GA-7N400 Pro2 : demarrage et install windows
GA-7N400 Pro2 : demarrage et install windows - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:05:43
Help j'ai un pb avec un pc
voilà j'ai installé une cm Gigabyte GA-7N400 Pro2, tout est installé proprement avec l'ancien processeur XP 1800+ mais quand je lance rien se passe, aucun beep, pas d'affichage, pas de signal vidéo... le ventilo processeur se lance lui
Que se passe t'il ?
Message édité par anshi le 31-12-2003 à 08:17:43
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:07:11
a tu bieng branche le speeker verifie tu le change dans tout les position ke tu puisse imaginer par rapport au infos du PCB et du manuel voila
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:20:36
Oui j'ai déjà bougé tout cela, quoiqu'il advienne le speaker me donnera pas le signal vidéo...Me semble-t'il.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:28:44
est-ce que ça pourrait venir du processeur, ou la CM qui est défectueuse ??
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:53:19
cm defectueuse pytetre
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:34:49
non c'est bon, cela venait d'une barette mémoire...Faut bien les installer quoi...Merci  !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:37:43
Fausse alerte :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:46:21
ptdr tu comptait les encadre t RAM pour faire un tablo
Marsh Posté le 31-12-2003 à 08:16:54
moi pas avoir compris ta phrase... :heink:
N'empêche que maintenant, avec mon DD 120 Go Seagate, pas un windows veut s'installer...Ptainn de problèmes en série, ça me gave ! Quand je mets XP, il vérifie tout bien comme il faut et quand il doit démarrer l'install il me met une erreur d:\NT\base\boot\setup\arcdisp.c. et je ne peux rien faire. Ok, je tente avec 98 et il reste bloqué sur la copie des fichiers necessaires à l'install...
J'ai fait une partition de 15 Go pour le système. Changement de nap effectuée, disque mis en master, tout seul pour test etc...
Help avant que je tamponne :    [:athon]
Message édité par anshi le 31-12-2003 à 08:44:23
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:26:35
Marsh Posté le 31-12-2003 à 12:13:18
Memoire foireuse...
Un petit memtest86 devrait te renseigner!
Sinon peut etre ton lecteur cd hs...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:03:32
Donc confirmation que cela vient de la mémoire, elle a opté pour une no name à 2700 contre une elixir... :D
Merci Anshi pour le prêt de pseudo et merci dolan pour ta patience et tes lumières !  :hello:
Message édité par GigaBug le 31-12-2003 à 13:12:43
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:24:17
de rien  :D
Marsh Posté le 01-01-2004 à 04:57:24
Bon au demarrage de windows XP (2000, mais pas 98 )apres premiere install il me fait un listing lors du scan avec des erreurs. Jamais il ne parvient au bureau. J'ai changé de DD : idem, j'ai changé le lecteur : idem, j'ai remis les cartes mémoires : idem...Changé de CD XP : idem
A chaque fois j'ai une erreur au demarrage de windows, je parviens même pas au bureau...Là l'erreur en l'occurrence est : <Windows n'a pas pu demarrer car il manque le fichier suivant racine windows>\system32\hal.dll
Je tiens à dire que j'ai déjà tenté de restaurer sous XP, reinstaller mais ça échoue.
:pfff:  jamais galéré autant...Je me fais les pattes là c'est clair.
Message édité par anshi le 01-01-2004 à 05:13:58
Marsh Posté le 01-01-2004 à 10:47:21
alors il donne koi le memtest86?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 12:55:18
Au risque de passer pour une beubeugne, c'est quoi le memtest86 ?
Je vais faire une recherche sur le forum...Je dois abuser là... :sarcastic:
---> ok j'ai capté, je vais tenter ça
Message édité par anshi le 01-01-2004 à 12:57:31
