bougent de 1 ou 2%.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:06:29
Il peut effacer ses messages le gentil Ehin en éditant et en cochant la case effacer le message mon tout précieux :D
On l'aime mon trésor, on l'aime presque autant qu'on le déteste...
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:10:08
Merci du conseil Gollum, j'ai du coup effacé l'autre sujet, et gardé celui-là puisqu'il avait déjà des réponses.
Je vais essayer de désactiver les options de bios dont tu parles Max01 dès maintenant.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:16:50
J'ai désactivé c1e support. Speedstep l'était déjà.
Aucune amélioration au niveau des mini freezes qui continuent.
Par contre CPU-Z est maintenant beaucoup plus stable. Le multiplicateur reste constant à 9.5 et la vitesse CPU 3172 MHz.
Donc tu avais probablement raison Max, peut-être pas de rapport entre ces variations et les mini freezes constants.
Message édité par Ehin le 18-12-2008 à 22:20:32
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:24:30
Est-ce que cela ne pourrait pas être un problème lié au disque dur ?
Peut-être aucun rapport, mais j'ai le message : No Hard Disk detected, qui s'affiche pendant une fraction de seconde au démarrage avant que Windows ne charge.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:34:45
ouvre ton boitier et vérifie les connecteurs SATA. Si ça se trouve, il est de travers et ça peut provoquer des coupures.
Clevo 150SM - Core i7-4800MQ Haswell - GeForce GT780M 4Go GDDR5 - 16Go DDR3-1600 - Dual SSD mSATA M4-64Go Raid 0 + Crucial M4 SATA3 512 Go
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:14:53
Je viens d'ouvrir le boitier en effet, avant de lire ton message Romalian.
J'ai juste déclippé la Ram et la carte vidéo. J'ai tout remis en place. Une barette de Ram est tombée lorsque je l'ai déclippée, comme si elle avait été mal clippée. Juste une impression...
Maintenant tout semble fonctionner niquel, plus aucun lag, les jeux tournent normalement :)
Espérons que cela dure :)
Et merci beaucoup de votre aide et de vos réponses rapides :)
Message édité par Ehin le 18-12-2008 à 23:15:16
