fréquence RAm non reconnue ??
fréquence RAm non reconnue ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:10:17
J'ai installé une barrette de RAM d'1 Go donnée pour 400 Mhz de fréquence ;
or une fois installée, le BIOS ne me donne que 333 Mhz ! pourtant le microprocesseur est donné avec un FSB de 400 Mhz (Pentium M, sur un portable Dell Insprion 510m), la RAM ne devrait-elle donc pas etre reconnue à cette même fréquence ??
merci d'avance
cordialement
ggww
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:14:10
As tu pense à regler la frequence dans le bios même(F2 au demarrage)?
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:15:41
Je ne peux pas régler cette fréquence dans le BIOS (à moins d'avoir vraiment raté un épisode !)
je précise que je suis sous Linux Mandrake, si ça peut-être fait d'une autre façon
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:22:52
Tu veut dire que dans le bios tu ne peut pas regler la frequence?Dans tous les bios tu peut le faire, tu as regarde au moins?
J'ai jamais eu de portable, mais normalement ça se regle dans le bios, c'est pa limite un portable a ce que je sache :) regarde quel touche faut appuyer pour y acceder
Message édité par wolverine24425 le 13-08-2006 à 12:25:02
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:30:53
oui évidemment j'ai regardé dans toutes les pages du bios, dans le frigo et même sous le paillasson   : je n'ai pas accès à cette fonctionnalité... ;-)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:32:19
Screen de CPU-Z, ça peut aider, merci :)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:35:02
c'est à peu près ça ?
cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 13
model name      : Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz
stepping        : 6
cpu MHz         : 1698.847
cache size      : 2048 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 2
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe est tm2
bogomips        : 3366.91
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:58:10
Tu ne peut que en mettre un module memoire?
Sur le site de dell ils disent que la frequence minimale est de 266mhz pour la memoire, mais ils ne donnent pas la frequence max :pt1cable:
Message édité par wolverine24425 le 13-08-2006 à 13:01:34
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:05:24
non, j'ai deux modules (si c'est bien la question)
sur le manuel Dell ils disent bien 266 mini en effet, mais le FSB est donné pour 400 !
alors vu que j'ai payé pour... ;-)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:13:20
Tu devrais poster ta question sur la section portable tu auras plus de reponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par wolverine24425 le 13-08-2006 à 13:13:37
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:15:40
est-ce que sur le principe si j'arrive à obtenir 400 Mhz ça va faire une différence notable par rapport à 333 Mhz?
sinon, c'est peut-être pas la peine de chercher les complications... ;-)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:18:01
Tu as quand meme un petit gain mais pas assez significatif, mais je te conseille quand meme d'aller sur la section portable, ca serait interessant d'en connaitre l'issue !)
Message édité par wolverine24425 le 13-08-2006 à 13:18:16
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:29:05
merci, je vais aller voir ; est-ce que le gain sera de 400/333 = 20 % environ ?
ceci dit, la question va peut-être se résoudre tte seule : avec une barrette d'origine de 256 Mo (à 333 Mhz), ça me donne un total de 1,25 Go en tout (à 333 Mhz, donc) ;
donc qu'est-ce qui est préférable dans l'absolu : 1 Go à 400 Mhz (si j'y arrive), ou 1,25 Go à 333 Mhz ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:31:24
Sans hesiter 1go à 400mhz , et oublie pas tu peut avoir un total de 2go de ram, donc tout depend de ce que tu en fait(jeux, photoshop, etc...)
Message édité par wolverine24425 le 13-08-2006 à 13:36:10
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:39:06
et ça vaut vraiment le coup de passer de 1 Go à 2 Go ?
par exemple pour des jeux comme Sim City etc (pas mal de 3d)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:02:06
seulement si tu fait des programmes gourmands
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:34:42
le temps que je repasse sous Windows et découvre cpu-z, voici ce que ça donne (je n'ai pas eu la réponse sous le forum portable) :
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.35.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium M
Code Name Dothan
Specification Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz
Family / Model / Stepping 6 D 6
Extended Family / Model 6 D
Brand ID 22
Package mPGA-479M
Core Stepping B1
Technology 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 599.5 MHz
Clock multiplier x 6.0
Front Side Bus Frequency 99.9 MHz
Bus Speed 399.7 MHz
L1 Data Cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Latency 5
L2 Speed 599.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Dell Inc.
Motherboard model 0H1908,
BIOS vendor Dell Inc.
BIOS revision A11
BIOS release date 08/16/2005
Chipset Intel i855GM/GME rev. A2
Southbridge Intel 82801DB (ICH4-M) rev. 01
Sensor chip SMSC 1011
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 166.5 MHz
FSB:DRAM 3:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Corsair DDR PC3200 - 1024 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 (Build 2600)
DirectX version 9.0b
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:00:19
Regarde les specifications de ta memoire par exemple quel CAS elle supporte et a quel frequence, tu peut trouver ca sur ta barette memoire y a une reference dessus et tu le tapes sur google.
Exemple de ce que tu doit me filer comme info:
2.5 3 3 7 @166mhz
3 3 3 8 @ 200mhz
C'est peut etre une histoire de CAS, au fait au bios tu peut acceder aux parametres memoires?
Message édité par wolverine24425 le 13-08-2006 à 20:00:42
It's No life!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:23:08
j'ai bien la référence mais impossible de trouver ce type d'infos ;
pour le bios non, je ne peux pas accéder aux paramètres
je laisse tomber ça me fatigue, de toute façon il ne doit pas y avoir le choix et je ne comprends pas non plus que ça soit si compliqué !
