Frequence CPU et ses Cores - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 09:58:00
chaque core est cadencé à 3.2 ghz. les fréquences ne s'additionnent pas.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:13:06
C'est ce qui me paraissait le plus logique.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:20:25
Mon Phenom II x4, stréssé via OCCT, reste à 800 Mhz. (voir ce lien : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.jpg.html )
Pourquoi ?
Est-il défectueux (je viens de l'acheter) ? Est-ce la CM qui ne le reconnait pas comme un CPU 3.2GHz ?
Voici ma config que je viens de me procurer, neuve :
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
AMD Phenom II X4 3.2Ghz
Sapphire Radeon HD4850 512 Mo Vapor-X
OCZ DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 7 - Reaper HPC
winXP Pro SP3
Marsh Posté le 10-07-2009 à 18:24:09
c quoi exactement comme modéle de phenom? si c'est le 955 BE regarde du coté du coefficient multiplicateur peut être qu'il est trop bas. regarde aussi au niveau du cool n quiet et désactive le pour voir si la fréquence ne revient pas à la normale.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 18:40:53
955 black edition oui
Où est-ce que je regarde pour le coefficiant multiplicateur et le Cool'n Quiet ?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 20:39:24
Est-ce qu'une mise à jour du BIOS pourrait régler le problème ?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 22:39:01
en effet il faut mettre le bios à jour sinon la carte mére reconnait ton phenom à 1 ghz pas plus. rassure toi t'es pas le seul a qui c'est arrivé avec la Gigabyte GA-MA790XT-UD4P .
donc met à jour ton bios et tu verras ton probléme sera réglé. l'utilitaire @bios pour mettre à jour le bios est fourni sur le cd de la carte mére.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 08:30:46
Ca me rassure de n'être pas le seul. Ceci dit je suis surpris que la CM le reconnaisse comme un 800MHz vu qu'elle est exprès pour les Phenom.
Par contre, pour mettre à jour mon BIOS je comptais le faire via une clé USB où j'ai mis les fichiers téléchargés sur le site Gigabyte. Ma démarche est-elle bonne ? (vu que toi tu me parles d'utiliser le CD de driver de la CM fournit)
Marsh Posté le 11-07-2009 à 18:36:39
je sais que sur le cd il y'a un utilitaire@bios que permet de mettre à jour ton bios simplement donc je te le conseille c'est moins hasardeux.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 11:29:58
Je n'avais pas de logiciels sur le CD. Je l'ai fais via une clé USB.
J'ai effectivement réglé mon problème en mettant à jour le BIOS avec la version F4 (j'avais la F3).
Marsh Posté le 10-07-2009 à 09:47:46
J'ai une question simple à réponse rapide :
Soit un Phenom II x4 à 3.2Ghz.
Quelle va être la cadence de chacun de ses Cores ?
800MHz chacun (car 4*800=3200) ou 3200MHz chacun ?
Merci d'avance
