galére avec une a7n8x-e-dluxe
galére avec une a7n8x-e-dluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:37:03
ne veut-il pas démarrer avec 2 ram ? carte mére Asus A7n8x-E-Deluxe et ram 2x256mo pc 3200 Crucial et alim Antec true power 330w.Pourtant pas de bléme particulier au post tout est bien reconnu mais arrivé aprés la barre de défilemment windows bloquage et dés que j'en enléve une ça démarre.??? J'ai pourtant changé de ram,avant Samsung original 2x256 pc3200 cas3 je pensais que ça venait de la mais non,planté,j'ai racheté de la ram pour rien :mad:.Alors on va gagner du temps j'ai éssayé pas mal de truc clear cmos,tout les slots avec une et deux ram interverti les ram d'ailleurs tout les slots fonctionnent,tout par défault mode sync et désynchronne des pastilles dessus et dessous les vis de fixation pour éviter les bléme de masse,brancher que le mini.voila Aurais-je oublié un truc ??? a part de renvoyer la carte en sav  [:arrakys]
Message édité par tye le 20-11-2004 à 16:55:36
Marsh Posté le 23-10-2004 à 13:26:39
donc attends. avec 1 ram (n'importe laquelle des 2) ca demarre mais avec les 2 en meme temps ca freeze?
hum. super bizarre surtout que le probleme est le meme avec chaque fois les 2 DDR de 2 marques differentes
j'aurais tendance a dir petit probleme de config bios sur le dual channel DDR400. je connais pas cette carte mais il faudrait peut etre regarder cette piste la et desactiver cette fonction que ne doivent pas supporter tes rams
sinon autre piste eventuel si le bios te permet: regle le case latency sur 3T
sinon j'ai vu sur le site ASUS qu'ils ont sorti un bios  pour ameliorer les compatibilité de ram avec cette CM.. regarde peut etre la http://usa.asus.com/support/downlo [...] E%20Deluxe et met a jour ton bios dans la derniere version qui incluera tous les correctifs
ces bios regle egalement un probleme de boot avec les ATI 9700 quand la  aperture size change dans le bios
donc si tu as une 9700 ATI et que tu double ta mem en mettant la 2ieme barette, ca se trouve ca plante l'aperture size donc ca plante ton system
a voir quoi
bon courage
[edit]
dit au fait je pensais . et si tu essai de booter en underclockant ta ram ... au lieu de DDR400 tu la fait booté en DDR 333 (regle le bus de ta ram en consequent)
ca fait pareil?
Message édité par boober le 23-10-2004 à 13:29:01
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:21:53
Merçi pour ta réponse détaillée,mais mon bios est la v 1011 donc a déja toute les modifs de + ce soit en single channel ou en dual ça ne marche pas non +,en fait ça ne freez pas win ne veut pas démarrer juste aprés la barre de défilemment rien écran noir donc reboot.Jai fait un memtest aucune érreurs avec une ram mais ça s'envole dés que j'en mets deux.??? J'ai déja posé un topic semblable dans a7n8x donc pardon pour cette doublette.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:56:03
Alors aujourd'hui je regarde mon ancien matos et j'me dis mais pourquoi pas éssayer ton ancien proc,unAtlhon xp 1800 qui fonctionne sur un bus à 133 mhz et bingo  ça marche et avec toute mes barrettes soit un total de 1go de ram ,alors la ça me trou le c... ça fait un mois que je rame comme un malade de sav en sav et...  ça veut dire quoi alors ? c'est le proc qui est défectueux ? un xp barton 2800.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:06:29
non que tu a une barettes qui encaisse mal le 166 de fsb essaies de monter le voltage de la ram
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:29:02
en general quand on a tout épuisé c est simplement la CM qui deconne
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:03:34
Ouai j'ai eu la méme réfléxion,mais la carte est parti en sav chez ldlc on m'en a renvoyé une neuve avec un nouveaux bios et ça ne marchait tjrs pas est-ce qu'il m'aurait renvoyé la méme avec juste une mise à jour du bios ? sans la testé ? quand à la ram c'est de la pc3200 donc elle doigt tenir le 166 sans probléme,enfin normalement :heink:
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:25:14
Ram simple face ou double face (même question pour les banks, si par hasard tu le sais) ?. T'as essayé avec le barton en 133 ?
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2004 à 10:26:09
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:44:45
certaine ram marche tres bien a leur timing  mais seule et comme la cm est réputée comme tatillonne sur la ram
Message édité par fif le 21-11-2004 à 10:44:55
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:11:07
c quoi ta RAM ? t'as vu ya un noouveau bios du 19/11 qui fixe des pb avec de la samsung.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:27:26
Crucial
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:31:29
Pas démarrer ça veut dire le courant ou windows?
La premiere fois que j'ai installé cette carte mère elle n'a pas voulu booter :p, du coup je l'ai démontée et remise et la miracle ça marche :D
Et si t'as installé la cm sur un dd avec windows d'une autre cm ça démarrera pas
Message édité par ailuropoda le 21-11-2004 à 11:32:05
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:35:18
non j'ai pas éssayé mais c'est une idée ça voudrait dire 133 x 15 pourquoi pas ? et puis la ram c'est de la simple façe,mon install c'est fait sur du propre (formatage,réinstall etx..)et quand je dis pas démarré c'est windows qui veut pas.en 10 ans de montage de config c'est bien la 1er x que je galére autant :heink:
Message édité par tye le 21-11-2004 à 14:35:58
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:03:48
Non mais pour essayer déjà [:spamafote] Voir si le problème est vraiment lié au bus.
