amd fsb333 sur carte mére fsb266? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:48:24
ca dépend des coefficients disponibles dans ton bios.
tu peux monter le coefficient et baisser le fsb pour obtenir une frequence equivalente à l'origine
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:48:48
il ne devrait pas avoir de pb
tu n'a qu'a monter le bus manuellement (comme si tu o/c a part que ton proc ne ferait que tourner a sa vitesse nominale)
normalement le Nforce 1 peut tres bien tourner a 166mhz au lieu de 133mhz
mais a confirmer par les possesseur d'amd
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:54:11
oui mais j'ai des ram à fsb266 (2*133)?
ca va chauffer si je mets à 166
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:00:50
je ne pense pas que le nforce 1 gère le fsb 166.
Si tu o/c de 133 à 166 tu overclockeras tout ton systeme (bus agp, pci, IDE). Bref moi je m'y risquerai pas tout simplament pour pas bousiller mes composants.
De plus si tu as de la ram à 133mhz mieux vaut rester en synchrone avec le processeur. Donc je pense que l'idéal est de baisser le fsb de 166 à 133 et de monter le coeff pour recuperer la frequence d'origine comme je l'ai dit plus haut.
Attention tout de même avec le barton. Tu risques d'avoir des problemes avec le cache L2 de 512ko. J'opterais plutot pour un 2600 ou 2700
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:08:15
ma carte mére peut passer + 133mhz , j'ai déja essayé d'oc jusqu'à 139 avec mon 2000+.
mais je pense pas qu on peut changer le coefficient multiplicateur car c'est protéger.
j'ai remarqué qu il y a 3 versions de 2600+
- Athlon XP 2600+ : Thoroughbred, 256Ko de L2, 2133MHz, FSB266
- Athlon XP 2600+ : Thoroughbred/Thorton, 256Ko de L2, 2083MHz, FSB333
- Athlon XP 2600+ : Barton, 512Ko de L2, 1917MHz, FSB333
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:33:28
c kler :
barton 2500 , 2800 , 3000 et 3200 mais je ne crois pas avoir vu de 2600?????
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:33:54
| cyberfred a écrit : c kler : |
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:47:10
vraiment
pourtant j'ai bien vu aux magasins présenté un cpu 2600+ à 333 mhz.
alors la je comprend rien?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:56:36
prend un xp2400, y aura pas tellement de différence et le risque de prob sera plus faible, avec petit OC tu auras ton xp2600
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:04:01
j'ai des ram à 266mhz.
actuellement j'ai un cpu xp 2000+ fsb266 et j'ai pu ov qu'à 2100+ (278mhz).
sinon c'est quoi la différence entre 3 versions de processeur.
2000-2400+ avec 256K L2 , FSB266
2600-2800+ avec 256K L2 , FSB333
2500-3200+ avec 512K L2 , FSB333 (Barton)
ma carte mére peut il accepté ces 3 versions?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:05:26
je pense que la réponse t'a deja ete donnée, prends un 2400+
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:10:52
Le vendeur d'un magasin m'a dit que ca marcehra avec un cpu 2600+ 256K fsb333 mais il me dit pas si la fréquence sera différentes (et la performance donc)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:29:57
j'ai une carte mére nforce 1 avec fsb266 et je voulais acheter un cpu 2600+ fsb266 mais comme cela n'existe plus, je voulais savoir si un barton 2600+peut il marcher sur ma carte mére.
Est ce que cela baissera la peformance? car avec le coefficient de multiplicateur, la fréquence sera peut etre différence, exemple, 2600+ = 2083mhz pour fsb 333 (12.5*166) et est ce que sur fsb266 (12.5*133 = 1662 mhz)?.
